[N15] Telepiące się szyby boczne
Gość xtrem
Witam! Mam takie pytanie do użytkowników.
W mojej Almerze 3d po opuszczeniu szyb mają one luz w prowadnicach. W efekcie podczas jazdy na wybojach telepią się i troche wkurzają. Pytanie, czy ten typ tak ma czy da się to jakoś naprawić. Zamierzam zdjąć boczki i się przyjrzeć problemowi, ale może ktoś coś podpowie lub rozwieje moje wątpliwości co do przyczyny tego telepania.
Gość danstan
Niektórzy mechanicy stosują patent polegający na delikatnym odkształceniu, poprzez skręcenie, prowadnic i powtórnym ich zamontowaniu. Dzięki temu kasują luzy pomiędzy szybą, a prowadnicami i likwidują telepanie. Stosują to również w ASO. Należy pamiętać, aby odkształcenia prowadnic dokonać z wyczuciem. Gdyby było zbyt duże może skutkować sporymi oporami przesuwu i w efekcie powodować zakleszczanie się szyb, co nie jest szczególnie zalecane przy elektrycznym napędzie tychże. To tyle w tej kwestii.
Pozdrawiam :one:
Ten sam problem jest w Primerach P11,
najprościej ściągnąć tapicerkę, wyciągnąć szybę i odkręcić prowadnice, żeby wyciągnąć tą od strony lusterka trzeba je zdemontować . Pod uszczelkę w prowadnicach nakleiłem paski z gumy ( z dętki) w środku rynienki i na jej wewnętrzny bok od zewn. strony auta i pomogło.
Gość rskorup1
W n-16 też ten problem też występuje.
:one: Jednak jest to spowodowane koniecznością zapewnienia swobodnego opuszczania szyby przez silnik. Zbyt sztywne i ciasne dopasowanie może spowodować zakleszczenie szyby i spalenie silnika.
Gość thomson30
szyba puka o plastikowe trójkąciki na których są przymocowane lusterka, od wewnętrznej strony mają karb o który obija się szyba. Ktos kiedyś pisał, że spiłował ten rant i pomogło (jak ręką odjął). Osobiście uważam, że lepiej podkleić go czymś miękkim (w kolorze czarnym) i problem niknie. Będę tak robił na urlopie Już za tydzień. Napiszę co wyszło.
POZDRO
Mam ten sam problem (kupiłem go razem z autem) a mój mechanik powiedział że to przez otwieranie na siłę w zimie przymarzniętych szyb, ściemniał czy nie, problem jest i spróbuje wykorzystać powyższe propozycje.
