[W10] - Nie działa mechanizm tylnych szyb
Gość pablo988
Jaki moze byc powod nie reagowania tylnich szyb ?
Przyciski raczej nie sa winne, bo nie reaguje na te przy drzwiach i tych kolo recznego.
Przednie dzialaja doskonale.
Jesli masz uszkodzony przycisk opuszczania szyb z tyłu to nawet nie mozna ich opuścić poprzez przyciski z przodu, tak przynajmniej bylo u mnie. Najprościej bedzie jesli przełozysz jeden przycisk z przodu np od prawych drzwi do drzwi lewych z tyłu i sprawdzisz czy bedzie dizlalo. Jesli tak to problem rozwiazany, a rozwiazaniem beda 2 nowe przyciski.
daj znać co postanowisz i jak poradzisz sobie z problemem.
Jest bezpiecznik, w takiej czarnej puszcze pod maską obok silnika razem z innnymi bezpiecznikami ale on jest dobry, bo jest tylko jeden na wszystkie szyby.
Gość pablo988
Wyczyscilem je bardzo dokladnie, kazdy kawalek metalu zostal odswiezony. A rozebralem je do czesci pierwszysch.
Sprobuje sie dowiedziec od brata czy nie zna przyczyny ich awarii, one nie dzialaly juz z 4/5 lat
U mnie też nie działała jedna z tylnych szyb. Okazało się, że mechanizm się zatarł. Ponadto skorodował silniczek od wody, która przedostaje się między uszczelką, a szybą. Mechanizm jest inny, niż w P10, nie ma linek, tylko jest półokrągła zębatka. Musiałem to wszystko wyjąć, oczyścić i przesmarować. Tylnych szyb nie otwiera się za często, stąd korozja i zaśniedzenie całości.
Jeśli masz pewność, że przyciski są ok. i napięcie do silniczków dochodzi, to niestety czeka cię rozbiórka mechanizmu.
