Dziwne buczenie
Gość M.A.G.
Witam wszystkich :)
Co prawda jestem członkiem Focus Klub Polska, ale dzięki temu forum zassałem instrukcję do Micry K10 mojego dziadka ;)
Otóż wystąpił dziwny problem w tym autku... gdy włącza się światła (krótkie, długie z uruchominym silnikiem lub tylko z zapłonem) to słychać głośne buczenie w okolicach prawego klosza :!:
Wcześniej nie było takich objawów, dziadek przyjechał po umyciu autka i problem pojawił się już przy wjeździe do garażu (dobrze, że do domu dojechał ;) )
Przeszukałem to forum i niestety nie znalazłem nic związanego z tą dolegliwością :/
Czy ktoś z was miał podobny przypadek lub czy możecie podać co jest przyczyną tego buczenia :?:
Z góry dziękuję :one:
Skoro stało się tak po myciu to pewnie zalało jakieś przewody, jest zwarcie i buczy. Poczekaj aż auto wyschnie to może buczenie minie.
Nie wiem czy w K10 jest elektryczna regulacja ustawienia świateł - jeśli tak to może włącza się silniczek przy reflektorze - jest zasilany za stacyjką więc "buczy" tylko przy włączonym zapłonie.
Może zalał się kostka przy silniczku :?:
Gość Hooligan.
Powiedz dziadkowi, żebu przestawił regulację świateł na "0" tzn. neutral, to powinno przestać - z tego co wiem, to niestety prawdopodobnie padł silniczek od regulacji - można go tam jakoś reanimować, ale bardziej opłaca się chyba wyrwać sprawny na szrocie - wymiana z podłączeniem tylko kilka minut
Dzięki wszystkim za odpowiedzi :)
Problem już się rozwiązał - zalana była kosta przy prawym reflektorze, po wysuszeniu wszytsko jest już ok :)
P.S. u dziadka jest regulacja wysokości świateł ;)
Zalana była kostka od silniczka :/
I tym oto krótkim tematem, żegnam się z Państwem :)
Do zobaczenia na drodze :)
P.S. w razie potrzeby będę tu zaglądać ;)
