Jak zabudować tweetery philips?
Gość Highlander
Najłatwiej będzie kupić do nich maskownice ..pewnie od innego większego zestawu, zrobić dziury w słupku na wcisk i pokleić od wewnątrz.
Nie napisałeś jakie auto wiec rada jest mocno ogólna.
Jesli masz możliwość manualne: lakierowanie szpachlowanie..i wogole miejsce i smykałkę można sie pobawić w coś bardziej profi.
Jeśli nie masz ww. proponuje montaż w drzwiach czy trójkatach lusterek ale potrzebujesz do tego obudowe i maskownice jesli nia masz fabrycznych miejsc.
Kupiłem taki zestaw: http://www.allegro.pl/item209295852_phonoc...e_tweetery.html
Wie ktoś może jak można je ładnie wbudować w słupki bo nie mają żadnej obudowy :( Może pokombinować coś z MDF-u? jeśli ktoś przerabiał już temat to proszę o radę.
Czemu kupiles akurat TITANIUMy a nie Y-Liny ? Dj namawia wszystkich na Y-Liny czy te titaniumy beda lepiej graly z seryjnym radyjkiem?
Przepraszam ze sie podkleilem ale ciekaw jestem bo tez mam zamiar niedlugo zmieniac sprzet w aucie.
wersja titanum phonocarow jest o wiele lepsza od Y-Line, ale juz potrzebuje wzmacniacza zeby ladnie zagarc. Y-Line'y maja chyba 35rms (glowy nie dam uciac) a te juz 60rms i samo radyjko tu juz nie wystarczy jestli chcesz wycisnac z nich wszytsko.
a tak ogolnie to wolalbym dolozyc naprawde nie duzo i kupic zestaw helixa blue-wteeterek masz ladnie juz obudowany, wrzucasz go sobie w podszybie, tapicerke drzwi, slupki-gdzie chcesz i jest ladnie-co najwazniejsze graja przyjemniej i lepiej niz Phonocar'y.
pozdro
Dzieki za odpowiedz. Ktore z modeli helixa blue polecacie?
I czy na tyl tez to samo wrzucic? (juz bez gwizdkow)
(nie chce wzmacniaczy ani tub subłuferow itp, radyjko mam 4x45W pionierka)
Gość martinosss
Niedawno zamatowalem dwudrozny zestaw Ground zero tweetery w slupkach a a niskotonowe w drzwiach nie obylo sie bez przerobek w slupkach zrobilem odlewy z maty szklanej pod odpowiednim katem pozniej szpachla i efekt piekny w dzrzwiach panele z mdfu do mocowania glosnika drzwi oczywiscie wygluszone porzadnie a nastepnie kolejne panele z mdfu do przykrycia glosnikow
Zakaldajac ze masz miejsce w drzwiach na 16,5cm midwoofer to polecam ten zestawik:
http://allegro.pl/item212338979_najtansze_...e_62_1_new.html
nowa wersja, gra swietnie, przyjemny tweeter, uzupelniany ladnym basem.
Mozesz tez wziac tansza troszke i starsza wersje:
http://allegro.pl/item216176625_helix_glos...letny_nowy.html
mozna powiedziec ze to samo co wyzej, sam je posiadam i jestem na maxa zadowolony-graja pod samym radiem i naprawde daja rade.-moc 50rms-zeby pokazaly pelnie mozliwosci zalecany jest malutki wzmacniacz.
Unikaj natomiast tej najstarszej wersji Helixow Blue:
http://allegro.pl/item214281910_renomowana...kii_zobacz.html
wersja MKII, starsza i gorsza zwrotnica, tweeterek niestety nie jesy jedwabny (w dwoch wersjach wyzej juz jest :))
a na tyl, mozesz wlozyc to samo, tweeterek dac w tapicerke drzwi i bedzie fajnie. co do tweeterkow z przodu to polecam je umiejscowic pod szyba-moim zdaniem najlepiej to gra, w slupkach to troszke za blisko uszow sluchacza-ale jak kto woli, to jest moje zdanie.
