[p11] zapłon w SR20 130 KM
Gość trebor
:mikolaj: witam
podpowiedzcie bo w nissanie nie chca udzielic informacji jak ustawi zapłon i ile stopni powinno byś w p11 2,0 sr20 130 KM.
co ile stopni sa te kreski na kole pasowym
pozdrawiam i dzięki
[ Dodano: Nie 01 Lip, 2007 12:15 ]
:( pytanie : czy robi sie to tylko lampa stroboskopowa
bo powiedział mi jeden buc z nissna że to trzeba zgra z komputerem
kreski są co 5 stopni od 5 po GMP do 20 przed GMP a ma być 15 stopni przed GMP jeżeli się mylę niech mnie ktoś poprawi ale raczej tak
ok dzięki
ale czy ta zółta z tych białych to GMP?
od lewej jest biała , potem żółta i chyba jeszcze z 4 białe
to rozumiem że ma byc około trzeciej kreski na prawo od żółtej
to będzie właśnie ok.15 stopni przed GMP
ok dzieki śliczne rafp11,
a jak tam p11 2,0 se. jak wrażenia z eksplatacji
bo ja przesiadając sie z golfa III 1.9 tdi 90KM byłem zawiedziony nissanem.
w nissanie 130 (p11 sri) "niby sport" a nie miał polotu.
no zapłon był przestawiony i rozciągnięty łańcuch.
ustawie zapłon to zobaczymy.
a co wsuwa paliwa to masakra.
łupie po kieszeni
Chyba z twoim nissanem jest coś nie tak skoro mówisz , że nie ma polotu do golfa w dieslu. Primera z silnikiem 2,0 ma ok 9,7 sek do setki i tą setkę łapie na drugim biegu. Naprawdę dobrze się zbiera. A co do zużycia paliwa to mi średnio wychodzi ok 8,5 , to chyba nie tak źle.
OK, ale tak było przed głośnym rozrządem i przestawionym zapłonem. Ojciec tak jeździł przez parę lat i mówił, że mu się dobrze jeździ. Jutro ustawię ten zapłon tak jak mówisz i zobaczę zmiany. Pozdrawiam :509:
Jakis czas temu pisalem z prosba o informacje ile jest ustawiony kat zaplonu w Primce wp11.144. Jezdze na gazie wiec sensowne jest przestawienie zaplonu na wartosc 19 st. Dokonuje tego wariatorem i teraz jak czytam ile jest standartowo to wychodzi mi, ze zamiast tych 19 mam .... 24 st (15 + 9 = 24) chyba, ze sie myle...
mam jeszcze jedno pytanie,jak mi sie primerka muliła to w nissanie powiedzieli że pompa paliwa ( po diagnostyce).załatwiłem sobie z toyoty rav funkiel nówkę (identyko) wygladała.wsadziłem podpiołem manometr i wskazywała 2.5 do 3 bar w zalerzności od obrotów. okazało sie ze to nie pompa i nie chce mi sie juz jej wyciagac bo ta z nissna tez dobra była.
co wy na to, czyto są te same pompy.
według katalogów i-cars obsługuje wiele marek
dzięki za odpowiedz :one:
