rdza w k11
Gość uciu
Ponieważ mod wspaniałomyślnie usunął mi poprzedniego posta (bo z powodu problemów z serwerem ukazał się 3 razy mimo iż raz nacisnąłem WYŚLIJ...) pisze nowego.
Gdzie szczególnie (prócz progów) rdzewieją Wasze micruski:-)
U mnie zauważyłem rdze na tylnej klapie od spodu (tam gdzie są dziury odprowadzające wodę) oraz o zgrozo pod klamką w drzwiach. Te drugie odkryłem dziś i ma to postać pęcherzy na ok 1/3 wielkości klamki. Jutro będę to usuwał (zdrapywanie do blachy, rstop i lakier). Dobrze ze tego nie widać bo jest pod klamką:-) Od środka drzwi też jest zardzewiała osłona zamku i potraktowałem to bitexem a na to poszła foli dekarska do wytłumiania drzwi:-)
Czekam na Wasze rdzawe punkty:-)
Gość majsterus
sam bitex na rdze niewiele da. musi być wyczyszczone, minia, emalia lub inna farba i dopiero na to bitex. W przeciwnym razie woda będzie sie dostawała pod smołe i nic nieda takie działanie. Już to przerabiałem.
klamki to standard :D
dodatkowo bonus:
spód pasa przedniego tam gdzie chłodnica :D:D dziury :D:D
mi rdzewieje maska koło lewego reflektora na dole przy atrapie, do tego mam chyba z 100 odprysków lakieru od kamieni i micro pęcherzyków, tylna klapa w po obustronach przy reflektorach od zamykania oraz przy osłonie podświetlenia rejestracji z powodu że kiedyś połamały sie zaczepy i cały plastik drgał i zdzierał lakier i jeden mały pechęrzyk przy drzwiach pasażera z tyłu od wgniecenie zadanego przez jakis samochód. Progi mam nawet w dobrym stanie, jakieś malutkie tylko oznaki rdzy. O układziw wydechowym nie mówie bo jest cały zardzewiały,a le jest jeszcze oryginalny i nie ma dziur.
to też przerabiałem ale oczyściłem to i zamalowałem RSTOPem (podobno najlepszy na rdze i nie zawiera NITRO jak minia). Potem specjalna termozgrzewalna folia i na to bitex:-) Robił mi to warsztat konserwujący samochody. Prócz tego k11 ma oczyszczone i zakonserwowane podwozie, progi )również od środka), komorę silnika do ok 1/2h), błotniki i klapę bagażnika. Zobaczymy co to pomoże:-)