pozdro.
a na tyl' date=' mozesz wlozyc to samo, tweeterek dac w tapicerke drzwi i bedzie fajnie.
pozdro.[/quote']
Czy oby napewn jest to rozsadna porada? ;)
jak widzisz kolega nie chce wzmacniaczy, subow i innych, woli zwykle stereo wiec nei widze akurat w tym momencie nic zlego w tym by wrzucic jakies 16stki z tweeterem lub bez w tylen drzwi oczywiscie. Nowsze samochody maja wlasnie tak zrobione naglosnienie: przod zestaw odseparowany, tyl tak samo, a tweeterki w tapicerce samochodu.
pozdro!
lukkil, a sluchales tego? Siedziales za kolkiem i sluchales tak zrobionego systemu? nic Cie nie razilo? (specyficzny gust)
To juz nie jest stereo :) To jest dublowane stereo
W jednym poscie piszesz i wyjasniasz dlaczego ma byc glos tylko na przedzie a w drugim doradzasz montowanie tweeterow w tapicerce na tyle.
To jest mieszanie ludziom w glowie.
Ale ok, o gustach sie nie dyskutuje.
ja mialem okazje jechac takim autem, wrazenie; beznadzieja! dzwiek mialem za plecami mimo ze dalem przod glosniej :( porazka.
jakbys sie zastanowil..sytuacja jest zupelnie inna od tego ze ktos sobie kupi Phonocary, wzmak+suba, samochod tez jest duzy. oczywiscie ze sluchalem, takie rozwiazanie ma wiele wiekszych samochodow 5 drzwiowych w standardzie!, VW Passatl, Citroen C5, Mercedesy itd.. sluchalo sie tego w miare i nic mnie nie razilo.. napewno takie rozwiazanie jest z mysla o osobach siedzacych z tylu, zeby dzwiek docieral takze do nich..nie wzialem sobie tego z kosmosu, takie cos sie pojawia w naglosnieniach fabrycznych. Jesli komus przeszkadzaja te tweeterki z tylu to moze wstawic zwykle polosiowki i po sprawie. Ale po cos te wieksze uznane marki samochodowe wkladaja zestawy na tyl,prawda?
Co do tweeterow z tylu.. stary czepiasz sie jak stara babcia muszli klozetowej..to jest mozna powiedziec to samo co umieszczenie ich w slupku co kazdemu doradzasz.. masz je praktycznie z tylu glowy. to jest Twoje stereo? jesli juz o tym mowimy to tweeterki sie ustawia najlepiej w podszybiu lub w tepicerce drzwi a nie w slupku bo raz ze masz je z tylu a dwa ze mecza Ci sluch bo masz je blisko glowy.
tego zdublowanego stereo czy jak to tam nazwales komentowal nie bede bo szkoda slow.
dodam jescze ze w kazdym radiu jest cos takiego jak fader, gdzie mozesz sobie usrtawic przod tyl.
DJ'u, nie wkladaj kazdego problemu z naglosnieniem do jedenj beczki, nie kazdy sie zadowoli phonocarami y-line (Twoje ulubione), nie kazdy bedzie uwielbial tylko glosniki z przodu i bedzie mu sie bardziej podobalo jak beda grac takze z tylu (tlumaczylem qmlowi dobrych pare dni zeby nie wkladal sobie z tylu elips bo raz ze pospuje mu to efekt,dwa ze elipsy za dlugo sie przy subie nie nagraja-zrobil tak jak chcial, wlozyl elipsy i powiedzial ze tego mu brakowalo). Sam widzisz, o gustach sie nie dyskutuje, oczym bardzo dobrze wiesz... ;)
pozdrawiam.
No to teraz blysnąles swoja wiedza. Czlowieku kto Ci kaze umieszczac tweetery w slupku srodkowym??!! Tweetery umieszczasz w slupkach przednich (miedzy szyba przednia), chyba ze siedzisz plecami do kolka ;). Nie wiesz co i jak a sie obsadzasz. Nie gniewaj sie ale po co ludziom kit wciskac. Pisz i wypowiadaj sie rzetelnie.
