[P10/W10] BRAK ŚWIATEŁ MIJANIA I DROGOWYCH
Gość bielo
W mojej primerce P-10 2.0SLX 93r. wystąpił brak świateł mijania i drogowych. Postoje są i jest możliwość mrugania długimi światłami. Bezpieczniki są dobre przekaźniki też słychać że działają, włącznik przy kierownicy jest sprawny był sprawdzany. Co może być tego przyczyną? Wiem też że prąd do włącznika przy kierownicy nie dochodzi.
Jak macie jakieś pomysły to prosze o jakieś porady.
POZDRAWIAM
Na bank masz lekko wytarte styki w manetce od kierunkowskazów - miałem to samo, tylko u mnie nie włączało się prawe mijania. pomogło nałożenie kropki cyny na wytarty styk i działa do dziś
Do zdjęcia manetki wystarczy zdjąć obudowę kolumny kierowniczej - trzyma się na 6 śrubach jak mnie pamięć nie myli i masz dostęp do manetki
Wszystko ma kolega bielo opisne w linku który podałem.Nawet z obrazkami :)
To ja szczerze powiem, że odrazu odradzam czyszczenie tego papierem ściernym, nawet najdrobniejszym, bo efekt może być odwrotny do zamierzonego - blaszki będą śniedzieć jeszcze bardziej - zetrze się warstwa ochronna. Myślisz że dlaczego laminaty w sprzętach RTV są pokrywane farbą, a elektronicy jak robią własne płytki to następnie pokrywają ją kalafonią rozpuszczoną w denaturacie? Właśnie po to, żeby nie śniedziało. A dobrze zrobiony lut nie wytrze się tak szybko. i Wcale nie trzeba nalutowywać główek od miedzianych gwoździ wystarczy zrobić ładną i porządną kropkę cyny. Jak sie ma wprawę to elegancka wyjdzie
Mi bardziej chodziło o sposób wyjecia i demontazu plastików i samego włącznika.Sposób naprawy kazdy sam uzna za stosowny.Ja tez bym nalutował kropke porządnej cyny.
A na elektronice nie kazdy musi sie ekstra znać ;)
Gość Krzysiek_Lublin
Tylko ze kropla cyny ma mniejsza odpornosc na scieranie niz stalowa glowka gwozdzia :) Jesli juz tak wchodzimy w szczegoly... Natomiast jesli chodzi o czysczenie plytek drukowanych czy miedzianych, to podobnie jak Janusz papieru nie polecam (przyczyne podal kolega Janusz), w sklepach elektronicznych jest specjalny srodek do czyszczenia tego typu rzeczy, a jesli sie nie chce wydawac sporej ilosci pieniazkow, to proponuje zwykly spirytus. Odradzam wode utleniona czy spirytus salicylowy.
Ten środek do czyszczenia zwie się Kontakt 40 chyba jak dobrze pamiętam - bardzo dobry do czyszczenia styków włączników - genialny tylko że śmierdzi jak diabli. Ja taki mały pojemniczek kupowałem za 15zł chyba jak mnie pamięć nie myli
Krzysiu ten preparat w cenie 15zł jest do kupienia w hurtowni elektronicznej na Długiej 5. A tak BTW to widzę, że również masz zamiłowania do cięższej muzyki :D
Wtej sprawie nie doradze za dużo , ale ja też kiedyś nadlutowałem , tylko są cyny o róznych wartościach KRZĘPNIĘCIA, popytaj dokładnie elektronika a napewno jest to sprawa do załatwienia tanim kosztem, a papier ścierny do takich spraw się nie nadaje,szybciej SPIRYTUS.
dzingis, nie krzepnięcie a temperatura topnienia stopu. Obecnie firmy stosują lutowanie bezołowiowe (skrajna głupota) przez co luty są twarde i szybko pękają. Do lutowania bezołowiowego muszą być specjalne lutownice i topniki. Bo temperatura topnienia jest znacznie wyższa.
Ja do lutowania używam standardowego stopu Sn 60% Pb 40% do tego zwykła lutownica i kalafonia i elegancko wszystko jest
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stop_lutowniczy
Janusz dlatego napisałem ---Popytaj elektronika ---pomyliłem pojęcia , szkołe kończyłem już trochę lat temu , ale z Elektroniki muszę się pochwalić miałem 4- tylko wtedy jeszcze nie znano układów scalonych uczyłem sie jeszcze o lampowych.
