Montaż klimy pomocy
Gość Franki
Witam wszystkich
Posiadam maximkeQX 95rok 2.0 europa niestety bez klimy :(
Wyrażam chęć zamontowania klimy używki z rozbitka
Czy jest to możliwe? i opłacalne?
przy odpowiednim nakladzie pienieznym wszystko jest mozliwe.
ale czy warto sie w to bawic? najpierw musisz znajsc dawce wszystkich czesci, upewnic sie ze dzialaja, ze wszystko jest szczelne itp itd, jak na 12-to letnie auto to w cos takiego juz bym sie nie bawil
Witam wszystkich
Sprawdz czy jak sprzedasz ta maxime to nie wyjdzie taniej taka z klima niz to co bedziesz musial w klime zainwestowac.
Znalazłem dawcę na allegro za 1000zł mam kompletna klime
i za bardzo nie chce się sam bawić w montaż
[ Dodano: Nie 27 Maj, 2007 16:34 ]
maxime kupiłem w grudniu tak że to wmiare nowy nabytek wiec nie będe sprzedawał
a brak klimy jest odczuwalny :(
[ Dodano: Nie 27 Maj, 2007 16:37 ]
Koledzy poszukuje też w miare tanich sklepów z częściami do maximy
Mow konkretnie czego szukasz, moze ktos zna dobre zamienniki lub ma na stanie.
nie wiem jak z Maxi ale podejżewam że tak samo jak z N15 czyli plug and play :D za to kocham te samochody:) jak tak to montaż klimy to bułka z masłem jak ktoś ma trochę pojęcia i czasu :)
ja ostatnio zamontowałem klime do P10 1.6 95"
wyszło ok 1300 zł ze wszystkim.
Wszystko poza rurkami popodłączałem i pomontowałem sam.
Spece od klimy mi spawali rurki, sprawdzali szczelnosc i nabili.
tydzien temu zalozylem do swojej N15. Jesli w Maximie jest tak samo jak w N15 to bym sie nie zastanawiał.
Najlepiej bylo by wymontowywac z dawcy i montowac od razu do Twojego. Ale jesli sie tak nie da to tez wiekszego problemu nie ma. Cala elektryke powinienes miec polozona (tak jest w N15). A reszta to tak jak Malin wspomnial - wszytko jest Plug and Play ;)
Ja kupiłem komplet za 500zł i sam montowałem. 2 godziny i zamontowane.
Za 1000zł wg mnie to tez dobra cena
z tego co gadalem z gosciem od klim ostatnio to mowil ze japonce maja fajnie bo wszystko jest doprowadzone i nie ma tyle roboty.
niemcy i francuzy mowil ze makabra bo kompletnie nic nie przygotowane.
  • 4 miesiące temu...
To zależy jaką klime chcesz zakładac czy zwykłą czy klimatronic.Przy zwykłej to się zgodze że nie ma kłopotu przy instalacji ale przy klimatroniku jest taki problem że niby to samo ,ale jest inna instalacja wiązka jest rozbudowana .Chodzi mi oto że podzespoły to te same jak sprężarka i te inne podzespoły tylko sposób sterowania w klimie manualnej a klimatronic i dlatego jest różnica wiązce instalacji elektrycznej .
NISSAN MAXIMA 2.0V6 GAZ KOLTEC/NECAM
