Czujnik temperatury ??????
Gość far77
Czesc,mam pytanie odnosnie czujnika temperatury,czy w sunnym 2.0 gti występował tylko jeden rodzaj czujnika????? :?: W moim aucie temperatura faktyczna jest taka jak powinna byc tylko wskazania na wskazniku są mocno zaniżone,wskażnik jest sprawny,moze to kwestia całych zegarów,czy były jakies zmainy w danych rocznikach????Ktos moze jest w stanie mi pomóc w tym temacie?????? :027:
Pozdr.
W N14 i N15 parametry czujnika temperatury są takie same. Na zaniżenie wartości wskazania temperatury płynu może mieć wpływ sam czujnik lub zwiększona rezystancja obwodu czujnika - korozja styków.
1. Sprawdzić i oczyścić styki złacza czujnika
2. Sprawdzić rezystancję czujnika 60st.C - 70 do 90 ohm, 100 st.C - 21 do 24 ohm
Jeżeli te parametry będą właściwe, to wskazywałoby na zestarzenie się miernika temperatury.
Biorąc pod uwagę warunki pracy prędzej straci swoje parametry czujnik.
[ Dodano: Czw 14 Cze, 2007 09:32 ]
Podałem błędną informację, w N15 taki sam czujnik jest chyba tylko w silniku CD20, w pozostałych silnikach z CD20E włacznie czujniki mają inne parametry!
