schemat elektryczny k10
sedek
Chodzi szczególnie o schemat dla micry k 10 1,2 z 1992 r. Nie mogę dojść, dlaczego nie działa mi światło przeciwmgielne tylne , przełącznik jest O.K. Chodzi o przełącznik 7-mio PIN-owy , a zwłaszcza o te trzy pIN-y cienkie. Próbowałem dojść po każdym kabelku, ale po godzinie zwątpiłem (trzebaby zdemontować całą deskę i po kolei śledzić kabelki). Jeśli ktoś namiary na taki schemat będę niewymownie wdzięczny. Może jakieś namiary chociażby na stronę www (choćby po chińsku). Cokolwiek)
dalej to wałkujesz? podziwiam cie za upór :D jeżeli żarówka dobra, gniazdo żarówki ok oraz wyłącznik sprawny to sprawdź czy dostaje 12v po zapaleniu świateł mijania, jeżeli tak to może szybciej będzie kupić 5m kabla dwużyłowego i pociągnąć nowy do lampy?
Masz świętą rację, problem w tym, że nie wiem który jest minus a który plus dający napięcie na żarówkę do tyłu i jednocześnie podświetlający białą diodę w przełączniku (bo podświetlanie przełącznika jest czyli zielona dioda działa po włączeniu świateł mijania). Stąd właśnie chciałem rozgryźć jak lecą kable.
plus zlokalizujesz za pomocą tzw. diody (taki śrubokręcik z żarówką i kabelkiem) kabelek podpinasz do jakiejkolwiek masy auta a diodą sprawdzasz po dotknięciu którego styku sie zapali i już masz plus a masę możesz dać obojętnie skąd bo ona jest zawsze taka sama :one:
PS.
jak nie masz takiej diody to możeszsobie zrobić np. z żarówki z migacza - dolutuj do tego niej 2 kable i 1 robi jako masa a drugim sprawdzasz kiedy sie zaświeci :027:
PS.
Wszystko to jest jasne :D , ale może trochę pokrętnie tłumaczę.
Chodzi mi o to, np który kabelek idzie od stacyjki i który jednocześnie ząłącza śwtało z tyłu i białą diodę na przełączniku. Jeżeli to już będę wiedział, to przeciągnięcie nowego kabelka to jest pikuś. A jak go mogę przeciągnąć skoro nie wiem, który powinien dać plus , a który minus. Kolory kabelków mi nic nie mówią , bo nie wiem gdzie który idzie. Macanie próbnikiem też nic nie da bo na wszystkich brak napięcia i nie wiem na którym powinno ono być a na którym nie w momencie spoczynku i w momencie włączania. Jedyne co mi zostaje to spokojnie posiedzieć i powoli prześledzić przy rozebranym włączniku, które styki powinny się uaktywniać przy włączaniu. No i gdzie zastępcze kabelki pociągnąć - sądzę ,że najlepiej będzie do skrzynki z bezpiecznikami.
