Gość przemo362 Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 witam drodzy forumowicze mam do was pytanie mam almerke z 97r i dzis jak odpalalem samochod to kontrolka abs zawsze mi gasla po chwilce ale teraz swieci sie caly czas prosze pomozcie mi w tym bo ja sie wcale na tym nie znam dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gry76 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 mam to samo rozmawiałem juz ze znajomym mechanikiem ,mówi ze mam sprawdzić gniazda kabli przy kołach bo czasami wystarczy wypiąc spryskać wd i włączyć i bedzie ok.Jesli to nie pomoze podłączy mnie do kompa i sprawdzi co jest grane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
obiad2 Opublikowano 11 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2007 http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...02ecfe06af8be15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek:) Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Mam podobny problem. Po odpaleniu samochodu kontrolka gaśnie ale po chwili ( przejechani kilku metrów) się zapala. Ciekaw jestem czy poradziliście sobie z tym problemem czy konieczna była wizyta w ASO. Gdzie znajduje się pompa ABSu, chciałbym sprawdzić najpierw wszystkie kostki połączenia itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extradd Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Tam nie ma za bardzo się co zepsuć.Jedynie może mieć usterkę czujnik bądź pierścień na półosi.Trzeba każdą z osobna oglądnąć i sprawdzić czy pierścień nie jest pęknięty bądź wąs czujnika skrzywiony i czy wszystko równo leży.U mnie kiedyś miałem pęknięty pierścień który na wskutek tego leżał krzywo i to wystarczyło. Ten pierścień posiada takie prostokątne zęby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Albin Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 czujniki się sprawdza badają oporność na nich -> pompa jest pod maską po prawej stronie siedząc za kółkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek:) Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Pogoda jest jaka jest, raczej mało sprzyjająca naprawą na powietrzu, nie mam dostępu do kanału. Zima idzie i ABS by się przydał. Może ktoś poleci jakiś warsztat gdzie można to zrobić za rozsądną cenę ( warszawa Praga Południe). :/ Zdaje się znalazłem przyczynę moich kłopotów z ABSem. Obwód hydrauliczny wspomagania. Stwierdziłem wyciek z przewodu, tego odchodzącego od czarnego okrągłego zbiorniczka. Początkowo sądziłem że wyciekający tamtędy olej zanieczyścił czujnik przy kole. A sam układ hydrauliczny odpowiada tylko za wspomaganie układu kierowniczego. Jednak jak się dowiedziałem, od zbiornika wyrównawczego jest jeden wężyk a w wersji z ABSem są tam dwa. Więc skoro jest różnica w budowie tego układu w wersji z i bez ABSu to nieszczelność tego układu może mieś związek z palącą się kontrolką. Choć jaki jest związek nie wiem. Pewnie najprościej będzie to sprawdzić dolewając oleju Dexron czy jak on tam się nazywa. Nadal poszukuję warsztatu w rejonie Warszawa, Praga Południe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 tak ciężko użyć opcji szukaj? Proszę... http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ghlight=#431243 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Speeder Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 A może po prostu warto sprawdzic poziom płynu hamulcowego? Nawet minimalny jego ubytek moze wpłynąc na zaswiecenie sie kontrolki ABS bo cisnienie spada. Spróbuj tez przeczyscić czujniki bo u mnie powodem zaswiecenie sie lampki było zabrudzenie czujników smarem wypadajacym z nieprzymocowanych osłon przegubów :/ Przy okazji usunałem 2 usterki naraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
