Szuranie sprzęgła na pierwszym biegu
Gość lcd
Witam.
Szukałem po forum ale szczerze mówiac nie mam za duzo czasu a chcialem jak najszybciej dowiedziec sie co moze byc nie tak ze po wymianie sprzegla (komplet) na pierwszym biegu cos szura jak by gdzies obcieralo. Nie wystepuje to na zadnym innym biegu. Sprzeglo wymienialem w ASO w Siedlcach i tam mi powiedzieli ze to wina sprzegla (NIPPARTS zakupione w sklepie na stronie klubu). Poradzcie co to moze byc, czy mam to reklamowac w sklepie czy moze serwis zle sprzeglo zalozyl?
Pozdro.
LCD
trudno wyczuć czy źle założone czy wadliwe- jak tego nie rozbierzesz to pewnie sie nie dowiesz... ale może jak troche pojeździsz to sie jakoś wyrobi?
to nie musi byc sprzeglo skoro szura tylko 1 bieg... prawdopodobnie szumią lozyska w skrzyni biegów
Czy to sprzęgło szura przy ruszaniu czy przy zmianie na dwójkę, jak są większe obroty silnika. Zrób próbę ruszając z dwójki. A jaki był powód, że wymieniałeś sprzęgło, co było źle przed wymianą?
Sprzeglo wymieniane bylo dlatego ze poprzednie juz sie konczylo. Szura jak sie jedzie na jedynce a nie przy zmianie na dwojke. Bede musial jeszcze sprawdzic z ruszaniem z dwojki. A odglos to raczej nie szumienie tylko tak jak by np kolo obcieralo o blotnik, tak przynajmniej ja to odbieram. Mam nadzieje ze to nie jakas kolejna czesc bo to nowy nabytek i nie usmiecha mi sie ciagle w niego wkladac, chcialbym troche pojezdzic ;)
Dziwna sprawa.
Pojedź tu : Łukasz Dmowski, Żytnia 121, Siedlce
A do ASO ja bym nie jeździł.
Jak rozwiążesz problem to napisz.
potwierdzam... bylem... polecam!!! tanio szybko (bez kitu czlowiek jest dla mnie mistrzem)... sprawnie i przedewszystkim gosc zna sie na tym co robi...
