[P11/WP11] licznik się zresetował
Gość Tomalas
Gość Tomalas
witam wszystkich ! czy mogl by mi ktos pomoc co zrobic zeby licznik kilometrow wrocil do stanu przed odlaczeniem akumulatora (wymiana akumulatora po zalozeniu nowego licznik pokazuje same zera jak to mozliwe ze mogl zresetowac???)
Gość cornholio78
jaki zestaw wskaźników, jakie auto?
licznik km musi mieć własna pamięć, która jest programowana na bieżąco i zdjęcie zasilania nie zresetuje go.
Może skasował Ci się tylko licznik dzienny, przełaczałes się między licznikami?
Wszytko jest możliwe, ale ten przypadek tylko w wyniku usterki.
Ja bym szedł w szukanie co oznaczają same zera na wyświetlaczu. P11 nie znam, ale jak kasowałem inspekcje i inne bzdury w innym aucie to tez się dziwne rzeczy pojawiają na wyświetlaczu.
Przebieg jest dość dobrze ukryty w ECU. Ale to już temat z pogranicza crackingu i prawa;-)
No dziwne to troche. Ja sam nieraz z różnych powodów odpinałem aku bo moja instalka już troche odbiega od serii i owszem kasował się licznik tymczasowy to znaczy ten który normalnie możesz guzikiem kasować kiedy chcesz ale nie słyszałem o przypadku w którym komuś by się skasował główny. Przyczyna musi tkwić gdzie indziej. W mojej okolicy słyszałem o fachowcach którzy "korygują liczniki" ale zawsze na minus a nie na plus :). A może przy montowaniu nowego aku były zamienione bieguny? nie wiem co mogło by się wtedy stać i na pewno tego nie sprubuje u siebie. Przeszukuj forum a może coś znajdziesz pasującego.
  • 5 miesięcy temu...
Przy okazji tego wątku. Ktoś mi powiedział, że po wymianie akumulatora należy zaprogramować krańcowe pozycje dla elektrycznych szyb.
1. czy to prawda?
2. jakie właściwie dane ulegają utracie przy wymianie akumulatora?
Primera 98' GA16DE
Pzdr.
Nie wiem w jaki sposób można zaprogramować krańcowe pozycnje. czegoś takiego chyba nie ma.
Po dłuższym odpięciu akumulatora kasują się chyba ustawienia komputera ale to chyba nic groźnego.
Na pewno kasuje się licznik dodatkowy kilometrów i ustawienia radia.
  • 4 lata później...
rozwiń się. znaczy duży licznik się zzerował i przebieg liczy od zera?
Gość mazak1144
dokladnie tak, duzy licznik sie zzerowal i nabija od zera. dodam ze nastapilo to podczas wymiany zaroweczek w podswietlaniu zegarow, wypialem kostki od niego i po ponownym podłączeniu bylo juz zzerowane wszystko, nie wiem o co tu chodzi:)
musiałeś jakieś zwarcie zrobić czy cuś, ja wyciągałem licznik i nic takiego się nie działo, mało tego jak mi przestało wyświetlać przebieg, nie pokazywał ilości paliwa ani obrotów silnika i dałem licznik do naprawy do miejscowego magika, to po odbiorze miałtyle samo przebiegu co przedtem więc jakąś pamięć musi mieć. Grimm jeśli dobrze pamiętam też miał taki przypadek że przebieg się zzerował. Napisz do niego jak to się skończyło.
Tja, taki sam, tyle że wyzerował się przy próbie odpalenia auta na słabym aku.
We wrocku mają chore ceny, więc nic z tym nie zrobiłem bo lepiej 150zł. w co innego zainwestować lub przelać :)
Na razie mam 15letne auto z przebiegiem koło 24tyś, gratka dla handlarza :D
ja w Ciechanowie też zapłaciłem 150, więc chyba wszędzie tak kosztuje.
To dobrze że elektronicy trzymają cenę, bo mechanicy to już jakaś lichwa jest. Ostatnio wymieniałem sprzęgło i zamiast zapłacić za kompletne valeo + wymiana 750zł, pojechałem za miasto i cena spadła do 550zł. za taką samą robotę.
Sorki za mały ot :)
A co do przywrócenia stanu licznika, to ma wpływ jeśli ktoś chce dalej sprzedać auto w wiarygodnym stanie. Ja swoją primkę mam już do jej śmierci przez tzw. niedzielnych kierowców, więc nie pcham się w koszty których nie odzyskam.
Ciekaw tylko jestem czy stan licznika jest również zapisywany w samych module zegarów, czy tylko ecu ?
w zegarach, ja swoje wyjąłem i zawiozłem gościowi, a po naprawie był ten sam przebieg. Więc musiał to tam namierzyć, bo się nie pytał jaki miał przebieg.
