Gość leszek2005 Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 witam panowie mam problem otoz dzis chciałem wymienic kable wn i w pospiechu zdiołem stare,ale zapomniałem w jakiej kolejnosci były ode podłaczone:( prosze was zatem o pomoc i napisanie mi jak mam teraz podłaczyc nowe kabeli autko to micra k10 dzieki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 Kable na kopułce ustaw tak: Patrząc od koła po stronie kierowcy (załóżmy, że tu stoisz): Dół prawy - cylinder najdalej od Ciebie (1) Dół lewy - cylinder 3 w kolejności od Ciebie (2) Środek - cewka zapłonowa Góra prawy - cylinder 2 w kolejności od Ciebie (3) Góra lewy - cylinder najbliżej Ciebie (4) Podałem taką kolejność żeby łatwiej było Ci założyć przewody na dole kopułki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek2005 Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 dzięki za odpowiedz a jeszcze tak z ciekawości i dla pewnosci zapytam czy moze stac sie cos zlego gdyby jednak okazało sie ze ta kolejnosc jest zła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 Raczej nie ale ta kolejność jest poprawna. Jak zrobisz tak jak napisałem to powinno być OK. Kolejność zapłonu jest taka jak napisałem 1-2-4-3. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek2005 Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 oki wielkie dzieki pozniej sprawdze i napisze czy było wszystko dobrze pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedek Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 johny_fellow napisał: Kolejność zapłonu jest taka jak napisałem 1-2-4-3. Nieprawda kolejność w micrze k 10 jest 1 -3- 4- 2 ! Czyli jesli się pomylisz możliowści masz naprawdę niewiele , raptem najwyżej trzy przekładania kabli (o ile poprzednie są złe , czwarte przełożenie musi już być dobre). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 sedek napisał: Nieprawda kolejność w micrze k 10 jest 1 -3- 4- 2 ! No tak! Sory ale przekęciłem ruch palca rozdzielacza w drugą stronę. Zapomniałem, że pracuje on odwrotnie do ruchu wskazówek zegara Bądź co bądź ułożenie przewodów jakie podałem jest poprawne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Goorairrema Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 Äćĺíčôĺđ ýíčńňîí äčĺňŕ Äčĺňŕ äë˙ ęîđě˙ůčő ěŕě Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
