jak zdemontować tarczę hamulcową
sedek
Mam problem ze zdemontowaniem tarczy hamulcowej wentylowanej przy K 10-tce. Zdemontowałem zacisk hamulca i cała tarcza jest na wierzchu, a mimo to nie chce zejść. Czyzby była czyms przykręcona? Nie zauwazyłem żadnej sruby, która by ją przykręcała oprócz szpilek do kół . Jest mozliwe, że tak mocno sie zapiekła. Może wy macie jakieś sposoby?
A może ją tak młoteczkiem zmusisz do zejścia
Próbowałem już i nic. Fakt, że delikatnie , bo jeszcze czekam na nowe tarcze i nie chciałem uszkodzić. Ale w takim razie trzeba będzie siłowo podejść do sprawy :)
ja jak swoje wymienialem to tak mlotem (tak z 5kg) musialem napieprzac, ze kawalki starej tarczy lataly w powietrzu... ale wkoncu puscily ;) ... wiec wiesz... jak czegos sie nie da zrobic... to mlotkiem... a jak mlotek nie daje rady... to trzeba isc po wiekszy mlotek ;)
grunt to dobry młotek i krzepa jak przysłowie mówi "bez młota to nie robota" :D idę zmieniać olej silnikowy i kupiłem klucz do filtra żeby go odkręcić a nie młotkiem :D:D;):P
A nie ma tam dziurek z gwintem na srubke 8, lub 10?
Nie ma dziurek i już sobie poradziłem.Faktycznie trzeba walnąć ostro młotem. Druga tarcza puściła bez problemu.
Gość Dżodżo
Na przyszlosc podpowiem, ze jak nie chcecie zniszczyc tarcz to trzeba pare razy porzadnie walnac mlotkiem w tarcze w miejsce gdzie felga dotyka tarczy hamulcowej czyli w miejsca miedzy srubami/otworami do przykrecenia kola. Sily nie ma co zalowac.
POZDRAWIAM.....