Tak zamontowane tweetery, kierujesz w wyimaginowany punkt okolo 3 cm przed lusterkiem i okolo 2cm pod. (lusterko wsteczne wewnetrzne).
-> Hej DJ, nie denerwuj sie, zlosc pieknosci szkodzi :P powiem Ci ze tak czytajac Twoje posty w ktorych kazdemu polecasz marne phonocary i powtarszasz ciagle to samo, odnioslem dziwne wrazenie ze nie za bardzo ogarniasz temat car audio i dlatego pomyslalem ze chcesz wkladac tweetery w slupki-nie gniewaj sie ale i takie "kwiatki" wsrod userow forum sie zdzarzaja. Nie wiesz co robie i czym sie zajmuje, zawsze wypowiadam sie rzetelnie i na temat, moja wiedza poparta jest nie malym doswiadczeniem. No chyba ze ktos ma problemy z rozumieniem tekstu czytanego, ale to juz nie moj problem... ;)
pozdro!
lukkil, jezeli robisz CA dla pasazerow z tylu, a nie dla siebie to takie rozwiazanie moze i jest doebre. Ja usiebie w aucie mimo tego ze mam z tylu fabryczne glosniki to je calkowicie wyciszylem. I nie wazne czy z tylu ktos jedzie czy nie. To ma grac ladnie dla mnie, a nie dla ludzi jadacych z tylu.
Sa gusta i gusciki, jeden zrobi tak jak mowia stare zasady CA i nie bedzie wkladal glosnikow na tyl (dlaczego to wyjsanialem w jakims poscie) a drugiemu brak tych glosnikow w tylnych drzwiach badz jeszcze lepiej w polce (mimo ze jezdzi za kolkiem) bedzie bardzo doskwierac i bedzie chcial zeby glosniki ztylu byly. Taka jest prawda i nie ma sie co oszukiwac. Nie bez kozery przywolalaem hisotrie qmpla ktooremu zakladalem naprawde konkretny zestaw audio-na prodzie DLS'y a on jednak (mimo ze mu staralem sie wytlumaczyc) wrzucil na tyl swoje elipsy magnata i dopiero wtedy byl na 100% zadowolony z tego dzwieku. Naprawde, nie narzucajmy nikomu co i jak ma zrobic, mozemy tylko doradzac. Podobnie ma sie sparwa z glosnikami: marne Phonocary majac do wyboru np jeszcze Helixa, przewyzszajacego go o pare klas. Ktos sie uprze i z gory sobe zaplanuje y-line (bo np troszke tansze) nie bedziesz mial sposobu by go przekonac. Moze byc tak ze takiemu czlowiekowi bardziej sie spodobaja w grze gorsze Phonocary, albo przy wyborze suba wezmie np mulacego i buczacego, nie daqjacego sie sluchac na nim muzy Bochmann'a Trytan'a a nie powiedzmy ladnei grajacego Lanzara Max12... (analogicza sytacja z glosnikami z tylu) kazdy ma inne gusta i o tym tez nalezy pamietac a nie od razu narzucac komus swoja racje!
pozdro
lukkil, juz Ci tlumacze dlaczego akurat Phonocar Y-Line lub Alpine SXE. Proponuje je uzytkownikom (jak bys czytal problem, bys wiedzial), ktorzy:
1. dysponuja tylko koncowka radia (4x18W RMS [gora wat wiecej]) i nie chca zadnego dopalu
2. dysponuja skromnym funduszem
By przetwornik zagral prawidlowo musi zostac dostarczony sygnal o odpowiedniej mocy, w odpowiednim pasmie. (oczywiscie to nie wszystko, sa jeszcze warunki pracy przetwornika, ogolnie)
Polecasz Helix Blue, zgadzam sie sa to bardzo dobre przetworniki, ale by zagraly prawidlowo konieczny jest wzmacniacz i zwrotnica.
