Gość wude40 Opublikowano 15 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2007 Witam wszystkich serdecznie. Dokładnie 3 dni temu pojawiły sie nagle problemy ze skrzynia biegów. Po krótce wygląda to tak ,że raz działa bez zarzutu tzn. biegi chodzą lekko, bez zadnych zgrzytów, szmerów i itp. czyli tak jak chodzic powinny. Zaraz potem nie moge wbi żadnego biegu. Gałka od zmiany biegów rusza sie w prawo i w lewo ale nie jestem już w stanie zrobi ruchu do przodu lub do tyłu. Podczas próby wbicia jakiego kolwiek biegu nie słychac zgrzytu (wyjątkiem jest wsteczny przy którym taki zgrzyt sie wydobywa), czuc poprostu zwykła blokade. Czy ktos wie może w czym tkwi problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 16 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2007 Podczas próby wbicia jakiego kolwiek biegu nie słychac zgrzytu (wyjątkiem jest wsteczny przy którym taki zgrzyt sie wydobywa), czuc poprostu zwykła blokade. Czyli wygląda na to, że synchronizatory na szczęście są OK. Hmm... wjedź gdzieś na kanał i spróbuj ręką poruszać cięgnami od skrzyni, może gdzieś się o coś blokują (może coś się wdostało pomiędzy cięgna a osłony wydechu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 Sprzęgło. Jakiś fragment np. z tarczy odleciał. Raz blokuje, raz nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majsterus Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 tez obstawiam sprzęgło tarcza sie starła i docisk nie rozłącza skrzyni z kołem zamachowym. podciągnij linkę od sprzęgła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
