Gość kubers Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 CASE REMOTE SW 28268-9F904 spisane z opakowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asterix Opublikowano 29 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2008 w Odyseyu na Górczewskiej gumki zakupione 35zł i wymienione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hochoł Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Na Allegro kolega "sm-elektronik_pl" sprzedaje microswitche do kluczyka. Byłem właśnie na jego aukcji ale nie widziałem zeby miał wystawione mikrosweecze.Możesz napisać pod jaka nazwa ma je wystawione :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 30 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Byłem właśnie na jego aukcji ale nie widziałem zeby miał wystawione mikrosweecze.Możesz napisać pod jaka nazwa ma je wystawione Zauważ że ten post był pisany w maju więc aukcja mogła się już zakończyć Najlepiej zapytać gościa czy ma jeszcze takie micro switch'e. Poszukam też po necie może gdzieś znajdę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hochoł Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Byłem dzisiaj w kilku sklepach z elektroniką w Gdańsku i pytałem sie o nie.Jest ich do wyboru do koloru tylko że nie miałem ze sobą kluczyków od samochodu.Koszt jednej sztuki wynosi ok 0,50 PLN więc nie bedę się bawił w zakupy na Alledrogo tylko po swiętach pójdę do sklepu i napewno coś dopasuję. Zauważ że ten post był pisany w maju więc aukcja mogła się już zakończyć Wiem zwróciłem na to uwagę tylko myslałem że coś przeoczyłem i gościu miał je wtedy wystawione pod jakąś inna nazwą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wariath Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 Kupilem wlaśnie Nissana Primerę 2000r i również mam problemy z pilotem. Kluczyk jest w porządku, nawet mam nówkę sztukę drugą dorobioną przez poprzedniego wlaściciela ale pilot: -dziala dolny przycisk czyli otwieranie samochodu i wylączanie alarmu -nie dziala górny przycisk czyli zamykanie samochodu i wlączanie alarmu -gumki są w oplakanym stanie Bylem w ASO Nissana w Plocku i powiedziano mi, że rzeczywiście wymiana gumki to koszt 36zl ale, że to teraz ryzykowne bo i tak ten górny mikrostyk jest pewnie zlamany a możliwe, że jak się otworzy kluczyk to wszystko się do końca wszystko rozsypie i, że nie mogą obiecać, że i ten drugi przycisk nie przestanie dzialać. Co teraz najlepiej zrobić (poza kupnem nowego pilota za 300zl), czy rzeczywiście najprawdopodobniej górny przycisk jest do wymiany, czy da się tak jak piszecie bez problemu dostać takie mikroprzelączniki (i co z tą ich wysokością, czy nie ma takich jak potrzeba tylko za wysokie?) i na ile trudne jest przelutowanie tych nowych (czy lepiej pójść do jakiegoś fachowca - i wlaśnie do kogo najlepiej?) Doradźcie mi proszę koledzy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 5 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 Jak dostaniesz takie jak ja - na 1 stronie tego tematu zamieściłem zdjęcie gdzie są porównane stary i nowy - to bez problemu będzie działać i pasować. Wymieniłem je już w obu kluczykach z Primy i Micry i dobrze chodzą. Znalazłem przykładowo coś takiego: http://www.aphelektra.com/p/pl/879/mikropr...x3-7x2-5mm.html To chyba właśnie takie jak ja kupiłem. Co do montażu to wszystko zależy od zdolności manualnych jak i sprzętu jakim dysponujesz. Jak masz jakieś pytania to pytaj śmiało. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BossMan Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 miałem nadzieję, że ktoś w kraku już dostał taką gumkę. w aso zaproponowali mi wymianę kluczyka na nowy - koszt kilkaset złotych. jak powiedziałem, że to tylko gumka, taki detal to mi starano się wmówić, że to cała skomplikowana złożona elektronicznie instalacja. Szukam dalej. Podobno gumki są na allegro za 50PLN. Pytałem dziś w Japan Motors na Powstańców - dostępne od ręki, cena 56pln. Pzdr, Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciarek Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 hehe Ale odgrzałeś kotleta. Za 150 zł na Allegro dostepne są całe kluczyki do przyrzeźbienia u dorabiacza kluczy. Trzeba tylko przełożyć taki elemencik w środku od immobilizera i zaprogramować kluczyk. Dostępne są też pozostałe elementy od kluczyka. Są jeszcze nowsze kluczyki bez gumek z plastikowymi guzikami - dokładnie taki jak qashqaju - musze zapytać gościa czy da radę adoptować ten kluczyk bo mi się bardzo widzi i miałem go w rękach - jest o wiele trwalszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BossMan Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 Zdaje sobie sprawę z nieświeżości tematu , ale ponieważ przejrzałem cały wątek to postanowiłem dopisać trzy grosze, a nuż komuś się przyda w przyszłości Wiem, że wszystkie potrzebne elementy układanki można znaleźć na Allegro, jednak jeśli ktoś potrzebuje jedynie wymienić obudowę i/lub przyciski, to 56pln w ASO + 1 pln za microswitch (sklep Elemar, ul. Mitery) wyjdzie mimo wszystko 2 dychy taniej niż z Allegro ;-) Pozdrawiam, A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezarycezary Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Wymieniałem gumki w pilocie, tzn ćwiartkę kluczyka z gumkami, zakupiłem w ASO Nissan Szczecin Polmotor za 62 zł, to samo na allegro 84 zł + wysyłka. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalskim Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 Witam, w trakcie programowania kluczyka wyskoczył mi check. Czy to możliwe czy jest to zbieg okoliczności i zaświecił się z innego powodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
