Gość Roman J Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 Od niedawna jestem posiadaczem P-12 z 2003 roku. Nie zdążyłem się jeszcze nacieszyć, a tu pierwsza awaria. Wczoraj "spadła" mi lewa przednia szyba do środka drzwi. Mechanik rozebrał i stwierdził, że połamały się elementy plastikowe poruszające się po szynach. A dzisiaj wybuchła bomba. W salonie nissana powiedzieli mi, że podnośnika nie ma w żadnym magazynie w Polsce ani nawet w Europie, a czas sprowadzenia jest nieokreślony. Obdzwoniłem chyba z 20 punktów sprzedaży typu "części do japońskich" i nigdzie podnośnika nie mają. A druga sprawa samych elementów plastikowo-metalowych też nie ma w sprzedaży. Na pocieszenie dowiedziałem się, że ten problem jest dość powszechny u użytkowników P-12. Poradźcie coś co zrobić z tym problemem, może ktoś ma już jakieś doświadczenia w tym zakresie. Proszę o rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sunny001 Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 z ciekawosci poniewaz tez jezdze P12 co dokładnie się stało w jaki sposób się te plastiki połamały czy wydażyło się to z jakiegoś konkretnego powodu czy poprostu tak z niczego ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roman J Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 coś chrupnęło, zgrzytnęło bez żadnej przyczyny i szyba opadła. Kolejny serwisant powiedział, że takich części nie sprzedaje się luzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sunny001 Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 a czy to było na postoju czy może wjechałeś w jakiś dołek przy dużej prędkości pytam o szczegóły bo zastanawiam się czy rozkręcać boki i posprawdzać te prowadnice bo z tego co piszesz to niezłe problemy są z tą szybą ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roman J Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 Odjeżdżałem z parkingu po pracy i tradycyjnie opuszczałem szyby na postoju. Nie było żadnych szczególnych okoliczności. A rozbierać drzwi nie radzę, po to tylko żeb tam zajrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arkom Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 Witam. Weź wejdź na allegro i w wyszukiwarce wpisz Nissan P12. Po kolei wchodź na aukcje gdzie sprzedają części do P12 - i dzwoń do ludzi jak podają telefon lub napisz maila - kiedyś szukałem czujnika ABS i właśnie tą metodą szybko znalazłem gościa który miał taki czujnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzingis Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 TAK TAK ARKOM ma rację na allegro kupisz nawet całe dzrzwi, i to wcale nie drogo,arkom dobrze radzi,. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 poszukaj może pasuje z innego auta te elementy plastikowe poruszające sie w szynach podnośnika szyby są podobne proponuje szroting z drzwiami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roman J Opublikowano 1 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 Problem w tym, że w ciągu ostatnich kilku dni był jeden podnośnik szyby do P-12 (lewy przód) ale bez plastikowego elementu, który u mnie właśnie jest uszkodzony. W sprzedaży nie ma samych elementów do podnośnika i ja dla kawałka plastiku szukam całego podnośnika. A mówię o elemencie , który na lince przesuwa się po prowadnicy, są dwa, lewy i prawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaufman Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 Witam! Mam dokładnie ten sam problem;elementy plastikowe lewy przód. Niestety do dzisiaj nic nie znalazłem (szyba podparta kawałkiem kija!) przypominam sobie że przed awarią szyba podnosiła sie wolno;wolniej niż dotychczas, po czym coś zachrobotało...reszta jak u Kolegi. Niestety coś podobnego zauważam po prawej stronie! Może można te elementy nasmarować lub jakoś konserwować?! Będę śledził wątek a jak coś znajdę to dam znać Proszę o kontakt gdyby coś udało sie znależć. