Gość Hooligan. Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Witam - wiem, że chyba było, ale nikt nie potrafil udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Otóż jak to jest przy zmianie wahaczy - chodzi mi o te wzdłużne sworznie (śruby) które przechodzą przez przedni silentblok wahacza (tylna guma spox - siedzi w takim jarzemku przykręcanym dwiema śrubami do podłogi). Otóż czy mozna powtórnie wykorzystać ten sworzeń, czy trzeba kupić nowy? jesli tak to ile to kosztuje? (model k10) - na chłopski rozum powinno się dac wykorzystać - całą pracę wahacze wykonuje guma - wewnetrzna tulejka jest nieruchoma, nawet ma takie boczne ząbki ustalające. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedek Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Otóż czy mozna powtórnie wykorzystać ten sworzeń, czy trzeba kupić nowy? A po kiego grzyba chcesz kupować nową? Przecież przednia śruba mocowania wachacza (nie sworzeń, bo popularnie sworzeń, a właściwie przegub kulowy wachacza to jest to co wchodzi do zwrotnicy i od góry jest przykręcane nakrętką) ma za zadanie tylko i wyłącznie przykręcić wachacz do nadwozia. Oczywiście zdarza się, że i ta śruba "wyrabia" się np. na skutek ruchów w tulei metalowo-gumowej (np. była słabo przykręcona i "pracowała" robiąc przy okazji "jajo" z wewnętrznej tulejki) ) i jeśli ma bardzo duże luzy w wewnetrznej tulejce należy taką śrubę wymienić. Ale jeśli nie ma duzego luzu (wchodzi do tulejki z luzem tak na oko 0,5 mm) to jest wszystko O.K. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kojak_1 Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 czy o to ci chodzi http://www.allegro.pl/item200648207_nissan...cznie_nowe.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sedek Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 czy o to ci chodzi http://www.allegro.pl/ite...cznie_nowe.html Ej kolego chyba nie o to, przecież bez przerwy jest mowa o śrubie, która przykręca wachacz do podwozia, a nie o cały wachacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
