[P10/W10] Żarowki w przyciskach sterowania szybami
Gość misiek_83
Gość kolter
Własnie tez zabrałem sie za wymiane spalonych żaróweczek i oto moje spostrzezenia:w przyciskach sterowania szybami z tyłu swieci się tylko kreseczka na przycisku i jest tam żaróweczka (trzeba ją wlutować),dostępne w sklepach motoryzacyjnych żaróweczki W1.2W nie podejdą po pierwsze są na wcisk a po drugie sa za duze i się nie mieszczą próbowałem zaadoptować ale nic z tego nie wyszło.Wydaje mi się że podejda tam zaróweczki o mocy 0.6W z wasikami w sam raz do wlutowania.Gość na Alegro oferuje takie własnie i to w różnych kolorach.Spróbuje jeszcze zapolować na nie w sklepach Elektronicznych może się uda. :wink:
  • 5 tygodni później...
Czy w przyciskach z tyłu też jest podświetlenie :?:
Odpowiem sam sobie. 8)
Dzisiaj naprawiłem przycisk od tylnej szyby (styki zawalone syfem), no i okazało się że ja mam podświetlanie, tyle że żaróweczka była przepalona. Musze zrobić z tym porządek i podobierać je odpowiednio.
No udało się .Wymieniłem żaróweczke przepaloną w tylnym przycisku sterowania szybami.W sklepie z częściami elektronicznymi zakupiłem najmniejsze żaróweczki z wąsikami (nie ma problemu z wlutowaniem)a wybór jest naprawde duży tak że z zaopatrzeniem w żaróweczki do furki nie ma problemu.Te które zakupiłem są co prawda troszke mniejsze od oryginałów ale nie ma żadnej różnicy gdy wszystko świeci.Pozdrówka.
Dokładnie, tak jak pisze kolega. Kupiłem malutkiei żaróweczki, gość powiedział że mają 0,6 W. No i zaraz z ciekawości założyłem w przyciski na konsoli (awaryjne, szyba, przeciwmgielne), dzisiaj dokupie pozostałe, ale nawet bez kapturków wyglądają nieźle, szczególnie w porównaniu do efektu bez podświetlenia. Zakładanie kolorów to już kwestia gustu. Zobaczymy tylko jak długo będą świecić.
  • 5 miesięcy temu...
Witam.
a u mnie są wstawione diody LED, które są prawie wieczne
Mam pytanie. Jak montujecie diody do tych przycikow? Przeciez tam jest 12V. Ja wymienilem zarowki ale juz sie 2 spalily. Poswiecily jakis 3 tygodnie i koniec :( Chcialbym zamontowac diody, ale przeszkadza te wysokie napiecie, a na opornik nie ma miejsca.
Kupujesz zwykłe LEDy takie małe fi 2,5 może 3, nie mierzyłem. Obcinasz jedną nożkę diody tak żeby zostało jakieś 1,5mm, do tej obciętej nóżki lutujesz rezystorek 1kohm też jedna nożka obcięta (są dostępne takie małe chyba 0,125W). Teraz masz diodę którą można podłączyć pod 12V.
Taki zestawik spokojnie mieści się w przyciskach.
I jeszcze jedno: dioda ma dwie nóżki, anodę i katodę. Anodę (ta dłuższa)podłączamy do +, katodę do -. Bez miernika się nie obejdzie bo musisz sprawdzić polaryzację w przycisku (gdzie + a gdzie -).
Obejdzie sie i bez miernika, wystarczy metoda prób i błędów, jeżeli dioda nie zaświeci to podłącz odwrotnie :wink:
Tak ale trzeba sprawdzać z przylutowanym opornikiem, bez niego można wysmażyć LEDa.
  • 8 miesięcy temu...
Mogę się pochwalić nowym podświetleniem wnętrza w mojej W10. Na pierwszy ogień poszedł panel z nawiewami i kieszeń. Nie zrobiłem tylko popielniczki i zapalniczki, tam nie idą 3-milimetrowe żarówki tylko jakiś inny model. Najważniejsze, że skutecznie udało mi się podświetlić minipanel po lewej, ze sterowaniem lusterek, włącznikiem halogenów i sterowaniem natężenia światła na desce. W prawym górnym rogu panela wmontowałem diodę, niewidoczną podczas prowadzenia, ale ładnie podkreślającą kontury przycisków. Prosto, szybko i skutecznie.
Później podświetliłem dywaniki. Użyłem juz większych, białych, 5-cio milimetrowych LED-ów. Początkowo były trójki w kolorze żółtym, ale efekt był marny. Teraz razem ze światłem w podsufitce ( też na diodach), efekt jest rewelacyjny. Po zmierzchu gdy się otwiera którekolwiek drzwi samochód po prostu przyciąga uwagę.
Najgorsza jednak była wymiana oświetelenia w tunelu między fotelami. Nie obyło się bez lutownicy, jednak nie lutowałem diód( te były mocowane na oryginalne podstawki gumowe) tylko rozlutowywałem kabelki sterownicze, szczelnie pokrywające gniazda żarówek. Mozolna i precyzyjna robota. Aha, nie ma sensu wymieniać podświetlenia regulatora położenia reflektorów. Są tam zamontowane oryginalne małe diody.
