[P11/WP11] Czujnik polozenia przepustnicy - rezystancja
Piotrek_S
Jaka jest prawidlowa rezystancja czujnika polozenia przepustnicy w SR20DE ?
Chodzi mi dokladnie o taki jak tu: http://www.allegro.pl/item208638968_czujni...an_primera.html
U mnie jest od 0.6 - 4 k ohma, wg ksiazki powinno byc od 2 - 11k. Wiec chyba cos nie tak ? Ktos mierzyl u siebie ten czujnik i moglby powiedziec jakie wartosci wychodza ?
witam
ja ci zbytnio nie podpowiem, ale jak mój p11 sri wczoraj sie dławił to sie chwytaliśmy wszystkiego i to przy przepustnicy(potencjometr przepustnicy jakdobrze to nazywam)
to wskazywał cos około od 0 do 9 w zalerznosci od wychylenia i powiedział że jest ok.pozdrawiam
tak to przy przepustnicy to nic innego jak potencjometr.
Ale masz taki jak na tej fotce HITACHI SERA483-05 ??
to że pokazuje opór od 0 do 9 kiloomów to nic nie znaczy, problemem jest wytarcie potencjometru na początku skali, czyli w okolicach zamknięcia przepustnicy - występuje głownie przy jeździe typowo miejskiej i przy małym otwarciu przepustnicy - pojawia się przerwa z powodu wytarcia warstwy oporowej i komputer szaleje przez chwile. najłatwiej można zaobserwować przerwę obserwując wychylenie wskazówki w analogowym mierniku oporności, ponieważ ma mniejszą bezwładność niż miernik cyfrowy.
