Gość piramida Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 Witam wszystkich, jestem bardzo zadowolony że mogłem dołączyć do tak zacnego grona. Mam kilka pytań w związku ze swoją Almerą, - pasy bezpieczeństwa, bardzo wolno się zwijają po odpięciu, co może być przyczyną, - spalnie w granicach 8,3 l na 100km, trochę za dużo, - alarm AVITAL, auto można otworzyć i zamknąć tylko z bliska tzn. pilota muszę trzymać przy szybie, czy to jest normalne zjawisko czy nie. Z góry bardzo dziękuje za odpowiedzi. pozdrawiam Mariusz z Bielska-Białej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuchar Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 Jeśli chodzi o pasy - wyczyść prowadnice pasów przy słupku środkowym. Syf się tam zbiera i "poślizgu" nie ma. U mnie pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piramida Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 Jeśli chodzi o pasy - wyczyść prowadnice pasów przy słupku środkowym. Syf się tam zbiera i "poślizgu" nie ma. U mnie pomogło. Dzięki za poradę, jak tylko zastosuje dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaroo Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 auto można otworzyć i zamknąć tylko z bliska tzn. pilota muszę trzymać przy szybie, czy to jest normalne zjawisko czy nie. Może baterie w pilocie czas wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piramida Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 auto można otworzyć i zamknąć tylko z bliska tzn. pilota muszę trzymać przy szybie, czy to jest normalne zjawisko czy nie. Może baterie w pilocie czas wymienić. baterie wymieniłem 3 miesiące temu jak kupiłem almere w dwóch pilotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario_k3 Opublikowano 1 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 Witam wszystkich, jestem bardzo zadowolony że mogłem dołączyć do tak zacnego grona.Mam kilka pytań w związku ze swoją Almerą, - pasy bezpieczeństwa, bardzo wolno się zwijają po odpięciu, co może być przyczyną, - Spróbuj oprócz prowadnic w słupku wyciągnąć cały pas i przemyj go z obu stron wodą z płynem do mycia naczyń powinno pomóc, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olgi Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 Co do pil;ota - wymień baterię Powinno pomóc. Spalanie niestety 1.4 pali dużo w mieście nawet do 9 l/100 Poza miastem jest dużo lepiej pod warunkiem, że nie przekraczasz 4 tys obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kowalma Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 Ten alarm Anvital tak ma. U mojego ojca od nowosci pilot dziala z 1m moze nawet mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olgi Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 U mnie działa z ok. 2-3 m. a na rezerwowym nawet z 4-5 ciu więc być może jest to sprawa baterii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kowalma Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 U mojego ojca w obu pilotach nowe baterie. I tak bylo od nowosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piramida Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Dzięki za informacje, jeśli chodzi o pasy to je przeczyściłem i jest lepiej, jeśli chodzi o spalnie to wczoraj dopompowałem powietrza do 4 kół bo był dramat szeczególnie z tyłu i może będzie lepiej, co do zamka to już jestem spokojny, myślałem że coś się zepsuło, a przy okazji to gdzie mogę znaleść kod z numerem lakieru, bo zaprawki czas zrobić, jeszcze raz wielkie dzięki za porady. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