Zdjęcia może nierewelacyjne, ale można na ich podstawie wyobrazić sobie całość :) .
http://www.tynkiozdobne.piasta.pl/podswiet...ewnetrza007.jpg
http://www.tynkiozdobne.piasta.pl/podswiet...ewnetrza009.jpg
http://www.tynkiozdobne.piasta.pl/podswiet...ewnetrza010.jpg
http://www.tynkiozdobne.piasta.pl/podswiet...ewnetrza011.jpg
http://www.tynkiozdobne.piasta.pl/podswiet...ewnetrza012.jpg
http://www.tynkiozdobne.piasta.pl/podswiet...ewnetrza014.jpg
  • 4 miesiące temu...
Witam. Jestem po części pierwszej wymiany oświetlenia przycisków. Jak narazie brakuje tylko tych od szyb na tunelu środkowym. Potwierdzam że raczej nie ma sensu bawić sięz diodami w pokrętle regulacji świateł. Narazie wstawiam fotki samej diody do montażu w przycisku, jak już skończe reszte to wrzuce również fotki z wnętrza auta z efektem końcowym.
Fotki troszke niewyraźne ale chyba każdy wie jak wygląda dioda ;)
Masz może możliwość wrzucić fotki jeszcze raz :?: Chciałbym dokładnie zobaczyć jak to wygląda.
Wrzucone ponownie :)
Ok. Dzięki. Fotki nie są super ale widać co było do zobaczenia. Oświetl jeszcze przyciski od świateł przeciwmgielnych i od szyby tylnej. Generalnie wygląda to nieźle, przy czym ja robie pod kolor auta - na czerwono.
Ja je mam podświetlone :) . Celowo grzanie lusterek i szyby tylnej na żółto( Led), a p.mgielne na niebiesko(też led), ale słabo widoczne. Nie lubie jak wali mi po oczach wieczorem. W dzień zaś nie muszą być dobrze podświetlone, chyba, że dla bajeru ;) . Pobawiłem sie z podświtleniem dywaników i efekt jest b. fajny. Po otwarciu drzwi, wieczorem, auto jest równomiernie oświetlone wewnątrz i z daleka wygląda to ciekawie. Nie mam tylko podświetlenia w regulacji tylnych szyb w drzwiach pasażerów. W ogóle brakuje tam zasilania i nie ma instalacji, a sterowniki nie mają zacisków do podłączenia żarówek. Da się to wymienic?
mółgbyś przybliżyć konstrukcje tego korpusu do podświetlenia nawiewu?? ostatnio tam wymieniłem żaróweczki ale w tym korpusiku druciki żarówki które się zagina muszą być b. cieiutkie natomist ledy mają grube nóżki. Najchętnije kupiłbym gotowe z opornikiem bo nie lubię rzeźbić :D
Przyznam, że to najtrudniejszy etap wymiany oświetlenia. Podejrzewam, ze z opornikiem dopiero może byc kłopot, ma przecież swoja objetość i jest grubszy od nóżki, nawet tel w LED-ach. Na "Zrób to sam" na stronie głównej powinienes znaleźć opis wymiany. Ja polecam jednak LED-y 12V. Inaczej możesz niedomknąć całości. Zwróć tez uwagę na linkę od regulacji ciepło-zimno. Jest tam mała zapinka, która lubi spaść w kanał(wtedy po niej). ja ratowałem sie zwykłym wkretem do drewna 4 x 3,5mm.
sczerze mowiac pare razy tam lookałem ale tej zapinki nigdy nie zdjemowalem zawsze miałęm na lince :) może trzeba po prostu zrobić taką rzeźbę że do tego korpusiku w miejscu którym dotyka do płyki przyczepić cienkie druciki a je dopiero do leda i oporników... całość będzie trochę dziwaczna, bo leda ani opornika nie powyginamy tak...
Tam masz płytkę drukowaną. Nie eksperymentowałbym zbyt mocno. Nózki w 12V LED-ach są twarde i trzeba uważać przy wyginaniu, ale dasz radę ;) .
Przyznam, że to najtrudniejszy etap wymiany oświetlenia. Podejrzewam, ze z opornikiem dopiero może byc kłopot, ma przecież swoja objetość i jest grubszy od nóżki, nawet tel w LED-ach. .Na "Zrób to sam" na stronie głównej powinienes znaleźć opis wymiany. Ja polecam jednak LED-y 12V. Inaczej możesz niedomknąć całości....
ludzie, opornik nie musi być razem z diodą w przycisku! można go wstawić w przewód w wiązce już poza włącznikami :))) trzeba oczywiście się upewnić, który przewód będzie cięty.
Zgadza się, ale chyba lepiej mieć to w jednym punkcie.
  • 9 miesięcy temu...
mam pytanie czemu wszyscy robia podswietlenie na ledach :))) przeciez polowa przyciskow swieci mocno a polowa wcale. nie rozumiem tego. tyle kombinowania lutowania i taki marny efekt. ja za 10 zeta zakupilem folie transparentna koloru czerwonego i starczylo mi to na dwa auta. mam 2 kolory podswietlenia wszystko swieci mi na identyczny kolor i wszedzie wsieci tak samo. wystarczy pod podswietlany element nakleic te folie i po sprawie. poza tym dzieki tej folii mam 2 kolory podswietlenia zegarow. biały to wskaźniki a czerwony to tarcze.
