Gość Ralph Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 Witam !! Poniewaz po wymianie przeplywomierza znowu zapalil mi sie check engine postanowilem wymienic sonde lambda. Jest to chyba juz ostatnia mozliwosc wymiany tego co moze byc uszkodzone. Poniewaz oryginal jest bardzo drogi czy da sie dobrac jakas sonde uniwersalna powiedzmy z Allegro ? Czy ktoras z tych by podpasowala : Allegro Wiadomo ze wtyczke bym przelutowal z oryginalu ale gra jest warta swieczki gdyz mozna sporo zaoszczedzic na zamienniku.Dzieki za pomoc.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wader11 Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 ale kolego czy sonda padla zmierzy ci napiecie dobry elektryk- ja pewien czas temu zmienilem niepotrzebnie- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ralph Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Witam sonde sprawdzalem napiecie skacze od 0.07 do 0.90 v wiec wydaje sie dobrze. Ale niestety po dluzszej jezdzie tak okolo 2 -3 godzinach wywala blad i swieci sie check engine. Kod bledu wskazuje na sonde... Zaraz przed zaswieceniem sie lampki nastepuje spadek mocy silnika i wzrost spalania, autem zaczyna lekko szarpac i po chwili zapala sie check. Przeplywomierz jest nowy, przepustnica wyczyszczona sam juz nie wiem co zmieniac albo naprawiac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Czy może ktoś podrzucić nr seryjny sondy lambda firmy Bosch (lub jakiś zamiennik) do silnika 1.8 benzynowego. Coś mi auto zaczyna za dużo spalać gazu w mieście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 27 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2008 Czy instalacja sekwencyjna LPG nie korzysta z sygnału sondy lambda? Jeden z użytkowników forum pisał iż wymiana sondy obniżyła "apetyt jego auta na LPG" w jeździe miejskiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wafel Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Sonda lambda ma bardzo dużo do poprawnej pracy silnika na gazie. Dokładnie jak napisał kolega "Dżem" instalacja gazowa pobiera sygnał z sondy lambda i na podstawie tego dobiera dawkę gazu (podobnie jak przy jeżdzie na benzynie) U mnie jak padła sonda to silnik gasł na wolnych obrotach i palił jakiś litr więcej gazu, a jak pojechałem do gazownika żeby mi ustawił żeby mi silnik nie gasł, to spalanie wzrosło do 20 litrów Wymieniłem sondę na boschowską z allegro i wszytko wróciło do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mazii666 Opublikowano 29 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2008 Z sądami jest mały problem ja pocinam na zamienniku ngk za 99pln i niby wszystko ok. Ale np. DCI na zamiennikach jakoś nie bardzo chcą jeździć. To że masz nowy przepływonierz nie oznacz że jest on dobry. Wiele razy było tak że był nowy ale uszkodzony fabrycznie. Sprawdź dokładnie parametry pracy silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szuunaj Opublikowano 10 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2008 Witam mam pytanie jak sprawdzic czy sonda jest dobra-odlaczyc ja od auta (odkrecic)podlaczyc ja do miernika i sprawdzic czy jest tam prad?czy tez nie odlaczac jej od auta i podlaczyc sie z miernikiem pod autem-oraz jakie parametry powinna wskazywac zeby wskazywalo ze sonda jest ok? sorrki moze te pytania sa dla was banalne ale z elektronika mam male doswiadczenie-moge rozebrac silnik i go zlozyc ale elektroniki nie rusze ( dzieki wielkie za jakiekolwiek odp pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Benitez Opublikowano 10 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2008 sprawdz katalizator!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szuunaj Opublikowano 11 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2008 Witaj Benitez "sprawdz katalizator" masz na mysli wykrecic go i ocenic jego stan "na oko"czy jest jakis konkretny sposob na to zeby go sprawdzic-gdzies tu wyzej czytalem ze widac czy jest wypalony -na tej podstawie ocenie czy jest juz po katalizatorze-dodam ze jezdze na lpg to ma jakis wplyw ze szybciej sie wypala-czytalem ze powinno sie stosowac zimniejsze swiece ja ich nie zastosowalem jak zalozylem lpg dzieki za odzew pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal17781 Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 U mnie pojawia się cały czas błąd 0140. Czyli sonda lambda. Ale jak taki błąd wyskoczy auto pomyka bez zmian. Moc jest taka sama jak wcześniej. spalanie tez. Robie reset i jeżdżę dalej. Ale zastanawiam sie w co zajrzeć najpierw. Czy wymienić sondę na nowa, czy coś jest z katalizatorem. A czy w modelach z silnikiem 1.8 można zlikwidować katalizator. Jakie są skutki jazdy bez katalizatora. [ Dodano: Sro 24 Cze, 2009 16:59 ] A jaką sonde lambda najlepiej kupic. Podpowiedzcie mi coś dobredo w niewielkich pieniadzach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
