[P11/WP11] Powódź w aucie po deszczu!!!
Gość Rafael2016
Gość Rafael2016
Witam.
Problem ten pojawia się zawsze po deszczu:( Otóż dostaje mi się w jakiś tajemniczy sposób woda do środka tyle że nie wiem którędy:/ Zawsze po deszczu mam zalaną całą prawą stronę w samochodzie. Jak później jadę to słyszę przelewanie się wody gdzieś z prawej strony. Nie wiem czy siedzi ona gdzieś w podłodze czy może w progu:/ Miał ktoś kiedyś taki problem??
Musze coś z tym zrobić bo mi wszystko pognije!!! Pomocy
Wode masz w progu. Zatkane sa odpływy z rynienek dachowych. Próg sie napełnia i wode wlew sie do srodka otworami konstrukcyjnymi. Jesli dobrze pamientam to te rynienki są z tyłu w błotniku. Wywierc sobie otwór w progu spuść wode, kup preparat do zabezpieczenia antykorozyjnego w sprayu. Sciągnij próg wsadz rurke w otwory i napryskaj do srodka.
Gość AUTOMAT_82
Skoro słyszysz przelewanie to jest zapewne tak jak mówi Ice. W innym wypadku mógłbyś jeszcze sprawdzić czy z przodu z pod maski woda odpływa prawidłowo, czy wszystko masz szczelne, bo też widziałem przypadki że woda od strony silnika się dostawała.
Witam. Problem może również dotyczyć słynnej "zielonej spinki", ustalającej położenie przedniej szyby. Spinka jest dokładnie nad wlotem powietrza wentylacji (woda leje się wprost na wentylator, a potem wycieka na dywanik) . Można uszczelnić od środka - tyle że mało tam miejsca i nie wygodnie no i efekt nie najlepszy. Ja robiłem z zewnątrz. Pozdrowienia ;)
Gość fox_tychy
Czy w P10 jest tak samo ta zielona spinka?? mam podobny problem tyle że niesłysze przelewającej się wody ale na dywanik po prawej kapie co do progów to raczej nie w moim przypadku (mam pognite i raczej mają dasyć otworów żeby wylać wodę) :P
Właśnie mieliśmy piękną ulewe i mam jush "wyprane dywaniki" :/ woda dostaje się gdzieś za schowkiem bo tam jest mokro.
Pytanie czy dostane się do tego od strony maski czy tylko od kabiny proszę o łopatologiczne wytłumaczenie.
Z góry dzięki pozdrowionka
Proponuję poszukać na forum - temat kilkukrotnie przerabiany. problemem jest spinka w podszybiu - na głównej stronie klubu jest zróg to sam i jest widoczne co i jak zrobić - pokazane przy okazji naprawy wycieraczek.
[ Dodano: Pią 15 Cze, 2007 10:28 ]
Na prośbę kolegi ICE temacik otwieram ...
Gość AndrzejG
[ Dodano: Wto 03 Lip, 2007 12:53 ]
Co to jest "zielona spinka"i gdzie sie znajduje?
Witam. http://www.nissanklub.pl/uploads/DIY/Nissa...wycieraczek.pdf
Na stronie 5 widać dokładnie zieloną spinkę ustalającą położenie przedniej szyby. Taka sama jest po stronie pasażera. Tylko tam znajduje się dokładnie nad wlotem powietrza do wentylacji. Jeżeli sparciała uszczelka pod tą spinką, to woda leje się po niej do obudowy wentylatora. A jak się napełni wycieka na dywanik. Przez to też często koroduje płytka regulująca obroty wiatraka ( ona też jest w tej obudowie). Spinkę trzeba wyjąć , wyczyścić otwór i wkleić na silikon. Pozdrowienia ;)
Witam.
Z tego co ja wiem to w każdym samochodzie jak w przedniej tak i w tylnej szybie [podszybiu] jest otworek do odprowadzania wody [spinka] i jak sie zatka to mamy mokre dywaniki, odprowadzenie jest przewodem giętkim obok błotnika na zewnątrz , sprawdz jego drożność, ja nie wiem dokładnie gdzie ten przewód się znajduje w Nissanie bo nigdy tego nie robiłem :/ ;):P
[ Dodano: Wto 03 Lip, 2007 17:58 ]
po wyjęciu szyby przedniej widać na dolnym podszybiu te 2 otworki na bokach [rogach]podszybia i tam mogą być zatkane te otwory ,takie przypadki znam z innych samochodów, nissan chyba też tak ma ??????
Witam. Woda z szyby przedniej ścieka do rynienki przed szybą, zbudowanej od góry czarnym plastikowym podszybiem. W tej rynience zamontowany jest cały mechanizm wycieraczek. Z prawej strony (od strony pasażera) jest podwyższony o jakieś 10 cm wlot powietrza do kabiny, a po bokach odprowadzenia wody na zewnątrz do nadkoli. Nie ma takiej możliwości, żeby przy zatkanych odprowadzeniach woda lała się do środka. Pozdrowienia ;)
miałem ten sam problem również pisałem na forum. Próbowałem sam uszczelnić spinki silikonem i nic to nie dało. Pojechałem do car glass na Gocławiu i załatwione. Demontaż i ponowny montaż przedniej szyby, najpierw zagwarantowano mi że znajdą przyczynę przecieku bo na 100 nie byłem pewien czy to szyba, póżniej dostałem gwarancję na usługę. Jest już ok, jedyny mankament to cena 269zł. Ale mam spokój i nie muszę kombinować.
