czarny dym
Gość kaczawa
Witam i prosze o pomoc.
Mój Nissan 2.0Td zaczał strasznie dymic na czarno, przy redukcji biegów na mniejszy i przy obciązeniu zostawia za soba chmure czarnego dymu, widok przerażający. Pompa była u regulacji i powiedzieli ze tam jest wszystko ok i juz nie wiem co mam robic. Proszę o jakąkolwiek poradę co moze byc przyczyna tego faktu. Muszę jeszcze dodać ze auto straciło strasznie na mocy, jakby połowa koni uciekła!!!
czarny dym to oznaka ze dawka wtrysku w stosunku do powietrza jest za duża.
więc masz albo zapchany filtr powietrza albo uszkodzone turbo albo źle wyregulowaną pompę wtryskową i ta opcja moim zdaniem jest najbardziej prawdopodobna.
może też to być spowodowane złym ustawieniem kąta wtrysku co obniży moc silnika i może spowodować dymienie
Turbo dizel może strasznie dymić jak coś z szczelnością układu doprowadzającego powietrze jest nie tak. Wystarczy że gdzieś opaska spadnie, przewód pęknie, interkuler nieszczelny lub przypchany i kopci jak wściekły. Życzę ci żeby to był tylko taki banalny problem.
Chociaz panowie od regulacji pompy powiedzieli ze silnik sie konczy!!!
To sprawdź sprężanie skoro oni tak twierdzą, ale moim zdaniem coś nie tak z tą regulacją i jak koledzy powyżej pisali, sprawdź porządnie układ powietrza od filtra począwszy a także końcówki wtryskiwaczy.
dodam jeszcze ze na zapalonym silniku jak wyciągnę bagnet to leci białe powietrze, biały dym i tak samo leci z przewodó do filtra po odłączeniu ich oczywiście, i to mnie niepokoi
[ Dodano: Pon 16 Lip, 2007 18:40 ]
pompa była 2 razy u regulacji i ponoć wszystko jest ok lekko podjechane są wtryskiwacze, ale powiedzieli ze to nie jest od tego, więc pompę wykluczam pozostaje albo turbo albo cos nie tak z silnikiem( nie wiem moze pierscienie)
Jak już leci dymek to przedmuchy ma czyli kompresja słaba. Sprawdź ciśnienie jak małe to kapke oleju do dziury po świecy i sprawdzasz ponownie. Jak wzrasta znaczy że pierścienie do wymiany. Na 90 % obstawiam pierścienie. Wszystko co piszesz na to wskazuje.
Wielkie Dzięki za udzielenie rady
Tego sie obawiałem!!! Wymiana pierścieni to pewnie kosztowna inwestycja, a nawet pewnie bardzo kosztowna. Może ktoś poda przypuszczalny koszt naprawy tego defektu. No to sie narobiło!!!
Gość mariuszle
Miałem podobne objawy (słaby , czarny dym i wir wzbiorniku) .
Zaprowadziłem do mechanika i okazło się że coś w pompie wtryskowe jakiś zaworek
- koszt naprawy 400zł
(wcześniej byłem u paru mechaników i niewiedzieli co jest)
Miesiąc pużniej rozmawiałem ze znazjomym że też miał takie objawy i naprawa polegała na zresetowaniu komputera ponieważ komputer przestawił się w tryb awaryjny.
(podobno komputer można zresetować odłaczając akumulator na pare godzin)
A tutaj wyczytałem coś na temat podobnych objawów.
[6. Lampka diagnostyczna systemu sterowania
silnika
Lampka ta zaświeca się po włączeniu zapłonu
i powinna zgasnąć w chwilę po uruchomieniu
silnika. Jeśli lampka ta zaświeci się podczas
pracy silnika, sygnalizuje ona niesprawność systemu
sterowania silnika. Silnik może wówczas
nadal pracować w trybie awaryjnym, lecz nie
jest to praca optymalna (zmniejszona moc, zwiększone
zużycie paliwa) i w przypadku niektórych
niesprawności możliwa jest dalsza jazda. Zaleca
się niezwłoczne usunięcie niesprawności sterowania
silnika w specjalistycznej stacji obsługi,
aby nie spowodować powiększenia zakresu
uszkodzeń.
Uwaga. W wersjach wyposażonych w immobilizer
NATS miganie lampki diagnostycznej systemu
sterowania silnika może oznaczać także
wykrycie usterki w układzie immobilizera.]
