do ilu kręci się 2.0 TD ??
baciarek
dziś wymieniłem rozrząd i w sumie nie było problemów i samochód po wymianie zachowuje się tak samo po za jednym : przed wymianą obrotomierz wchodził maksymalnie do 4 tyś obr a teraz idzie do 4,6 tyś. Od razu powiem, że nie jeżdże tak normalnie, pierwszy raz spróbowałem po kupnie auta a drugi raz po wymianie rozrządu bo mechaniker powiedział, żeby sprawdzić czy parametry się nie zmieniły typu przyspieszenie itp.
Gość Rodrigo
U mnie to spokojnie do 4.5 tyś, bo raz sprawdzałem. Zwykle zmieniam bieg przed czwórką, ale wygląda na to ze w twoim przypadku polepszylo sie po wymianie rozrządu :D
Gość radoslawos
A panowie powiedzcie mi , bo u mnie zauważyłem mając na obrotomoerzu 4000 i jakieś 150km/h (5 bieg, gaz w podłogę) że mi troszkę zakopciła tzn zobaczyłem w tylnej szybie chmurkę czarnego dymu, to normalne???
Gość Bartecki
hello
chwilawe nawet mocne zakopcenieto normalka tak niekiedy bywa jak za duzo paliwa sie naleje i nie dopali mieszanki ... gorzej jak by kopciła non toper :))
umnie po monatrzu coolera kreci sie do 5000 predkosc na obwodnicy olesnicy leciałem 200km/h wczesniej bez coolera bylo max 180 km/h pozatym moc wzrosla do 95KM i moment 188 Nm a nie robiłem jeszcze boostu i doładowanie jest na fabrycznm poziomie
pozdrawiam
Bart
Gość eltalon
Ja ze swojej wykręciłem w trasie max 165km/h gdzieś, obrotów miała wtedy na 5 około 4600-4700. Wiecej nie chciała....
Ale jak na diesla 90km i autko ważące ponad 1.4 tony to i tak ok jest.
Gość Bartecki
powiedzmy sobie szczeże nie jest OK taka jest prawda ...
Gość eltalon
hmmm...
A jaka wedługCiebie powinno być na fabrycznym silniku, bez poprawek?
Katalogowo ma 174km/h w kazdym razie ten model... ( p11.144 2.0TD).
Może i bym coś jeszcze więcej wycisnął, ale droga sensowna się kończyła niedługo...
Wspólczuje Waszym autom. Chcecie rajdówkę kupcie benzynówke :) Bedzie się kręcić do 8000 obr/min.
Ta a potem będzie lament i słanie ch... ku... na uszczelkę pod głowicą lub pęknięty pasek rozrządu...
Pozwoliłem sobie na OT :D
Przeczytajcie co napisałem : sprawdzałem raz po kupnie i teraz po rozrządzie, poza tym najlepsze efekty osiąga się (przyspieszeniowe) do ok 3 tyś obr. i do tego się stosuje. Pytałem tylko czy to normalne że tak się zmienił zakres i wyszło na to, że wcześniej miałem nienormalnie a teraz się poprawiło. to oznaczaże paski miały już luz i przy przyspieszeniach zmieniały się fazy pompy i rozrządu co dla czytających może być wskazówką i objawem zużytego rozrządu.
POZDR
Może stary rozrząd miałeś źle założony... ?
Jak ja wymieniałem "przepisowo" czyli po około 70 tyś przebiegu rozrządu nie odczułem żadnych z mian w sposobie pracy - przyśpieszenia, czy jakiejkolwiek charakterystyki -silnika.
A chodzi mi o tych co sobie kręcą, a potem będą narzekać, jaki to w nissanie 2.0TD jest do du... bo uszczelkę wygwizdało, bo pasek pękł...
Gość Bartecki
a Ja pisze ze do 5000 sie dokrecic po monatrzu coolera i nie znaczy ze to robie... jesli juz o to chodzi nigdy nie robiłem z CD20T ścigacza lyczi 1 - 5000 2 - 5000 3 - 5000 ... tu chodzi bardzi o to ze na autostradzie auto jest w stanie wejść na te obroty i szybciej jechac przez jakiś dłuższy czas przy czym silnik nie dostaje po d*pie bo jest cooler....
co do głowicy to przewaznie jest to wina uzytkowanika (niektorzy magicy jeżdzą na wode wiec to później nie dziwota ze im głowice leca, albo jeźdzą na starym płynie chłodniczym... to są tez przyczyny)
pozdrawiam
JA mowie o tych co do 5000 tyś kręcą :)
Co do przyspieszenia to wiadomo, że skoro rozrzad źle pracuje to auto bedzie gorzej pracować :)
Moja spokojnie wchodzi powyżej 4000rpm nie wiem ile dokładnie ale pewnie około 4600rpm, max prędkość 180km/h. Tak było jak ją kupiłem i tak jest teraz, więc wnioskuje że wszystko jest ok.
Gość Bartecki
napewno jest OK
widze ze nie potrzebnie napisałem pewne rzeczy...
Gość Alien66
mam z 98 primerke, sprowadzona z holandii, przejechane ponad 200tys km, jeszcze nie zrobilem rozrzadu choc to mnie czeka.przyszpieszanie jak na te auto jest w sumie dobre a jak narazie rozpedzilem sie do 180km z kompletem felg alu i opon.musze sie bujnac nia jak sam bede jechal,chociaz teraz na szerszych kapciach.
