Primera P11 po lift 2000r
bertw
Czytałem ze po odłączeniu akumulatora na kilka godzin mozna zresetowac kompa, ale czy wówczas trzeba będzie programować kluczyki, aby otwierać samochód z pilota? Pytam, bo kluczyk mam jeden (chciałem dokupić drugi używany ale nie mam z kąd, wyłączając oczywiście ASO) i to z rozwalonym przyciskiem zamykania, co wyklucza rownież ponowne programowanie.
Za pomoc dziękuję.
Napiszę tylko tyle co wiem zresetować można odłączając klemę , wystarczy tylko klemę MINUSOWĄ odłączyć na kilkanascie sekund , pamiętaj minusową, plusowa ma zostać na swoim miejscu.
odłączenie klemy na kilkanaście sekund nic nie da,zresetowac kompa można odłączając akumulator na 24 godz,lub w tej wersji jeśli masz wszystko w porządku i sprawne to powinien sam wykasowac błędy po kilkunastu uruchomieniach silnika.
U mnie nie trzeba bylo grzebac w kluczykach po odlaczeniu aku. Pozdro :)
Potwierdzam to, co napisal kolega.
Kilkukrotnie odlaczalem juz akumulator - nigdy nie musialem ponownie programowac kluczyka.
A ja zapłaćiłem 50zł za podłączenie do komputera ,bo chciałem być pewien czy nie ma ukrytych błędów , a to dlatego że coś mi kiepsko wchodził na obroty do 2900 , i okazało się że jest jak dziewica ,czyli inna przyczyna musi być może katalizator zapchany itp.
