Dziwne wrażenia z jazdy :(
Gość Highlander
Gość Highlander
Od niedawna mam sunnego kombi z 91 roku i podczas silniejszych skrętów mam wrażenie, że "ucieka mi dupsko" samochodu. Coś jakby tył wpadał w poślizg a przód ciągnął. Podobnie jest jak jadę na rondzie i przyspieszam (szczególnie na deszczu). Poza tym auto przy prędkości 130km/h wpada w straszne wibracje. Mam założone nowe opony dębica passion 175/75 r13. Wiem że raczej powinny być R14 w oryginale. Czy to może mieć wpływ na takie zachowanie się auta?
witam.rozmiar opon niepowinien mieć takiego wpływu na przyczepność.ja mam na zime oponki 155/80 R13 i jeżdzi jak po szynach.może masz oponki kierunkowe odwrotnie założone.sprawdz też ciśnienieco do drgań to,jeśli masz alu mogą być krzywe,zle wyważone lub nima pierścieni centrujących.
Kiedyś miałem Golfa i chcąc przyświrować na lodzie kręciłem oberki na ręcznym.
Niestety tylne koło zahaczyło o krawężnik. Skrzywioną felgę wymieniłem, lecz od tamtej pory auto zachowywało się tak samo jak u ciebie. Okazało się, że lekko skrzywiła sie belka zawieszenia i koło nie stało w osi.
Sprawdź, tylne zawieszenie po tym jak wyeliminujesz opony. Popatrz od dołu czy nie ma luzów itp. Sprawdź równoległość ustawienia tylnych kół, tzn czy mocowania nie były spawane, czy coś w tym stylu.
Dębica Passio nadaje sie na deszcz jak.... Dwa razy poprzednim samochodem na tych oponach w deszczu miałem kłopot na drodze i to przy niewielkich prędkościach, nie polecam tych opon na mokre.
A jak się maja amortyzatory???Może masz wybite.Sprawdzałeś?
Moze to byc zbierznosc lub zjechane amorki a moze to byc wina opon. Nowe opony maja wysoki bierznik i w polaczeniu z wysokim profilem (75) moga dawac uczucie znoszenia. Niestety Passio jest jedna z najslaszych opon ale do spokojnej jazdy w zupelnosci wystarczy.
pzdr
Ja bym zaczal od cisnienia w oponach bo to na stacji benzynowej za darmo
2 wywazenie - koszt okolo 40zl
3 krok zbieznosc - koszt 40zl czas 30min do 1 godziny
To bym zrobil obowiazkowo, a jesli nadal sa takie objawy jak napisales pojechalbym na auto diagnostyke
lipa te opony na maxa
u mnie jest to samo, wiem ze mam amory do wymiany bo byłem na przeglądzie, w zakręcie tył mi ucieka na zewnątrz.
