[P11.144/W11.144] zablokowany tylny pas bezpieczeństwa
Pablo2311
jak w temacie - od czasu jak kupiłem autko nie mogę rozwinąć dwupunktowego(?) środkowego pasa, oraz rozłożyć tej połowy kanapy na której jest ów pas zamocowany. Próbowałem już wszystkiego - łącznie z wyciągnięciem tylnej półki. Czy ktoś z Was miał może taki przypadek, jak się do tego ewentualnie dobrać?
pozdrawiam
Witam, pewno przytrzasniety jest ten pas w zaczepie i na sile zamkniety, ciezko tak na odleglosc powiedziec..... na sile to mozna urwac. A jakis mechanior???
odnosnie tej kanapy to moze masz zablokowane odchylanie ?z tylu od strony bagaznika widac taki maly suwak zobacz a jakiej jest pozycji ,i sprobuj go przesunac
Gość kris_kjk
W mojej Primerce środkowy pas jest trzypunktowy z zastosowaną blokadą ALR. Ten właśnie pas może być wykorzystywany do przewozu dzieci w fotelikach, bez możliwości swobodnego rozwijania się pasa. Pas ten może działać jak tradycyjny lub jako pas z blokadą ALR. Aby blokadę uaktywnić wyciągamy powoli pas do końca, ustawiamy fotelik, a następnie pozwalamy na nawinięcie się taśmy na szpulę i blokujemy ja poprzez pociągnięcie jej do góry. Od tego momentu blokada jest uaktywniona, a dalszemu zwijaniu się pasa towarzyszy grzechot zapadki. Aby blokadę wyłączyć, należy pozwolić na zwinięcie się taśmy. Grzechot zapadki powinien ustąpić, a blokada ALR jest wyłączona i pas działa tradycyjnie.
Podejrzewam, że coś zablokowało się w tym mechanizmie ALR, może uda się jeszcze zwinąć troszkę pas bardziej, a wtedy blokada ALR powinna się wyłączyć .... ale tak na odległość to ciężko coś podpowiedzieć ...
pozdrawiam
Witam . Środkowy dwupunktowy pas nie ma zwijaka. Reguluje się go jak kiedys w maluchu :P . Jak nie da się wyciągnąć, to pewnie jest przyciśnięty siedziskiem kanapy. W sedanie prosta sprawa. Z przodu siedziska po obu stronach są dwa zaczepy do podnoszenia kanapy. Pozdrowienia ;)
PS Chyba, że to pas trzypunktowy, to inna historia.
  • 1 rok później...
Pozwolę sobie się podłączyć pod ten temat....
Mam zablokowany tylny prawy pas trzypunktowy (P10), jak się to tego dobrać i odblokować ? Podejrzewam że jakiś brud podlazł i zakleszczył napinacz gdzieś w zwijaku pasa.
Próbowałem ruszać taśma pasa, ale nic nie dało. Od której strony dobrać się do zwijaka i czy da się to łatwo naprawić ?
