Nissan Micra K10 płytka od dmuchawy
WEBCIO17
Witam chciałem zapytać czy moze ktos w koncu dokładnie powiedziec mi gdzie znajduje sie płytka odpowiedzialna za działanie dmuchawy na wszystkich biegach bo (nie działa mi na biegach1-3) dokładnie opisane gdzie jest w k11 jest ale o k10 nic ciekawego nie znalazłem.(najlepiej jakies zdjęcie by sie przydało) oraz czy trudno jest ją zdemontowac PROSZE O SZYBKI ODPIS
a gdzie znajduje sie dokładnie ta wtyczka to ze od strony pasażera to już wiem ale dokładnie to gdzies pod schowkiem czy w tym pulpicie sterującym nawiewami bo zagladałem tam i nic nie widze a niechce całej deski rozbierac na czesci.
To jak jest ktos z posiadaczy k10ek kto wymował tą płytke oporową czy jak tam sie to nazywa bo wkurza już mnie to jak wiatrak zasówa tylko na 4 biegu.
Płytka od dmuchawy znajduje się na jednym panelu razem z resztą suwaków.Musialbyś zdemontowac przednią osłonę i wtedyzobaczysz cały panel.Trochę jest zabawy z wyjęciem jego bo musisz jednocześnie pozdejmować linki od wszystkich przepustnic i porozłączać wszystkie wtyczki(4).Nie zrobisz tego bez demontarzu radia jesli je masz,bo zakładam że nie chce ci się odkręcac całej deski.Generalnie cięzko to wyjąć bo sam się z tym bawiłem wymieniając cały panel bo mi się ułamał jeden uchwyt od linki temperatury nawiewu.Może odlutowały się tobie przewody przy tym panelu i dlatebo masz tylo jedne obroty.
Tu są fotki tego sterowania jesli oczywiścia o to ci chodzi
URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ae203f5f910a2c13.html]ae203f5f910a2c13m.jpg[/url]
  • 8 miesięcy temu...
Gość lostlast
WEBCIO17, Za obroty 1-3 biegu odpowiada opornik wkręcony w obudowę dmuchawy.Kiepskie dojście,musisz odkręcić półkę odpiąć rury nawiewu po stronie pasażera jest u góry z koztką 4ro pinową.Mogła Ci się odpiąć kostka a jeśli kostka jest na miejscu to walnięty jest opornik.Jest na ALLEGRO/opornik możesz mieć tam taniej bo słyszałem że w sklepie powyżej 100.
WEBCIO17, Za obroty 1-3 biegu odpowiada opornik...
To chyba post skierowany do lostlasta :?: :D
mimier, WEBCIO17, też ma podobny problem.Napisał to w pierwszym poście.
[ Dodano: Wto 05 Lut, 2008 23:39 ]
lostlast, już sobie zamówił nowy :D
[ Dodano: Wto 05 Lut, 2008 23:40 ]
A w sumieWEBCIO17, powinien śledzić forum ;)
[ Dodano: Wto 05 Lut, 2008 23:42 ]
Tak poza tym to ja jestem pi...a bo nie spojżałem na daty :(
