Ukręcona świeca żarowa
Gość mikey_one
Gość mikey_one
Poprzedni właściciel próbując wykręcić świecę żarową z CD20, ukręcił ją tak, że wystaje jej ok. 1 cm ponad głowicę... Ma ktoś jakiś pomysł jak ją usunąć... Ewentualnie jakiś niedrogi warsztat w Lublinie lub okolicach, który mógłby to zrobić.
Pozdrawiam.
Warsztat jako warsztat to przypuszczam że zbytnio ci nie pomoże w tej materii bo może bardziej z piepszyć , rada moja to taka abyś podjechał do warsztatu , zakładu , który zajmuje się naprawą głowic i tamci niech ją wykręcą na siłę ( najwyżej z tz. mięsem ) , a w miejsce zwalonego gwintu wkładają redukcje i będzie jak nówka . W Warszawie na na ul. Białołęckiej w Auto-Szlifie robią to na samochodzie ( bez zdejmowania głowicy ) , a koszt to coś koło 120 pln
Ja ostatnio wykręciłem taką urwaną świecę żarową w lagunie 2,2. Wbiłem w nią klucz typu trox i pomału poszło. Najgorzej ruszyć. Potem to tylko po mału do przodu i do tyłu i się wykręci.
Ok , o ile świeca została wkręcona w prawidłowy sposób , a nie np. krzywo i przez to wystaje z gniazda około 1cm . Można spróbować wykręcić ją samemu tylko gorzej będzie jak się okaże że gwint jest zwalony i nie da się nawet tej wykręconej wkręcić celem dojechania gdzie kolwiek . Wiadomo co ktoś wcześniej tam kombinował przy tej świecy .
W metalowych sklepach można kupić tzw. wykrętaki. Jest to zestaw stożkowych śrub z lewym gwintem. Wkręcasz to w świecę obracając w lewo. Ponieważ jest to stożek zwiększa się opór i w pewnym momencie kręcisz już całą świecą.
Gość mikey_one
Dzięki wielkie za podpowiedzi :D
Nie wydaje mi się aby była wkręcona krzywo bo wszystkie podobnie siedziały.
Mam jeszcze pytanie:
Ze świecy wystaje mi pręt do którego podaje się + i teraz jak go utne to nie wbiję czasem pozostałej części do komory spalania??
Mi się udało wyrwać ten kawałek pręta. Przyspawałem do niego nakrętkę i potem podważając nakrętkę urwałem ten pręt.
