N16-sekwencja szarpie
Gość KAFAR
Witam.
mam n16 1.8 2003r. Sekwencja Bigaza montowana w ASO, na gazie nalatane 66 000 km.
I taki problemik: po ostatniej regulacji elektronicznej, jak zdejme noge z pedalu gazu to czuje szarpniecie, nie zawsze ale czesto, najbardziej meczace jest kiedy jade w korku.
Podejrzewam zla regulacje tj. maly doplyw gazu, kiedy noga schodzi z pedalu gazu.
Boje sie ze to moze miec negatywny wplyw na rozrzad.
Co o tym myslicie
To może być sporo rzeczy, przez które są takie jaja... :/
Przewody WN wymieniałeś ?? Ja miałem ostatnio podobnie po wymianie przewodów WN wszystko jest ok. ;)
Napisz, co z filtrami, kiedy były wymieniane.
Jeśli twierdzisz, że jest źle wyregulowany to podjedź do innego fachowca.
filtry wymienione gazu i fazy lotnej, kable maja dopiero 76 000-oryginaly wiec tez sa OK, mysle ze to wina zlej regulacji, ale nie wiem na pewno
sekwencja nie jest taka wrażliwa na przewody i świece jak zwykła instalka.Ja miałem kabel popękany i chodziło spoko, tylko podczs przeglądu instalki pokopało gazownika :D:) i żem kable i świece powymieniał.Tak że podjedz na regulacje do tego lub INNEGO gazownika.pozdro
membrany nie dogorywają czasem?
wygląda na wachnięcie ciśnienia w listwie wtryskiwaczy.
Sprawdź szczelnoś kolektora za przepustnicą.