Na samej koncowce mocy radia roznica w odsluchu miedzy Y-Line a Blu np. MK II bedzie malo slyszalna, przy odkreceniu wiekszej glosnosci pojawi sie przesterowanie i znieksztalcenie. Zobacz jakie ma THD i IMD wlasnie koncowka mocy montowana w radio. Wiec nie namawiam z przyczyn jak wyzej, na wydawanie glupio pieniedzy. Lepiej kupic mały dobrej jakosci wzmacniacz (do czego goraco zachecam klubowiczow), nie trzeba wtedy glosno sluchac, a dynamika poprawi sie w 100%. Do tego dobrej klasy przetworniki, nie koniecznie za tysiace zł., ale powiedzmy za niecale 300zl. To jest mod godny wkladu finansowego i pracy.
wszytsko ladnie, pieknie ale... Phonocary sa na allegro po 140zl, bez zwrotnic! dodajmy do tego pieniazki za zwrotnice (trzeba liczyc 40zł za komplet-oczywiscie sredniej klasy). mamy 180zl. Obudowania tweetera nie bede liczyl choc jakies tam materialy potzrebne sa. Popatrz, Helix Blue 62 dostaniesz za 250zl, zestaw posiada wszytsko, znakomita zwrotnice, obudowany i estetyczny tweeter ktory nie oszukujmy sie jest lepszy od tego Philipsa przy Phonocarach. Wiec powiedz mi co bardziej sie oplaca?? Roznica 70zł a masz zestaw ktory przewyzsza Phonocary o pare klas-naprawde slychac ronice w brzmieniu-Y-Line to zwykla masowka. Znasz takie powiedzenie: Kto robi tanio, robi dwa razy?? oczywiscie mowie w granicach rozsadku.
Wzmacniacz nie jest konieczny to raz, a dwa to Helixy maja w komplecie oryginalna, firmowa i znakomicie (powiem to jeszczce raz) dopasowana zwrotnice-mowie o wersji 62 (nie mylic z MKII). Do Y-Line musisz dokupic zwrotke, i powiedz mi jak sie ma zwrotnica Carpower'a do tej Helixa? Oryginalna Phonocara kosztuje juz ze dwa razy tyle-jakosc jej o niebo lepsza. Dobra zwrotnica to polowa sukcesu.
pozwole sie nei zgodzic, pomiedzy glosnikami mamy roznice 15rms. Jelsi nie bedziesz uzywal zadnuch ulpeszaczy dziweku typu LOUD lub jakies inne bajery to przesterow nie bedzie na Helixach-te glosniki naprawde daja ladnie rade pod radiem-sam je mam i zadne przestery sie nie pojawiaja jak dam glosniej. Zgadza sie, zebby wyciagniac z nich max mozna kupic wzmacniacz. Wiele osob ktopre sluchaly samego zestawu przedniego byly zachwycone jakoscia, basem. I blagam, nie myl MKII z tymi nowymi Helixami Blue 62- te MKII byly do kitu,graja fatalnie, zwrotnica do d***y, tweeter aluminiowy-tym zesatwem helix troszke obnizyl notowania u ludzi, potem wlasnie wyszla wersja Blue 62, a teraz jest jeszczce nowsza Dark Blue-jednak to prawie to samo co 62.
pozdro
Proponuje juz zamknac ten temat a dyskusje przeniesc (jesli autorzy nie maja dosc) na forum typowo audiofilskie, gdzie mozna poczytac o kamykach pod kable, drewnianych pokretlach do radyjek poprawiajacych dzwiek i kablach za 20tys zl .... czego 99% tego forum nie uslyszy, nie ma takiego radia, nie ma kasy na taki zestaw lub zawieszenie w ich autach jest i tak glosniejsze.
lukkil znalazełm dwa rodzaje Helixów:
BLUE 62 - http://www.allegro.pl/item216176625_helix_...letny_nowy.html
i
Dark BLUE 62.1 - http://www.allegro.pl/item213924700_helix_...atis_fv_gw.html
które z tych lepiej wybrać?? :D
PS. czy one wejdą do Almery?? wysokość montażowa 61mm.