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arkom Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 Ludzie - przecież pisałem dzwońcie do tych co wystawiają na allegro części - niekoniecznie podnośnik szyby - i pytajcie czy mają taki podnośnik. Jak będziecie czekać aż się pojawi aukcja z podnośnikiem to tak szybko go nie kupicie. Dzwonić i pytać - to jest najlepsze rozwiązanie - ludzie którzy mają jakieś części do P12 najczęściej posiadają również inne podzespoły z rozbiórki - ale gdyby chcieli wszystko wystawiać na allegro to trochę czasu i kasy by stracili - dlatego jeszcze raz piszę -> dzwonić i pytać <- Ale czasami nie wpadnijcie na głupi pomysł pytając o sam plastik z prowadnicy - nikt wam tego nie sprzeda - musicie kupić cały podnośnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kozabeusz Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 Cześć. mam ten sam problem - uszkodziły się jakieś plastiki w [podnośniku do szyby (kierowcy). Czy znalazłeś jakieś rozwiązanie? Znalazłem to: http://www.algo.it/electriclife/eng/cat_results.php - sprowadza to firma, którą znalazłem przez allegro - electric life 602 433 223. Ja mam nissana primera p12 rocznik 2002. Nie jestem pewny czy to to samo, co Primera Station Wagon? Bo do takiego jest podnośnik, który wygląda tak samo. Daj znać, co o tym sądzisz. Paweł [ Dodano: Czw 05 Lip, 2007 14:27 ] Dzwoniłem do nissana - proponują cały zestaw, razem z silnikiem - bagatela 1000 złociszy!!! Potwierdzili mi, że jest to częsty problem w tym modelu, szkoda, że producent nie poczuwa się do pomocy. Najłatwiej to pół samochodu wymienić. pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roman J Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 jutro sprawdzę firmę z Łomianek, dzięki za linkę do ich strony. Jak już będę coś wiedział, to na pewno o tym napiszę na forum [ Dodano: Pią 06 Lip, 2007 21:12 ] Dzisiaj zadzwoniłem do Electric Life Sp. ZOO Ul. Kosynierow, 11/A 05-092 Lomianki k. Warszawy tel. +48-227321175 i powiedziano mi, że mogę zamówić podnośnik do drzwi za ok. 350 zł. Termin realizacji 2-3 tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darpuslo Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 (edytowane) Witam! Jestem właścicielem wp11 i jednocześnie zajmuję się naprawą podnośników szyb samochodowych i naprawą zamków samochodowych (od 25 lat) link do mojej strony Mam zakład naprawy w Warszawie na ul.Saskiej 93 Możecie przyjechać osobiście z kompletnym wymontowanym podnośnikiem (prowadnica , linki w pancerzach, i zespół napędowy - manualny lub elektryczny) , mogę również ja podnośnik wyjąć na miejscu, a jeśli jest ktoś spoza Warszawy to można przysłać priorytetem. Cena waha się od 150 do 300zł w zależności od uszkodzeń . Plastikowe suwaki dorabiam ręcznie!!! Gwarancja dożywotnia!!!!! Ale również prawie zawsze trzeba wymieniać linkę , bo jest pogięta , postrzępiona i poplątana. Zapraszam Po szczegóły proszę dzwonić bezpośrednio 022 6163267 lub +48602337647 mail: darpuslo@op.pl PS od 31 lipca do 20 sierpnia 2007 jestem na urlopie Pozdrawiam [ Dodano: Pon 09 Lip, 2007 21:55 ] Witam po raz drugi ! Chciałem tylko dodać , ponieważ miałem już kilka tel w tej sprawie: - Np. :podnośniki do P12 są montowane na blasze i w tym stanie proszę je do mnie dostarczać (proszę nie roznitowywać prowadnic!!) - proszę o dostarczanie w komplecie tzn. również razem z połamanymi częściami !! Na tej podstawie dorabiam nowe części- kostki ( np. : w P12 - w kostkach suwających się po prowadnicach są wtopione blachy , które dokręca się do szyby - niestety takich blach nie mam i muszę je wyjąć z połamanych kostek i wmontować do nowych) Myślę , że wyczerpałem temat, dziękuję za uwagę i polecam się. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów Edytowane 7 Czerwca 2010 przez Darpuslo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr82 Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Witam, jeśli możesz to zrób zdjęcie tego połamanego plastiku albo go dokładnie opisz. Mam Całą primerke P12 i sprzedaje ją na cześci mysle że sie dogadamy 507-536-263 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roman J Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Nareszcie koniec problemów. Podnośnik oddałem do naprawy w Warszawie na ul.Saskiej 93. Dorobiono plastikowe elementy i wymieniono linkę. Wczoraj fachowiec założył podnośnik do drzwi i ... wszystko działa jak należy. Ponadto mam półroczną gwarancję na naprawę. Podaję link do właściciela zakładu na Saskiej w Warszawie. http://www.polbox.com/d/darpuslo/kontakt.html. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darpuslo Opublikowano 20 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2007 (edytowane) Witam! Dzięki za pochwałę i post polecający link powinien być bez kropki na końcu: http://www.polbox.com/d/darpuslo/kontakt.html może być jeszcze ten link moja firma Edytowane 7 Czerwca 2010 przez Darpuslo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koszalinianin Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 Tez miałem problem z opadającą przednią, lewą szybą. Pękły plastikowe elementy przesuwające się po prowadnicy. Przykleiłem je ponownie a na dole prowdnicy przykleiłem gumkę, aby prowadnice nie schodziły zbyt nisko. gdyż wtedy elementy plastikowe zachaczają o koniec prowadnicy, blokują się i odpadają. Koszt: trochę kleju i 2 godziny pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michas Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 mialem to samo w swojej primerce dlugo szukalem i znalazlem na allegro cala tą blache z silniczkiem i szynami za 200zl wiec nie ma sie co zalamywac wymiana banalnie prosta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
