Gość heineken72 Opublikowano 29 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2005 Poszukuje dokładnego schematu (opisu) pompy wtryskowej, cieknie mi z boku paliwo. Podejżewam że to uszczelka pod górną część pompy . Przy wiekszych obrotach po prostu kapie. próbowałem znaleść jakieś szczególowy opis czy przekrój (pompy czy sinikia też) ale są tylko rysunki pokazowe . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2005 jest tam zamontowana pompa DIESEL KIKI to jest produkcja Bosch na Japonie Dieselkiki wszedł w korporacje z Zexel i szukaj pompy Zexela jest to pompa rotacyjna typu VE ale gdzie kupic części nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osa Opublikowano 27 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2005 Poszukuje dokładnego schematu (opisu) pompy wtryskowej, cieknie mi z boku paliwo. Podejżewam że to uszczelka pod górną część pompy . Przy wiekszych obrotach po prostu kapie. próbowałem znaleść jakieś szczególowy opis czy przekrój (pompy czy sinikia też) ale są tylko rysunki pokazowe . i jak wyszlo z tym wyciekiem bo u mnie chyba to samo sie stalo bo leje mi sie paliwo na ziemie jezeli naprawiles to moze podzielil bys sie informacja co to bylo i jakie koszty naprawy ? :? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 27 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2005 standardowo w primerce leci po jakimś przebiegu trzeba wymienić uszczelkę pod pokrywą jakieś 100 zeta w warsztacie (wymiana nieuniknionas) :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heineken72 Opublikowano 27 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2005 uszczelkę kupiłem w serwisie cena 18 zł ;-) niedługo wymienię ale czytałem że w tych pompach rotacyjnych nie robi się napraw i powinny wytrzymywać 1,5 miliona km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osa Opublikowano 27 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2005 hmm to ja wsumie jeszcze mam 2 pytania pierwsze czy masz moze schemat tej pompy ? a drugie czy zeby wymienic ta uszczelke trzeba zdemontowac pompe czy nie ? pozdro 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frobek Opublikowano 28 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2005 Miałem podobny problem. Ciekło z boku pompy, od strony szyby, dokładnie spod takiego układziku do zwiększania obrotów zimnego silnika. Uszczelka do kupienia w każdym sklepie, cena 2,5 PLN, czas naprawy ok. 2 godziny. Mam nadzieję, że u ciebie jest to samo. Proponuję dokładnie sprawdzić skąd cieknie, metodą na palec. To znaczy wytrzeć pompę dokładnie do sucha, zapalić auto i "namacać" gdzie zaczyna cieknąć. Pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 28 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2005 hmm to ja wsumie jeszcze mam 2 pytania pierwsze czy masz moze schemat tej pompy ? a drugie czy zeby wymienic ta uszczelke trzeba zdemontowac pompe czy nie ? pozdro 8) demontować nie a schemat podeślę jak dostanę od funfla z warsztatu przy demontażu trzeba uważać na jakąś sprzężynkę przyspieszacza bo potrafi polecieć :twisted: nie tam gdzie powinna i podobno z pompą lipa :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osa Opublikowano 28 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2005 no dzisiaj sie za to zabralem bo juz samochod mial problemy z odpaleniem bo zamiast wacha do pompy to sie lala na ziemie rozmontowalem z gory pompe zdemontowalem caly uklad z linka od pedalu gazu i chyba cieknie mi z boku od strony kierowcy (wiec chyba mam to o czym pisze frobek) z takiej dziwnej sruby do ktorej dochodzi przewod z filtra paliwa nie wiem jak to nazwac :roll: a najgorsze ze nia ma tam zadnej uszczeliki wiec nie dziwie sie ze cieknie jedynie co mnie ciekawi to czemu wczesniej nie wyciekalo :shock: hmm a schemat bardzo by sie przydal wiec czekam z niecierpliwoscia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heineken72 Opublikowano 28 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2005 mam schemat dostałem od jednego kolegi z forum jak cos to podeśle wymienic zamierzam sam tylko sie ociepli troszkę rozmawiałem z fachowcem od pomp że przy demontażu pokrywy mozna niechcąco przestawić jakis parametr w ustawieniu ... jest on regulowany srubą (nie wiem co to za parametr , może