woro_woro Opublikowano 10 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 Witam, Ostatnio zauwazylem ze przy pokonywaniu nierownosci zaczela skrzypieć mi kierownica, a raczej jej drazek. Czy cos mi sie poluzowalo (moglbym dokrecic/wymienic) czy to moze byc oznaka jakichs luzow zawiechy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 10 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 Obstawiam na górny wahacz albo łozysko zwrotnicy, może ktoś ma inne propozycje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bReko Opublikowano 10 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 Witam! tez mam ten sam problem. Pojechalem ostatnio do zaprzyjaznionego warsztatu i powiedziano mi ze to nic powaznego, a mianowicie jakas guma trze w lewym przednim kole o metal...mowia ze przewaznie pomaga WD40. Jak nie pomoze to trzeba zdemontowac kolo i te gumy poustawiac, ostatecznoscia jest wymiana elementow gumowych. btw takze myslalem ze to cos z ukladem kierowniczym;) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gringo Opublikowano 10 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 Ja tez to miałem właśnie i pomogło nasmarowanie łozyska zwrotnicy smarem,nie WD40 bo ten preparat wyrzuca wode i smarowanie szybko znika bo on wysycha. Najlepiej stary i poczciwy smar. Dodatkowo wymieniłem górne wahacze bo stukały,ale niektórym wlasnie skrzypią na nierownościach Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woro_woro Opublikowano 10 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 Dzieki za rady. Tylko ze ja to slysze wyraznie z kierownicy. Przy delikatnym kreceniu kierownica rowniez skrzypi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 Skrzypi z kierownicy czy gdzieś niżej , z miejsca przechodzenia drążka przez blache odgradzającą od silnika ? tu coś o podobnym temacie było: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...=kierownica+luz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareq Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 Dzieki za rady. Tylko ze ja to slysze wyraznie z kierownicy. Przy delikatnym kreceniu kierownica rowniez skrzypi. Jak skrzypi to nie wiem ale jeżeli ociera to może być to co u mnie. Gdy zdejmuje się kierownicę to jest taki metalowy krążek o ktury ociera metalowy bolec. Ma to za zadanie doprowadzać prąd do klaksonu. Standardowo jest tam troche smaru ale jak wyschnie to ociera. Ale to tylko taka delikatna sugestia. No ale ja mam p10... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
