przyśpieszenie
Gość Bertland
Pisałem już na temat mułowatości mojej serenki i o tym, że wymieniłem świece i nie te auto. Kurcze pomimo wymiany świec i oczyszczenia kopułki jest znaczna poprawa ale wydaje mi się , że cos go tłumi. Przy jeździe na I,II i III biegu jakbym gwałtownie wciskał pedał gazu to on jakby się mulił i po chwili , po poluzowaniu gazu przyśpiesza. Nie jest to takie mulenie jak było napoczątku przed wymianą świec ale wydaje mi się, że powinien płynnej jechać i przyśpieszać. Dla przypomnienia dodaję, że rocznik auta 1996 silnik 2,0 z gazem sekwencją , po sprowadzeniu z Niemiec zaraz założyłem gaz i w sumie przejechałem nim 650km. Denerwuje mnie ten brak płynności. Tak samo zachowuje się na gazie jak i na benzynie. Ja wiem, że to jest van a nie osobówka no ale chyba wasze serenki po wciśnięciu gazu przyśieszają płynnie prawda? Prosze o komentarze. Przewodów nie wymieniałem. Może coś z zapłonem?
Zakładam, że świece wymieniłeś na dobre. Przewody też warto. Moim zdaniem pojedź do warsztatu i podłącz się pod komputer. Wtyczka jest koło bezpieczników. Będziesz wiedział czy wszystko jest ok. Ja sobie sprawdziłem. Kosztowało mnie to 60 zł.
Jak siedzisz za kierownicą to masz je przy lewym kolanie .Trzeba zdjąć pokrywkę,która jest blisko cięgła od otwierania maski.
Podobny problem miałem u siebie wymianiłem świece ( NGK BRK 5E- cieplejsze - z grupy V-line - odczytałem ze strony internetowej NGK ) i na gazie auto wyraznie się muliło. Świece które miałem wcześniej w aucie to NGK BRK 6E -zimniejsze . Zmieniłem ponownie na nowe NGK BRK 6E problem zniknął auto śmiga jak trzeba. Spradź Czy dobre świece masz założone. Jeden indekt cipłoty świecy robi naprawde kolosalną różnicę - zwłaszcza przy jeździe na gazie.
Gość Bertland
Jutro zmienię filtr powietrza. A powiedzcie mi jakie wasze serenki mają wolne obroty na rozgrzanym silniku? Moja na wolnych obrotach ma 400 tz. pomiędzy 1000 a 0 są dwie kreski to pośrodku tych dwóch kresek stoi wskazówka. A jak jest u Was? Zauważyłem, że jak silnik wprowadzę na obroty powyżej 2 tyś i gazuję to płynnie przechodzi a jak startuje z wolnych obrotów to troszkę wolniej wchodzi na obroty. Tak samo jest przy ruszaniu jakbym chciał gwałtownie ruszyć z jedynki to tak jakby się leciutko zaciął i potem rusza.
Gość czopochrup
masz diesla ? czy 1.6 ? a moze 2.0 ? chociaz 2.0 i 1.6 maja podobnie obroty... /imo nie pamietam tylko czy obroty mierzone byly z wlaczona dmuchawa i swiatlami czy bez/
Gość czopochrup
Mój silnik jest 2,0 benzyna i na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku mam 450 obrotów a na zimnym 110
lol jak na zimnym mozna miec 110 obrotow; ) skoro chodzi ssanie xD owned:F cos nie trybi u ciebie przy 110 silnik dawno by juz zgasl... lól :)
Gość Bertland
Przepraszam, pomyliłem się zapominając dodać jedno zero, na ssaniu mam 1100 obrotów a na ciepłym to naprawdę nie wiem ile mam bo nie znam się na tych kreskach ale prawdopodobnie mam 750 do 800 bo pomiędzy zerem a 1000 są dwie kreski i wskazówka stoi na tej drugiej kresce . Dziś wymieniłem filtrf powietrza, był cały brudny i zaklejony. Dodatkowo przyśpieszyłem zapłon o trzy mm i jakby lekkka poprawa ale mimo to wyczuwam przy ruszaniu jakby delikatnie się czknął, nie ma takiej płynności za to na 3 biegu np. z prędkości 50km ładnie i płynnie się buja bez czknięć. Może tak musi być, no nie wiem. Ja jestem przewrażliwiony i u mnie musi wszystko grać. Diagnosta (kolega) też się przejechał i mówi to samo co ja, że przy ruszaniu gwałtownym coś go muli. A powiedzcie mi gdzie Serena ma znaki żeby zapłon sprawdzić i co trzeba odkręcić żeby lampą przyświecić?
Gość brzozka
Każdy silnik na zimno poiwinien miec ok 1100 obrotów a po rozgrzaniu ok. 800. Jeżeli jest mniej to jest cos bardzo nie tak
moze sie nie znam ale chyba masz na mysli kazdy silnik cztero cylindrowy...
znaki ma przy kole które jest na wale od przodu auta ,o ile się nie myle na godzinie 13
Gość szypki.lopez
na początek chcialem wszystkich pozdrowić .jako nowy nie znam obyczajow ,jednak mysle ze pomalu nabedę ogłady. pozatym chciałbym nadmienic że jestem dyslektykiem analfabetą itd i będę robił kupe błedów. PRZEPRASZAM.
NO ALE DO RZECZY;
niedawno nabyłem serenke po okazyjnej cenie ze wzgledu na to że miała wydmuchana uszczelką pod głowica. wymieniłem i autko śmigało fajnie przez jakies tyśąc km no i tu okazja wyszla mi uszami padły panewki. mam teraz spora rozkminke bo mieszkam za granicą no i nie moge tego tu naprawic pozatym koszty by przerosły mnie sto razy ,więc postanowiłem zmienic silnik, a tu kolejny raz okazja bokie mi wyszła bo takiego ślnika jak ja mam ;1,6 benzyna nigdzie nie mogę wynależdż. Znalazłem silnik od primery i rozkminiam czy jakimś cudem da radę go jakoś wsadzidż do tego mojego okazyjnego samochodziku.?
dobrzy ludzie doradżcie cos mądrego PROSZE
Szypki.lopez sprawdż oferty na allagro niedawno widziałem tam silniki1,6litra,a co do silnka primery to znawcy piszą że nie pasuja mcowania i osprzęt,ale bebechy pasują.Przejrzyj podforum sereny była o tym mowa.
witam i mam nadzieje
i słusznie serena to świetne auto ale nie okazja i nie z silnikiem 1,6,klikaj do jacy2206 on przerabiał to samo co u Ciebie i o ile się niemyle ma dół od silnika 1,6
Gość czopochrup
raczej nie bo primka ma silnik ulozony na szerokosc a sarna na dlugosc i te silniki sie ciut roznia... :P zreszta nie wiem primka ma naped na przod ? czy na tyl ?
Gość szypki.lopez
przepraszam za te byki ale wiele na to nie poradzę
jednak postanowiłem spróbować, nie wiem co z tego wyjdzie ale jednak do odważnych świat należy. mam taka prośbę; jeśli macie jakieś rady na ten temat proszę o pomoc, to napewno ułatwi mi to zadanie.
DZIęKI
Gość czopochrup
yl bo jak skrzynia z walem by szła??
nie wiem niej estem mechanikiem ;) jak on wsadzi tam silnik z primki to m u mnie krzynke browca lol i wpis do xiegi ginesa;)