chodziło mu o poczatek tłoczenia , ale chyba nie o to ) trzeba policzyc ilość obrotów wkrecenia sruby i nie ma problemów ps mi cieknie spod pokrywy sprawdzałem ze 100 x nie wiem jak koledze wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nyska Opublikowano 28 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2005 Ten parametr to dawkowanie a tak nawiasem mówiąc sam bym się za to nie brał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heineken72 Opublikowano 28 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2005 dawkowanie (regulowane na listwie) i cisnienie tłoczenia to parametry, które ustawia sie na stole probierczym i moze nie o to chodzi ale moge sie mylić :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nyska Opublikowano 28 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2005 Ja tylko raz zaglądałem pod ten dekielek i jak dla mnie jest tam za dużo sprężynek i dźwigienek. Poskładanie tego sprawiało mi wiele kłopotów. nawet nie wiem czy dobrze poskładałem bo to była wolna pompa która leży mi na warsztacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osa Opublikowano 1 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2005 wielkie dzieki za schemacik swoja droga fajna opcja ze schematem bo wybralem sie z nim do serwisu nissana pokazac kolesiowi co chce zakupic i jak zobaczyl schemat to pierwsze zdanie jakie powiedzial "skad Pan go ma" 8) a na czesci tydzien czekania bo niestety Bialystok strasznie 'daleko' jednak od Warszawy jest :mrgreen: pozdro i jeszcze raz dzieki za schemat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osa Opublikowano 9 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2005 no ja juz pompe mam naprawiona niestety nie obeszlo sie bez mechanika ale juz przynajmniej nie cieknie a co do wymiany uszczelki samemu to mozna probowac zadna filozofia mechanik nawet nie zaznaczal zadnej pozycji i nic nie blokowal a co do naprawy to troche mi pompe przerobil i teraz powinno byc ok pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paaabbblllooo Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Czy mógł by mi ktoś przesłać ten schemacik jak najszybciej ?? Bede bardzo bardzo wdzieczny za pomoc. Z góry dzięki. ps-pablo@wp.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaciekQBN Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Też bym był chętny na ten schemat... jesli ktoś mógłby go podesłać... Będę zobowiązany. maciek-abc@wp.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heineken72 Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Hmmm schemat gdzieś mi umknął .. jade teraz na nowym dysku... ale jak odszukam to podesle mogę Wam wrzucić kilka fotek z akcji jak rozbierałem pompe jak dotąd nie zapeszając to działa oki.. nic nie leci a dawke paliwa wyregulowałem na granicy kopcenia i mulenia metada prób i błędów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 Hmmm schemat gdzieś mi umknął .. jade teraz na nowym dysku... ale jak odszukam to podesle mogę Wam wrzucić kilka fotek z akcji jak rozbierałem pompe To ja też bardzo poproszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paaabbblllooo Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Naprawde nikt tu nie zagląda ?? [ Dodano: Wto 08 Maj, 2007 22:24 ] Dzięki za foty ale naprawde jest mi potrzebny schemat. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heineken72 Opublikowano 10 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2007 to dawaj na gwałt meila wrzuce ci .. i innym też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paaabbblllooo Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 Bardzo mi to bedzie pomocne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heineken72 Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 Paaabbblllooo... .... z całym szacunkiem ale jak mam Ci wysłać na meila zdjecia jak go nie podałeś w swoim profilu Daj mi szanse wysłania ... uzupełnij profil o adres meilowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinodino Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 Dzięki. Dostałem. To Bosch czy Zexel? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mas444 Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 Też dostałem. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