THOMAS_PL Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Witam ! - polecam tego goscia - ja kupiłem i jestem zadowolony, wymiana ok 30 minut samodzielnie w garażu. http://www.allegro.pl/item320047976_nissan...sniki_szyb.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sunny001 Opublikowano 31 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2008 no i dopadlo mnie tez . Nie wiadomo skad i niewiadomo jak, ale przyciela mi sie szyba od strony kierowcy , nastepnie byl tylko trzask. Po rozebraniu drzwi okazalo sie ze popekaly plastiki na prowadnicach tak jak u kolegow w postach powyzej , pojechalem do goscia jakiego poleciliscie na ulice Saska 93 w Warszawie aby to naprawic , niestety gosc ma dlugi urlop . Czy ktos moze pomoc w temacie bo tych czesci - chodzi mi o te dwa plastiki ktore przesuwaja sie po szynach w podnosniku szyby nigdzie nie mozna dostac , chyba ze ktos juz to przerabial i wie gdzie kupic te plastiki lub gdzie w Warszawie mozna to na pewno naprawic , pisze na pewno bo jak sie okazuje bylem u kilku mechasow od szyb i podnosnikow i kazdy rozklada rece. Swoja droga jak to rozebralem to sie nie dziwie ze to peka non stop , jest to bardzo zle zrobione . W momencie kiedy plastik dojezdza podnoszac szybe do takiego metalowego ogranicznika nie ma tam zadnego elementu amortyzujacego i ten wlasnie plastik napedzany silnikiem z duza moca po prostu po jakims czasie peka i sie lamie. Pisze to dlatego ze jesli mozecie to sobie to sprawdzcie w swoich P12 lub WP12 tam poprostu trzeba dolozyc jakies gumki i wtedy to mozna uzywac przez lata . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darpuslo Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 (edytowane) sorry, że byłem na urlopie , ale raz do roku trzeba odpocząć .Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do mojego zakładu tel kom 602337647 moja firma Edytowane 7 Czerwca 2010 przez Darpuslo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szuunaj Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 witam ja tak sie doklejam z innym tematem chodzi o to ze drzwi na gornej zawiasie poluzowaly sie nie wiedziec czemu i jak zamykam je to rysuja mi lakier i czuc ze podskakuja troche wchwili zamykania-tam sa dwie zawiasy (gorna i dolna )oraz posrodku plastikowy element ktory wchodzi do wnetrza drzwi-probowalem go troche nastawic ale to nic nie daje-az wkoncu zlapalem drzwi i zaczalem podnosic je gora- dol i wyraznie widac ze jest minimalny luz na gornej zawiasie-tylko wlasnie nie wiem jak go zlikwidowac-bo tam sa sruby (po dwie na kazda zawiase)tyle ze one nie sa do regulacji drzwi_tak mi sie wydaje-nie ruszalem bo moge jeszcze bardziej rozregulowac-pamietam jak w maluchu swego czasu walczylem z drzwiami -nie bylo latwo-moze wiecie jak sie zabrac do tego tematu dzieki wielkie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pyrus Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 "szuunaj" to nie temat o drzwiach wez go przenies bo pewnie dostanies ostrzezenie od moda. Co do plastikowych podnosnikow drzwi to powiem tyle: mialem passata i stalo mi sie to samo pekl jeden z nich w zimie i....: -nikt nie sprzedaje samych plastikow tylko caly zestaw podnosnika szyb(serwis jak i allegro) -mi ostatecznie udalo sie jakims cudem!!gdy bylem na wakacjach na podkarpaciu dostac ten plastik od kolesia ktory stwierdzil ze to jest notoryczna wada passatow(sam otworzyl zaklad i produkuje takie plastiki).to byl przypadek wszedlem do sklepu z czesciami do aut i tam akurat ten koles to sprzedawal!! to jest bardzo glupie rozwiazanie dla nas,ale ....dla producenta swietne bo zmusza nas przy uszkodzeniu do zakupu calego podnosnika !!nic dziwnego ze taki element peka jesli szyba ktora troche wazy ma byc unoszona za pomoca tylko 2plastikowych "koszyczkow" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 sorry, że byłem na urlopie , ale raz do roku trzeba odpocząć .Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do mojego zakładu tel kom 602337647 Szkoda ze Pan nie jest z moich okolic :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
