Ziutek Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 Szukałem ale nie znalazłem ani na forum ani w książce Sam Naprawiam.... Telepiąca się półka doprowadza mnie do szału i postanowiłem ją wyjąć i wytłumić, czymkolwiek byle by przestała. Prośba do Was - kto robił taką operację niech się podzieli opisem ponieważ próbowałem to zrobić i boję się ze ją uszkodzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patriot Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 Cholera, jaka polka :?: :?: :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vidical Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 Jeżeli chodzi Tobie o półkę tylnią to demontaż jest bardzo prosty:otwierasz bagażnik,ściągasz,odczepiasz linki zamocowane do tylnej klapy i pionowo unosisz półkę w górę i wyskakuje sama z prowadnic. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 11 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 Chodzi o półkę, która jest w desce rozdzielczej wersji z jednym Airbag. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość McAlmera Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 hej! O ile chodzi o tą półeczkę/schowek, który mam namyśli, to dokładniejszy opis jest gdzieś w faq pod wymiana filtra przeciwpyłkowego, ale z grubsza chodzi o to, żeby wymacać dwa kołeczki na bokach schowka, na których się opiera po otwraciu i je wyjąć. Potem póleczka w całości wyjeżdża... Chyba, że chodzi o coś, co masz zamiast poduchy - ale wydawało mi się, że przy braku jaśka jest tam tylko wnęka... Co do samego wyciszenia to puki co, odpukać, nie miałem takiego problemu więc nie pomogę . powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 12 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 Cholera Panowie.. Chodzi nie o schowek pod deską rozdzielczą tylko o półkę a półka to coś co jest pod szybą na desce rozdzielczej. Wersja z 1 airbag (tylko kierowcy) ma w tym miejscu wgłębienie (czyt. półkę) która u mnie się telepie. W wersjach z 2 airbag jest tam zamontowana poduszka. BArdziej obrazowo nie potrafię >>> http://www.allegro.pl/item214993792_komple...era_gt_97r.html - pierwsze zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klajgus Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 Cholera Panowie.. Chodzi nie o schowek pod deską rozdzielczą tylko o półkę a półka to coś co jest pod szybą na desce rozdzielczej. Wersja z 1 airbag (tylko kierowcy) ma w tym miejscu wgłębienie (czyt. półkę) która u mnie się telepie. W wersjach z 2 airbag jest tam zamontowana poduszka. BArdziej obrazowo nie potrafię >>> http://www.allegro.pl/ite...era_gt_97r.html - pierwsze zdjęcie Teraz to już chyba nikt nie będzie miał wątpliwości :one: ja bym ci proponował wyjąć schowek (ten kolo nóg pasażera ) i spojrzeć przez powstałą dziurę do góry, pewnie ukarze ci sie twój schowek od spodu, będziesz mógł wtedy pooglądać jakie tam są zatrzaski i co i gdzie podłożyć żeby twoja półeczka ucichła, życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 13 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2007 Cały widok tego schowka zasłania wzmocnienie oraz wiązki z przewodami i rura nawiewu pasażera ... Nic to idzie wolne to się weznę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość albanczyk Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 witaj wiec tak po obu stronach tak na samym dole schowka sa takie dwa bolce ktore nalezy wyjac te bolce sa z glowka wiec musisz je wypchnac do wewnatrz polki wloz glowe pod schowek beda widoczne pozniej poleczka sama wyjezdza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość belowska Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 witaj ja mam wersję z poduchą i sam ją demontowałem więc wyciągnij schowek i patrz w góre . Napewno jest to prościzna ja air baka wyąłem w 30 min więc z półką może być prościej. Mam wywalonego air beka więc jak ktoś ma półkę o jakiej jest mowa do sprzedania lub air bak to kupie . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziutek Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Mocowanie nie jest hop siup. Od czoła deski są dwa wkręty, z których udało mi się wykręcić tylko jeden. Dojście do drugiego skutecznie blokowało wzmocnienie. Jakimś cudem udało się je dokręcić i półka przestała się telepać. Od podszybia nie ma żadnego mocowania tylko 3 wpusty w górną cześć deski rozdzielczej. [ Dodano: Czw 13 Wrz, 2007 19:16 ] Nowe wieści Zawziąłem się dzisiaj i znalazłem przyczynę mojego nieszczęścia !! Bolączką mojej Almery okazała się nie półka ale góra deski rozdzielczej, która w okolicy podszybia tuż przy prawym bocznym słupku uderzała o podszybie robiąc mi dziurę w mózgu. Wystarczyło zastosowanie rozpórki z kawałka plastiku pomiędzy plastik słupka a deski i na reszcie po dwóch latach nastała CISZA !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
