Brzęczenie w silniku
Gość beno75
Podczas postoju, na luzie wydaje mi się że silnik mojej primerki nie pracuje tak czysto i cicho jak powinien. Słychać jakby lekkie brzęczenie. Coś jakby jakis łańcuszek uderzał o obudowe od środka. Nie chciałbym żeby coś złego stało się podczas jazdy... Nie wiem czy mam pasek rozrz. czy łańcuszek. I bardzo chciałbym pozbyc się tego delikatnego ni brzęczenia ni stukania. Poradzcie co robic. Ostatnio wymienialem olej i dalej to slychac.
zwroc uwge na termiczne oslony ukladu wydechowego, czasami jak juz przezre je rdza potrafia pobrzekiwac i wpadac w rezonans. jakby co po prostu je pourywaj do konca i problem z glowy
Niedoczytałem jaki masz silnik ;) ale wszystkie bęzynowe i nowsze disle są na łańcuszku
Jak jest łańcuch luźny albo napinacz łańcuszka szlag trafił to brzęczy
ale równie dobrze blacha na kolektoże wydechowym lubi brzęczeć
Jeśli chodzi o termiczne osłony układu wydechowego to mam je już zdemontowane. Mysle ze lada miesiąc bede wymieniał tłumik i wolałem je sam ściągnąć niż miałyby odpaść w czasie jazdy i ktos mialby dostac nimi w szybę.
Napiszcie mi co mam zrobić zeby to brzęczenie usunśąć. Co zrobić z łańcuszkiem albo tymi napinaczami.
Pozdrawiam. Mój silnik 1.6 V
Najlepiej poszukać dobrego mechanika jeśli się na tym nieznasz i niech posłucha i oceni co brzęczy
albo dokładniej napisz gdzie mieszkasz moze znajdzie się klubowicz z okolicy co ci obada :)
Włałem Shell Helix Ultra 5W40. Wymienialem go 2 tyg. temu. Ale myślę ze to nie kwestia oleju.
Mieszkam w Klujczborku w woj.opolskim znacie jakiegos klubowicza z tego miasta?
Pozdrawiam.
Gość niebieski
Witam, jest tez mozliwosc, ze to panewki sie konczą albo łancuch. Długo kontrolka od oleju sie swieci jak go zapalisz po dluzszym postoju ? W sunny 1,4 tak mialem dwa razy rozrzad zmienialem i pomagalo na kilka tysiecy a potem to samo. Okazalo sie ze panewek prawie juz nie bylo.
U mnie w dieslu mam podobnie ale to osłona kolektora wydechu niestety troszkę pordzewiało. Nie wiecie ile może coś takiego kosztować, gdyż w bardzo bliskiej odległości znajduje się alternator i czy czasem się nie ugotuje gdy nie będzie tej termicznej osłony
  • 4 tygodnie później...
Mam ten sam problem z osłoną, ale już się tym zająłem. Czekam właśnie na paczkę od coobcia i wymienię hałasujące żelaztwo.
Dręczy mnie natomiast coś innego. :?:
1.Sprzęgło - podczas zmiany biegów wydaje dziwny odgłos, przypominający sprężarkę z subariny ;)
2.Rozrząd(chyba) - kiedy zapalam przez chwile coś dzwoni w jego okolicy. Podobno łańcuchy były wymienione... Gdy dodam gazu problem znika. Co to może być? Czyżby napinacze dzwoniły zanim wzrośnie ciśnienie oleju?
ad2:
wydaje mi sie ze to jest normalne, u mnie w 100nx'ie tez tak jest.. po prostu filtr oleju nie trzyma Ci cisnienia i jak samochod postoi to ten olej "opada" i potem z powrotem musi go wpompowac co troche trwa (ok 2 sek) i elemenety rozrzadu (chyba) brzecza bo nie ma odpowiedniego smaowania. polecam filtry Knecht lub Mann ktore maja zaworek i olej nie opada.
pzdr
Czasami moze tez brzeczec obudowa kata
hehe też to miałem, była przerdzewiała na zaczepach, wjechałem na podnośnik, miechanik tylko dotknął jej i już ją miał w rękach :)
  • 3 lata później...
morze odgrzeje kotleta ale czy jak usunę tą osłonę kata to mi się tam coś nie usmaży????mam p11 po lifcie i najbliżej tam jest gumowy przewód od klimy i alternator!!z góry dzięki za pomoc
W swojej N15 2.0D nie mam kata i nie wiem, jak to tam w benzynach od spodu wygląda - ale jeśli jest to osłona pod katalizatorem, może być niemiłe kuku, gdy zaparkujesz gdzieś, gdzie pod autem będzie sucha trawa :)
