Noar Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Witam 1. Muszę wymienić rozrząd właśnie zakupiłem komplet. (dzięki jhonny_fellow za namiar) 2. Jak wcisnę sprzęgło to silnik pracuje cichutko, a jak puszcze to jakbym śmigło załączył:)Wymieniać całe sprzęgło?Czy się bawić wymianę np docisku?Jakiej firmy sprzęgło? 3. Chcę założyć blos pomijając części jaki jest koszt montażu i regulacji. Największy problem jest gdzie to wszystko wymienić? Znacie jakiś dobry warsztat w Puławach lub okolicach? Może być Lublin. Ewentualnie Warszawa. Jaki jest orientacyjny koszt wymiany kompletnego rozrządu i sprzęgła? P11 1.6 16v 97r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fox_tychy Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Niechce Cię wprowadzać w błąd ale o ile dobrze pamiętam to sam montarz blosa jest prosty i zajmuje kolo 15min a cena koło 15zł wiekszość firm która sprzedaje blosy ma montarz gratis (patrz allegro) Co do sprzęgła to z niedrogich a dobrych jest VALEO jestem w trakcie montarzu sam się nad tym zastanawiałem i mechanik zaproponował właśnie VALEO a odradzał całkowicie ASIN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz53 Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Witam Ad punkt 2 - obawiam się, że dawno nie sprawdzałeś poziomu oleju w skrzyni biegów i dlatego pracuje jak sieczkarnia. Jeszcze trochę i się rozleci. Co do sprzęgła to jeżeli jest prawidłowo wyregulowany luz i sprzęgło się nie ślizga, nie szarpie i biegi wchodzą normalnie to nie musisz go wymieniać. Pamiętaj , że lepsze jest wrogiem dobrego. Czy wiesz ile to sprzęgło już przejechało km. Jeżeli masz jeszcze oryginał i działa jak wyżej napisałem to poczekaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 dzięki jhonny_fellow za namiar Spoko Jak wcisnę sprzęgło to silnik pracuje cichutko, a jak puszcze to jakbym śmigło załączył:)Wymieniać całe sprzęgło?Czy się bawić wymianę np docisku? Też to mam od niedawna ale u mnie tylko tak lekko szumi. Sprzęgło wymieniałem w całości również niedawno i objaw ten wystąpił po lekkim poluzowaniu linki sprzęgła, nie wiem co to bo na pewno nie olej, który tez był niedawno w całości wymieniony. Jakiej firmy sprzęgło? Valeo lub NKK - ja mam Valeo. Jaki jest orientacyjny koszt wymiany kompletnego rozrządu i sprzęgła? Ja za wymianę rozrządu i sprzęgła + uszczelnienie całego silnika i dokładny przegląd zapłaciłem 600zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Noar Opublikowano 29 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Trochę mnie zmartwiliście tym łożyskiem. Kupiłem go we wrześniu 2006 i mechanik mówił, że poziom ok. Jestem zbity z tropu czy w końcu to łożysko czy docisk sprzęgła. Byłem ostatnio u mechaniora i niby stwierdził, że cos ze sprzęgłem czyli prawdopodobnie docisk to jeździłem dalej. Jutro pojadę rano na sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni. Johny gdzie ty takiego majstra dorwałeś?:)Jutro podzwonię pojeżdżę i dowiem sie co i jak i oczywiście za ile. Ale z tego co johny mówisz może rzeczywiście to sprzęgło. obadam sprawę i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Noar sprzęgło nie kosztuje majątu. Cały komplet kupisz na allegro za 300zł. Sprawdź też na www.auto-hurt.pl ja kupiłem od nich komplecik Valeo za 300zł. Johny gdzie ty takiego majstra dorwałeś? W mojej mieścinie . Podobno jeden z najdroższych ale też i najlepszych mechaników, wszystko u niego robię. Mechanik ma tytuł mgr.inż. mechaniki i naprawdę zna się na rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Noar Opublikowano 29 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Johny ja się spodziewam, że 600 zł to za sam rozrząd