Stuki - tylna klapa.
Gość przemo_78
Gość przemo_78
Jest trochę tematów na temat stuków w K11 bo taki to juz samochodzik, że coś tam stuka. Mi też dziwne dźwięki dochodzą z tyłu samochodziku. Wiem, że przyczyn może być wiele - klapa, tablica rej., blacha maskująca, półka itd. Ja u mnie stawiam na klapę, ponieważ ostatnio zrobiłem powiedzmy mały test. Otworzyłem klapę i podłożyłem po nią spory rulonik folii bąbelkowej - miałem akurat po ręką. Klapa opierała się na tej foli. Jeżdżąc tak po dziurach stukanie znikęło. W związku z tym stawiam na klapę. Ale co to moze być. Zamek wydaje się trzymać mocno bo jak klapa jest zamknięta to żadnych luzów się nie wyczuwa. Odboje, czy te gumki z dołu klapy?? Czy może mi ktoś powiedzieć jak się reguluje zamek w K11. Są tam jakieś dwie śruby, ale mnie wiem jak sie zabrać do tego.
Może macie jakieś inne sugestie co do przyczyn stukania.
/pozdrawiam
Przemo
K11 '99r 3 drz.
Zrób drugi test. Wsadź kogoś do bagażnika i przewieź po dziurach (możesz go wieźć do lasu ;) ). Potem otwórz bagażnik i zapytaj, co stukało (a najlepiej wcześniej, zamykając go w bagażniku nie mów po co to robisz... :P ).
Bardziej serio - gumki na klapie się "wykręcają" i w ten sposób można je regulować, ale ja i tak obstawiam, że stuka ta prostokątna blacha na wewnętrznej stronie klapy...
u mnie stukał zamek bagażnika (ten na dole), nie było żadnych regulacji - parę ciosów gumowym młotkiem i stukanie uciekło :kosci:
o tak! wali na wybojach jakby klapa byla luzna :diabel2: wiem bo obecnie tak mam - braknie mi 2 plastikowych srubek :P
Gość Schumi03
Mi też coś stuka na wybojach niemiłosiernie. Sprawdziłem - przy zamkniętej klapie zacząłem ją naciskać z zewnątrz i faktycznie klapa sie tłucze. Macie jakiś pomysł jak się z tym uporać?
sprawdz dokladnie skad to, jak na zamku sie tlucze to "poreguluj" tą klamre na dole(jest 2 srubkami bodajze przykrecona-ja nawet nie krecilem tylko mlotkiem w nią i sie o milimetr przesunela i problem zniknal), jak gdzies pod uszczelkami to najlepiej podkleić uszczelke do szyb pod tą na klapie
Jak się przyjrzysz dokładnie otwartej klapie, to są na niej 4 gumki odbojowe, z czego co najmniej dwie można wkręcać i wykręcać, regulując w ten sposób ich wysokość. Ale to zależy, co stuka...
Gość JFDarkman
A skad takie elementy brac jak gumki, plastikowe elementy itd? To trzeba zamowic w serwisie Nissana czy...? Bo na allegro to szukac na prozno
Pozdrawiam!
A po co brać? One tam są i raczej się nie psują (no chyba, że z całą klapą...). Jeśli jednak potrzebujesz jakichś takich pierdół jak plastiki czy jakieś gumy, to pytaj na allegro tych, co mają micry na części (możesz też dać ogłoszenie w dziale kupię/sprzedam części).
Gość JFDarkman
A tak pytam bo mam nowa atrape z przodu i zamiast byc przymocowana do kasty specjalnymi plastikami jest przymocowana zwyklymi opaskami :)
Pozdrawiam!
Można kupić w serwisie Nissana. Kiedyś kupowałem jedną gumkę właśnie do tylenj klapy (tą większą). Naczekałem się trzy tygodnie i zapłaciłem w Polodym chyba 24zl !
nie wiem jak jest w k11 ale u mnie w k10 najglosniej dawal drucik laczacy zamek z mechanizmem otwierajacym klape.
tak jak pisali poprzednicy kilka ciosow mlotkiem i przestalo :one:
MI stuka tez cos ale nie wiem co opstawiam na pólke ale mi to nie preszkadza wBanczam glosniej muzyke i jade dalej...P:)
[ Dodano: Pon 30 Lip, 2007 20:29 ]
witam mam pytanko.. jak ci chodz sprzeglo w twojej micra bo u mnie strasznie ciezko ...
