Gość wrob3l3k Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 Mam taki problem jestem swiezym wlascicielem Nissana Micry K11 z 99r ktory wczesniej stal pol roku u kogos na podworku, i problem jest w tym ze na sucho biegi wchodza normalnie a jak odpale silnik to nie chca wchodzic, jezeli ktos moze mi pomoc prosze o szybka odpowiedz. pozdrawiam wrob3l3k!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 dziwny objaw :/ wygląda to tak jak by sprzęgło ci nie wysprzęglało lub jak by skrzynia była zalana jakimś strasznie gęstym olejem :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wrob3l3k Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 a mozliwe jest ze sprzeglo przykleilo sie do tarczy czy jakos tak ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 ktory wczesniej stal pol roku u kogos na podworku A za nim stanął na tym podwórku, to było OK? Czy dlatego stanął bo biegi przestały wchodzić? Pytam, bo jest możliwość, że tarcza się skleiła korozją z dociskiem lub kołem. Rzadkie przypadki, ale się zdarzają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wrob3l3k Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 stal pol roku poniewaz ktos nim przodem uderzyc w nubire, poszla tylko maska blotnik i swiatla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubuch Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 stal pol roku poniewaz ktos nim przodem uderzyc w nubire, poszla tylko maska blotnik i swiatla Może właśnie poszły nie tylko maska, błotnik i światła... Mogła się całą konstrukcja lekko przesunąć i biegi nie wchodzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majsterus Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 a sprawdź czy po wkleszczeniu biegu - na wył. silniku można auto przepchnąć, czy bieg jest załączony?? jezeli nie idzie, i biegi sie wkleszczają na wyłączonym silniku, a na pracującym nie można wkleszczyć, to tak jak wcześniej pisali, sprzęgło nie rozłącza skrzyni. Innego wyjścia nie ma. spróbuj odpalić go na biegu przy wciśniętym sprzęgle, TYLKO sie wystrzegaj przeszkód na swojej drodze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 spróbuj odpalić go na biegu przy wciśniętym sprzęgle, TYLKO sie wystrzegaj przeszkód na swojej drodze Jeśli jest sklejone, to w ten sposób można go odkleić, ale nie zawsze. Przy wyciśniętym sprzęgle szarpanie gazem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 Jak uderzenie było z boku, to mogło łożysko oporowe wyskoczyć z prowadnicy... ale żeby to sprawdzić trzeba zdejmować skrzynię, więc może najpierw spróbuj odpalić na biegu (ale mając dokąd jechać prosto...). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
