Domykanie szyb z alarmu
Gość Artek
ja mam alarm Pythona i mam w nim opcje domykania szyb, ale niestety zeby to dzialalo to musialbym dokupic modul za 100zl :D
jak narazie mi sie do tego nie spieszy, chociaz to dobra sprawa :D
pozdrawiam
witam :) , ztego co wiem to bez przeróbek to na pilota może zamykać się tylko ta od kierowcy(posiada funkcje AUTO) czyli ma czujniki położenia szyby te krańcowe. dla reszty to trzeba troszke przerobić( w nissanach jeszcze nie robiłem) pozdr.
druga część
Wczoraj kombinowałem do silniczka idzie + więc trzeba przekaźnik ale po wpięciu pod pryciski wychodzi kicha potrzeba chyba po dwa przekaźniki na kżde z drzwi więc razem 7 (kierowcaq jest sterowany masą więc jest ok)
a więc ......są układy na czasówke.......i męczą silniki szyb, szczególnie tych akurat zamkniętych, mniej tych w połowie...... następnie są układy które posiadają czujniki położenia szyb " wtym co cię interesuje szczególnie przydatne są od zamknięcia" . i na tym bazujesz reszta to pryszcz... a podłączanie do silnika lub gdzieś w układzie może się źle skończyć. jeśli nie od razu to po pewnym czasie ( bo te elementy dużo wybaczają) ............ja bym polecił sygnał z alarmu ( do5 sek) przesłać do silników( oczywiście poprzez przekaźnik czasowy )na czas zamykania szyby ( ten najdłuższy) a po drodze wpiąć krańcówke pozycji zamknięta... która odetnie zasilanie szyby już zamkniętej ........reszta się zamyka i po kolei zatrzymuje.....to zgróbsza......... pozdr.
właśnie wróciłem z garażu no i zobaczyłem jak to jest wnissanie..... jest po japońsku czyli naj prościej dla producenta..... standardowe sterowanie silnika lewo - prawo.... a to co jest w funkcji AUTO to załączanie włączniczka który posiada wyłączenie nad prądowe( tak jak bezpiecznik) jak silnik dojedzie do końca z szybą to się zatrzymuje wtedy zaczyna brać większy prąd co jest wyczuwane przez ten włącznik,........ robi pstryk i silnik stoi a szyba zamknięta..... cudeńko niedostępne.... więc lepiej zamontować nowy gotowy układ elektroniczny.... lub taniej montaż wył. krańcowych twój wybór ... pozdr...
Część trzeci
zmowu pogrzebałem Każde z drzwi ma wyłącznik przeciążeniowy i to on wylącza silniczki można zrobić prubę jeżeli prazytrzymamy szybę nierchomo to silnik się rozłący widać muszę dokonać jakichś własnych koncepcji bo klubowicze jak narazie nie zbadali tego kierunku
sprawdziłem ................ każda ma to zabezpieczenie..... czyli ...... tak jak napisałem wcześniej sygnał z alarmu ( ok. 5 sek.) podłącz do cewki przekaźnika a styki podłącz tak aby zastąpiły ( równolegle) włączniki w drzwiach. to wszystko da się zrobić w drzwiach kierowcy. tam zamontuj ten wykonawczy przekaźnik ( powinien mieć 4 pary styków) załączających a cewka na 12V zasilana dwoma przewodami(+i -) z płytki alarmu. może być ze styków zasilających centralny zamek..... jeżel bedzie mało czasu na zamknięcie to dodatkowo czasówka..... moim zdaniem patent dojrzał w wolnej chwili u mnie też zamontuje. pozdr.
Część czwarta
Standardowo sygmał domykania wychodzący z alarmu ma ok 30sek czy ktoś widział przekażnik o trzech równoległych włącznikach załączany cewką bo ja jeszcze nie. jażeli tak to dajcie znać
  • 2 lata później...
ja mam domykanie szyb ale z pilota od centralnego- montował elektryk ale wiem że działa to na zasadzie oporu- jak osiągnie dostatecznie dużą wartośc to rozłącza prąd i przekazuje do następnej szyby. Podłączone jest to tak że jak nacisnę guzik na pilocie to wtedy szyby się domkna ale jak zamkne z kluczyka to nie.
ludzie co się dzieje nikt nie kombinował z domykaniem szyb
W poprzednim aucie mialem szyby bez trybu auto, wystarczylo kupic modul domykania, podpiac do alarmu i wszystko bylo ok, nigdy zadnych problemow.
ale odkopaliście temat, stefino u Ciebie dzieje się tak dlatego że sygnał wyzwalający moduł sterowania szyb jest podawany z sterownika centrali a taki sygnał idzie tylko i wyłącznie jak zamykasz auto z pilota, przy zamykaniz kluczykiem starowanie odbywa sie za pomocą siłownika i wtedy brak jest wyzwalania.
  • 5 tygodni później...
a nie zastanawialiście się co się stanie jak nieopatrznie przy uruchomieniu modułu zamykania czy z kluczyka czy alarmu ktos nieopatrznie naciśnie przycisk w drugą stronę?
Dobrze przejrzyjcie schemat +12 na mase leci i to po wszystkich kablach.
jaranie w drzwiach i skrzynce bezpieczników macie pewne.
Modul mam zabezpieczony ze tylko sie zamyka jesli nie ma kluczyka w pozycji zaplon.
Po drugie alarm zalacza sie chyba nie po to by zamykac kogos w aucie.
Po trzecie sa od tego bezpieczniki wiec jakie to jaranie drzwi.
W N15 czy ktos ma AUTO czy nie to przeciez wystarczy przeciac obwody zamykania szyb i wpiac odpowiednio przewody.
Szybciej modulu to dawno nie montowalem.
Relax, take it easy :)
W N16 musisz wymienić cały moduł zamykania szyb na moduł z domykaniem szyb z alarmu. W pozycji stop masz cały czas + na styku silnika nie masz tylko masy i silnik stoi. Podanie masy powoduje opuszczanie szyby.
Podnoszenie szyby opiera się o odwrócenie biegunów na przełącznikach. Jeśli zadziała moduł domykania szyb - na +12 trafi masa na wszystkich 3 szybach. Szyba kierowcy ma auto, więc jest odcięta dwoma przekaźnikami.
Montując moduł domykania szyb musisz wstawić po 2 przekaźniki na każdą szybę za wyjątkiem kierowcy.
