[P12] Rozrząd
Gość goral23
Gość johny_fellow
goral23 masz silnik QG18DE tak? Na łańcuchach rozrządu?
Jak tak to nie musisz rozrządu wymieniać jeśli Cie nie hałasuje bo teoretycznie jest on wieczny i jak będziesz terminowo zmieniał olej itp. to nic z nim się nie powinno stać.
Na pewno masz QG18DE, także wymieniaj olej i jeździj. Jeżeli będziesz słyszał przy odpalaniu auta łańcuszek i za chwilę ten dźwięk ucichnie to dopiero wtedy trzeba gromadzić pieniążki na rozrząd, jeżeli masz ciszę (podczas pracy silnika i odpalaniu auta) to masz święty spokój. Z tą długowiecznością łańcuszków to bym nie przesadzał, bo życie mówi co innego np. czytając posty o rozrządzie. W USA jest zalecane w nissanach wymiana po 90.000 mil (ok. 150.000km).
Dbaj o autko to będzie Ci długo służyło.
Gość johny_fellow
Nie tak od razu. Chwilę (ok. 2 sekundy) po odpaleniu może być słychać hydraulikę, do której olej nie zdążył dopłynąć pod odpowiednim ciśnieniem i dlatego coś może hałasować ale najczęściej jest to związane ze słabej jakości filtrem oleju.
U mnie po wymianie rozrządu nic nie słychać przy odpalaniu - super cisza, tylko raz coś usłyszałem pewnie ta hydraulikę - ale tak to jest OK.
A wymiana kosztuje:
w ASO nie polecam - ceny chore - łańcuch z napinaczem + uszczelki + robota - ok. 2000,- ale jeszcze wcisną, że trzeba wymienić łyżwy (prowadnice łańcucha) i inne rzeczy i robi się ponad 3000,- zł.
u mechanika (kumatego) robocizna ok. 300 - 400 zł w zależności od miejsca zamieszkania + łańcuch i napinacz (e-bay) gość sprzedaje za 470,- zł
Także lekka różnica w cenie, a materiały te same.
Ponoć nie ma zamiennika łańcucha do QG i dlatego polecam oryginalny łańcuch (jakość wykonania), a w niektórych sklepach z częściami są jakieś chińskie badziewie typu no name za 145 zł, ale uwierz mi - do roweru byś go nie założył.
