Gość edison19 Opublikowano 13 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2007 Witajcie!Chcialbym poruszyc tu temat komputera ktory w moim nissanie znajduje sie pod siedzeniem pasazera.Chcialbym sie dowiedziec czegos wiecej o tym urzadzeniu.Czy ono Steruje wtryskiem czy odpowiada moze za cos jeszcze?Widac ze japonczycy sa duzo do przodu skoro samochod z roku 1987 jest naladowany elektryka.Slyszalem ze orginalny komputer od wtryskow mozna zastapic jakims sportowym to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edison19 Opublikowano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2007 E16i.Mam ksiazke i jest napise ze to to cos steruje wtryskiem i katem wyprzedzenia zaplonu... [ Dodano: Pią 15 Cze, 2007 14:00 ] http://www.diagnostik.pl/testery_diagnosty...zny_nissan.html moj model tez jest tam podany..do czego sluzy ten tester?? [ Dodano: Pią 15 Cze, 2007 14:05 ] kasowanie kodów usterek z pamięci? [ Dodano: Pią 15 Cze, 2007 22:39 ] jezeli ten komputer steruje takze wyprzedzeniem zaplonu to moze byc toretycznie zepsuty i powodowac dlawienie od 2.500obr/min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumismj Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2007 panowie czy któryś z was obsługiwał się tym urządzonkiem, zastanawiam się nad zakupem tego cuda, Czy warto inwestować w to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 4kwiatek Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Witam... panowie czy któryś z was obsługiwał się tym urządzonkiem, zastanawiam się nad zakupem tego cuda, Czy warto inwestować w to? Nie korzystałem z tego cuda, za to jak odkręciłem w moim sunny (GA16i) ten czarny dekiel od podłogi, to widać diodki diagnostyczne i pokrętło które pozwala wywołać tryb diagnostyczny. Opis dokładnie jak sprawdzać był w instrukcji warsztatowej do nissana (dostałem skan dzięki kolegom). W tej chwili całej procedury nie pamietam, ale najbardziej uciążliwe było leżenie na kanapie . Test wykazał u mnie brak błędów, ale zaczynam podejrzewać że pada sonda lambda (ma prawie 200 tys). Pozdrawiam Kwiatek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumismj Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Wielkie dzięki za info. teraz potrzebował bym tą instrukcje warsztatową. Czy była by możliwość otrzymania czegoś takiego od ciebie. (" instrukcja warsztatowa" to masz na myśli książkę "Sam naprawiam samochód Nissan Sunny"? W niej nie udało mi się nic znaleźć na temat diagnostyki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edison19 Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 Tak.tym pokretlem wywolalem tryb diagnostyczny.i co okazalo sie ze przeplywomierz powietrza podaje bledne informacje,po wymianie silnik pracuje znow normalnie!!!!! tym pokretlem mnozna takze regulowac obroty. [ Dodano: Sro 12 Wrz, 2007 20:37 ] hmm...wielu uzytkownikow N13 niezdaje sobie sprawy jakie ma znaczenie Jednostka sterujaca w N13.Samochod z roku 1987 posiada pelna diagnostyke kodow usterek.wedlug mnie jest to ciekawe rozwiazanie aczkolwiek trzeba uwazac na czujniki (sonda lambda,przeplywomierz powietrz itp) aby one nieulkegly zniszczeniu bo zakloci to cala prace silnika(tak jak u mnie) fachowcy okreslali moja awarie jako uszczelke pod glowica a ja sam po diagnostyce tymze komputerem doszedlem do awarii!Nissan robi wspaniale samochody.wedlug mnie silnik E16i jest nie do zdarcia.moj ma 246 tys przebiegu o trzyma sie naprawde zdrowo chodz wiem ze byl uzytkowany malo ekonomicznie:) teraz jeszcze mniej :D E16i rulez:p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumismj Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 witam koledzy chciałbym przebadać swojego bolida N13 wykorzystując jednostkę sterującą. ale potrzebował bym jakąś instrukcje jak tym się posługiwać. Nie chciał bym popsuć czegoś w moim bzzzzyku. zbyt dużo pracy mnie kosztował. Ponawiam moją prośbę o udostępnienie mi opisu diagnozowania silnika za pomocą komputera, ewentualnie jakieś info gdzie mógłbym to uzyskać. Pozdrawiam: szczęśliwy posiadacz N13 :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumismj Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Moje autko ma silnik 1,6 12V i jest na jednopunktowym wtrysku ( prawdopodobnie GA16i nie jestem pewien). chciałbym ogólnie sprawdzić elektronike związaną z silnikiem ponieważ czasami dziwnie się zachowuje ( przymula się przy 2 tyś. obr.), ale po przekroczeniu idzie ok. no i mam problem bo na desce nie pokazuje mi jaką temperaturę ma silnik. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edison19 Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 przy komputerku w furze masz takie pokretlo przekrecasz je i wywolujesz w ten sposob treyb diagnostyczny.zapisz ile razy i jak miga lampka i pozniej sprawdz w kodach samodiagnozy co ci wyjdzie to na tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacGayver Opublikowano 19 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2007 do tego jest ksiazka "kody usterek" bo o ile dobrze pamietam to w "sam naprawiam Nissan Sunny" chyba czegos takiego nie mam. jak ktos chce to moge spisac albo skserowac kody usterek i kolejne etapy przechodzenia w tryb samodiagnostyki. Nie pamietam czy w tym temacie czy w innym ktos napisal ze mozna tym pokretlem regulowac sklad mieszanki itd, błędne myslenie. Pokretlo od regulacji mieszanki paliwa jest pod maską, a to gdzie jest to już wyższa szkoła jazdy (przerabiałem ten temat ) Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edison19 Opublikowano 22 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2007 MacGayver tym pokretlem mozna regulowac obroty biegu jalowego.(no i wywolywac tryb diagnostyczny) mozesz wrzucic te kody kazdemu uzytkownikowi N13 sie przydzadza. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MacGayver Opublikowano 22 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2007 spoko, zrobie jakiegos skana to wrzuce bo narazie nie mam chwili przez zajecia. w weekend bede mial troche wolnego. Czy ktos osobiscie zmienial obroty komputerem? bo jakos nie mam pewnosci. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edison19 Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 powiem ci tak...ja kiedys sie bawilem z komputeriem... silnik mialem uruchomiony.. jak wiesz pewnie to pokretlo pomiedzy trybem diagnostycznym a zwyklym ma troche regulacji i jak delikatnie ja krecilem to zmienialy sie obroty biegu jalowego.aha j sa tam dwie lampki czerwona i zielona bodajze jak dodajesz gazu i puszczasz gaz to w e16i jest taki moment ze od 1,500 obr spadaja nagle do obrotow jalowych ( u mnie 750) wlasnie w tym momencie na chwile zapala sie czerwona lampka i gdy sa wolne obroty to zielona lampka mruga sobie... takie sa moje spostrzezenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