zapłacę. chyba sie wybiorę do Chojnic:) Jutro popytam i się zobaczy. Jak będzie to wina sprzęgła to ok już fundusze mam na to przygotowane:) Właśnie ja szukam też takiego majstra gdzieś koło siebie ale każdy jest od czegoś innego jeden ok kółek drugi od kabelków itd. Strach gdzieś auto zostawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 chyba sie wybiorę do Chojnic Zapraszam Strach gdzieś auto zostawić Ja na szczęście nie muszę się bać. Na robotę mojego mechanika mam gwarancję, że jak coś zrobi nie tak to naprawia to za darmo więc jest naprawdę OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Noar Opublikowano 30 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 Witam Przeprowadziłem wywiad w warsztatach. Trochę to smutne. Jedni nie wiedzieli nawet, że mam łańcuch i szukali paska:)Jeden pan powiedział, że wymieni cały komplet rozrządu za 200zł:)po tym jak mu powiedziałem, że nie mam paska tylko łańcuchy. Chyba nie wie co by go czekało:)Kolejny stwierdził, że rozrządu się nie wymienia i nie dał się przekonać ale przypomniało mi się, że mam kolegę co ma warsztat i jak powiedziałem co mam do wymiany to stwierdził, że nie ma problemu. Ciekawe tylko za ile? Za tydzień wymiana Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 30 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 Jedni nie wiedzieli nawet, że mam łańcuch i szukali paska:) Odbierzesz od takich furę i będzie z paskami Co nieco się dorobi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Noar Opublikowano 31 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Dzisiaj gadałem z kolegą mechanikiem i mówi, że raczej się wymienia tylko górny łańcuch i napinacz, że z dołem się nic nie dzieje. Niedawno gdzieś czytałem i nawet sam Coobcio się wypowiedział, że jak wymieniać to całość i że ze względów oszczędnościowych ludzie nie wymieniają dołu. Może mu się grzebać nie chce? K...a dlaczego te Chojnice są tak daleko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Dzisiaj gadałem z kolegą mechanikiem i mówi, że raczej się wymienia tylko górny łańcuch i napinacz, że z dołem się nic nie dzieje Zobaczyłbyś jaki miałem ślizgacz od napinacza wyjeżdżony. Niedawno gdzieś czytałem i nawet sam Coobcio się wypowiedział, że jak wymieniać to całość i że ze względów oszczędnościowych ludzie nie wymieniają dołu Racja. K...a dlaczego te Chojnice są tak daleko? No niestety Z drugiej strony mój mechanik powiedział mi iż dół był w dobrym stanie. Jedynie ślizg od napinacza troszkę wyjeżdżony ale pozatym łańcuch, zębatka i napinacz dolny był OK. Co innego górny napinacz, nie wykonywał praktycznie żadnej pracy i nie dawał żadnego skoku. Tak jakby ktoś go zespawał. No i przez to po d*pie dostał łańcuch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Noar Opublikowano 31 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Jutro rano pojadę i z nim pogadam. Gdybym chciał zmieniać łańcuch górny i napinacz to wcale bym sobie zachodu nie robił ze ściąganiem rozrządu ze stanów(Johny mnie wyniósł 104$ ) A co zrobię zresztą? Przecież nie powieszę sobie na ścianie! [ Dodano: Sro 20 Cze, 2007 23:21 ] Odstawiłem autko do wymiany rozrządu(komplet). Koleś robi 2 dzień i nie może sie dostać do dolnego łańcucha żeby go zdjąc. Wpadł na pomysł że będzie rozbierał głowice i w ten sposób sie dostanie. Hmm jednak mi się wydaje, że to nie jest dobry trop i można się dostać bez zdejmowania głowicy. Ale niech się wypowie jakiś mądry człowiek, który to już robił i wie co i jak bo może za bardzo panikuje:) Prosze o szybka odpowiedz to w razie co wybije mu ten pomysł z głowy!Bo rano do niego jadę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
