[N15] Skrzypiące wycieraczki... inaczej
Gość kowalma
U ojca w Almerze N15 jest problem ze skrzypiącymi wycieraczkami - przeglądałem wątek http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=15682 i pisze tam o wymianie plastikowych tulei.
U mnie problem jest inny - nie wiem czy tak powinno być, ale po podniesieniu ramienia wycieraczki od strony pasażera ramie można ruszać w dość dużym zakresie na boki prawo,lewo góra dół. Natomiast ramie wycieraczki od strony kierowcy jest stabilnie i nie mozna go poruszac na boki.
Czy i w tym wypadku pomoze wymiana tylko tych plastikowych tulei (jak tak to gdzie je kupic? - gdzieś znalazłem informację, że kosztuje CA 70pln) bo w ASO za całą ośkę (PN: 28860-1M200) krzyczą sobie 185zł.
W większości przypadków ośki się zacierają, także nawet ciężko je rozebrać bez strat. Zdarza się też, tak u ciebie, że się wyrabiają. Te, które oferuje ASO są kompletne, czyli obudowy z ośkami. Gotowe do zamontowania. Na tańszych zamiennikach tego chyba nie ma w ofercie, ja się nie spotkałem, ani nie słyszałem.
Dokładnie. Jest to częsty problem Almer N15. Ja kupiłem "używkę" z auta po wypadku za niecałe 100 PLN z montażem 3 lata temu i wszystko działa bez problemu do dziś. Mam na myśli oczywiście cały mechanizm bo tylko to powinno się wymieniać.
czy z anglika beda pasowaly do "normalnego" auta?
100% odpowiedź uzyskasz tylko od tego, kto to ćwiczył. Odpowiedź typu 'chyba' na pewno cię nie interesuje. A wiem, że już nie jedna rzecz z anglika miała pasować i nie jeden się zawiódł.
kowalma, Dokładnie tak. Samych osiek z reguły się nie wymienia bo można coś popsuć. Poszukaj po szrotach w okolicy. Ja znam człowieka u siebie, który takie rzeczy znajduje i montuje w razie potrzeby dam ci namiary.