To tak jak napisałem w cześniej ,bez wyciagnięcia szyby przedniej nic nie można zrobić, to tam na podszybiu są te otworki które musiały się zatkać, i w tylnej szybie jest to samo jak zacznie być mokro z tyłu to szybka do wyjęćia się nadaje.
Witam u mnie tez jest mokro ,ALE...tylko POD dywanikiem
pasażera i w bagazniku po prawej stronie-sporo wody!!!
Tylko po dokładnych oględzinach myślę ,że przy tylniej
lampie wystepuje nieszcelność -ale to tylko hipoteza...
...mozecie mi pomóc co z tym bagaznikiem bo rozumiem ze to z przodu
to ta spinka....
....z gory dzieki
Witam. Nie prawda. Ale jak ktoś ma kasę na zbyciu to proszę do serwisu. Powodzenia.
Tylna lampa jest wkejona na lepik. Rozkręć od środka bagażniaka, potem podgrzej lepik, żeby był bardziej plastyczny (np. suszarką). Wyciągnij lampę uszczelnij i już. Pozdrowienia :)
Cześć
ja zrobiłem u siebie tak po zdemontowaniu oczyściłem wszystko (zwróć uwagę na brud zbierający się na styku szyba karoseria) później potraktowałem to silikonem łącznie ze słynnymi zielonymi spinkami. Moim skromnym zdaniem problem może tkwić w uszczelkach w opisie demontaz_mechanizmu_wycieraczek.pdf "plastikowa spinka" więc profilaktycznie też potrktowałem je silikonem. Po tym zabiegu problem zniknął.
  • 2 miesiące temu...
Gość krzys.toxic
no dobra odgrzewam temacik...
sorry ż episz eo ponowne wytłumaczenie łopatologiczne ale jestem totalnym laikiem w sprawach samochodwych i nei chcę z jednego samochodu po rozebraniu i ponownym złożeniu zrobić 2 :D . więc jeśli możecie opiszcie co powinienem zrobić.. czy oczyścić wszystkie odpływy wodu (po uprzedinim demontarzu ????) czy po prostu wyciągnąć spinki zakleić silikonem i je ponownie założyć ( :kosci: ) choler aja się czasami gubię w kolejności wykonywanych czynności. chyba będe musiał rozebrać kilka rzeczy żeby potem nie pisać takich banialuków ;)
jeśli będizecie tak mili to prosze o pomoc
pozdrawam. Krzysiek
Zasilikonowałem całą dolną część szyby w miejscu łączenia się z karoserią
to jest lewy róg szyby ??
to znaczy cały dół, nie tylko lewy róg :D
trzeba coś rozkręcać wyciagać wyłąmywać :kosci: ??
a po co ?
Gość krzys.toxic
krzys.toxic napisał/a:
trzeba coś rozkręcać wyciagać wyłąmywać ??
a po co ?
nie wiem:) jestem laik:) nawet nie wiem gdzie to znajdę i jak siedo tego dobiorę.. czytałem dużo postów na ten temat ale nadal nei potrafię wyobrazić sobei jak sie do tego dobrać.. mnei to trzeba dosłownei łopatologicznie tłumaczyć bo inaczej na błędach się bede uczył a to może być zgubne dla mojego słoneczka :D
[ Dodano: Wto 25 Wrz, 2007 15:31 ]
czy możę chodiz o szybę w miejscu gdzie łączy się ten plastik z uszczelką, albo pod plastikiem (wloty powietrza do nawiewu??)
dinodino pare postów wyżej dał link do demontażu wycieraczek, tam jest napisane krok po kroku jak i co odkręcać, żeby dostać się do podszybia
jak zdejmiesz plastikową osłonę podszybia (ten plastik pod szybą :D ) to połapiesz o czym pisze. Aha i zanim weźmiesz się do prac to bezpiecznie będzie jak wydrukujesz sobie tą stronę :diabel:
Gość krzys.toxic
a to już wszystko wiem. czytałem wszystko ale nie bardzo mogłem sie połapać :D teraz rozumiem.. czyli wszystko ejst ogólnie dostępne po zdjęciu wycierałek :diabel2: jak tak to wiem gdize czarne a gdize białe :D dzięki jarkk,
pozdrawiam
  • 5 tygodni później...
Miałem dokładnie ten sam problem. po deszczu woda ciekła mi na prawą przednią wycieraczkę. normalnie bajoro.
oddałem o czywiście do naprawy. z początku myślałem że guma od szyby jest nie szczelna, ale jak się później okazało to nie było to.
wyszło w trakcie naprawy ze gdzieś pod szybą była lekka korozja na łączeniu blach i była dziura, śmignęli migomatem i już nie cieknie.
koszt takiej zabawy to było 200 zł.
fajnie wyglądało jak jeden z mechaników lał na szybe a drugi leżał w środku i szukał na samym początku przyczyny lejącej się wody...
pozdrawiam
andriejewicz
Miałem taki sam problem dostałem sie do spinki podtrzymującą szybę i zasilikonowałem ją wszystko ustąpiło i teraz mam sucho . Woda sie dostawała podczas deszczu do nawiewu i kapie na na wycieraczkę i to ten problem .Pozdrawiam
