Klocki hamulcowe - z czujnikiem czy bez?
Gość Tomek666
Gość Tomek666
No wlasnie, jak w temacie. Dzis zamowilem klocki, czas gonil a sprzedajacy spytal sie czy z czujnikiem, czy bez.
Zamowilem z czujnikiem, czy dobrze?
Autko bez ABS.
:D hahaha A od kiedy to w klockach montuje się czujniki ABS :zdziw: :D
Kolega z pewnością miał na myśli czujnik zużycia klocków hamulcowych, tzn drucik wtopiony w masę klocka, który po zużyciu ponad zalecaną normę pojawia się na powierzchni klocka i styka z tarczą, zamykając obwód elektryczny i przez to sygnalizując że czas na wymianę klocków.
A co do pytania to jeśli klocki fizycznie pasują w zaciski Twojego auta, to nie ma problemu. Jeśli nawet będą "z czujnikiem" a u Ciebie go nie było, po prostu nie podłączysz kabelka i tyle, żadnego problemu nie będzie. Ale wydaje mi się że w sunnych takich czujników nie było. Przynajmniej nie ma w dwóch sunnych, które znam.
Chodziło mi właśnie o czujnik zużycia.
W żadnym z Nissanów nie ma czujnków elektrycznych. Były w niektórych (oryginalne klocki) 'dźwiękowe', to znaczy z klocka wystaje blaszka, która przy grubości okładziny np. 2mm zaczyna trzeć o tarczę. Daje to dosyć niemiły dźwięk, a więc użytkownik kombinuje, ze trzeba z tym coś zrobić.
