[K10] Dziwna reakcjana na dodanie gazu na zimnym silniku?!
Gość caMaro
Witam :)
Więc od początku:
Po odpaleniu i ujechaniu jakichś 200 metrów, gdy wyjeżdżam z drogi podporządkowanej (z mojego osiedla) na główną -jadę na dwójce cały czas- jest taki moment, że auto nagle traci moc, cisnę w pedał gazu i nic. Dopiero jak całkiem puszcze pedał i go jeszcze raz nacisnę furacz dopiero dostaje kopa i jedzie normalnie.
Filtr paliwa jest świeżo wymieniony, paliwa też w baku pod dostatkiem i wobec tego zachodzę w głowę czemu tak się dzieje????
Może coś z przepustnicą, gdy jest zimny silnik? A może układ zasilania jest zapowietrzony?
PROSZĘ O POMOC!
Furacz: Micra K10, 1235 ccm, 1989r.
Obstawiam, że masz gaźnik do czyszczenia...U mnie dzieje się to samo. Wymieniłem filtr paliwa, wyczyściłem zbiornik i jest nadal tak samo. Jak silnik jest zimny to aż strach nim wyjeżdżać na drogę jadąc na Pb, bo okropnie przerywa i dodatkowo autko się dławi przy całkowitym otwarciu przepustnicy...ale niedługo auto wędruje na szczęście do mechanika.
Po odpaleniu,poczekaj z jakies 2,3minuty i powinno byc dobrze.
No a później pozostaje tylko nerwówka, czy auto się zadławi jak będziesz chciał ostro ruszyć, uciekając przed nadjeżdżającym autem na skrzyżowaniu...Jeżeli ma się LPG to można sobie jeździć z takimi problemami, ale ja PB do momentu naprawy używam tylko do odpalania i nawet nie odważam się wyjeżdżać na drogę z niesprawnym układem zasilania.
caMaro spróbuj wlać jakiś dodatek czyszczący gaźnik do zbiornika paliwa, może u Ciebie ten zabieg coś pomoże...Ja wlałem już łącznie ze trzy butelki STP do gaźników... i szczerze to nic nie pomogło w moim przypadku...
