Gość riffi Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Witam wszystkich. Mam pytanie, jak można sobie poradzić z odbijaniem się deski rozdzielczej w szybie, podczas ładnej pogody? Szczególnie uciążliwy jest to problem, jak słońce świeci od przodu. Wtedy jazda samochodem jest mocno utrudniona, a momentami wręcz nie widzę drogi. Podejrzewam, że „ten typ ta ma” i niejedna osoba zastanawiał się, co z tym fantem zrobić. Czy są jakieś preparaty, aby deska mniej się odbijała w szybie? A może ktoś zna jakiś lepszy sposób na tę przypadłość Z góry dziękuję z pomoc i pozdrawiam. PS. N15 1,4 S 97' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Nie "plakuj" deski to sie tak nie bedzie swiecic A tak serio to jezdze N15 od ponad dwoch lat i jakos moja mi nie sprawia takich problemow a lubie miec czysto w aucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klajgus Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Witam wszystkich.Mam pytanie, jak można sobie poradzić z odbijaniem się deski rozdzielczej w szybie, podczas ładnej pogody? Szczególnie uciążliwy jest to problem, jak słońce świeci od przodu. Wtedy jazda samochodem jest mocno utrudniona, a momentami wręcz nie widzę drogi. Podejrzewam, że „ten typ ta ma” i niejedna osoba zastanawiał się, co z tym fantem zrobić. Czy są jakieś preparaty, aby deska mniej się odbijała w szybie? A może ktoś zna jakiś lepszy sposób na tę przypadłość Z góry dziękuję z pomoc i pozdrawiam. a jaki masz kolor wykończenia wnętrza?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowakjac Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Proponuje uzyc pianki do kokpitu matowej. Zawsze takiej uzywam i nie mam takiego problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość riffi Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Proponuje uzyc pianki do kokpitu matowej. Zawsze takiej uzywam i nie mam takiego problemu. Pamiętasz może nazwę preparatu? Bo tez o tym myślałem, ale deska jest świecąca sama w sobie, a kurzu nie znoszę (z zakurzoną nie ma problemu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yankee Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Witam wszystkich.Mam pytanie, jak można sobie poradzić z odbijaniem się deski rozdzielczej w szybie, podczas ładnej pogody? ....... A może ktoś zna jakiś lepszy sposób na tę przypadłość Z góry dziękuję z pomoc i pozdrawiam. PS. N15 1,4 S 97' Najlepsza metoda to dobre okulary z filtrem UV i NAJWAŻNIEJSZE ! POLARYZACYJNYM!!! wszystkie odblaski w szybie znikaja, ostrośc widzenia się poprawia, kolory stają się soczyste i kontrastowe.. po prostu bajer. Uważam że zamiast wprowadzać obowiązek jazdy na światłach mijania cały rok powinni wprowadzić nakaz jazdy w okularach z filtrem polaryzacyjnym i byłoby to bardziej skuteczne od tych świateł. Przekona się o tym ten kto ich używa. POLECAM! Pozdrawiam, Yankee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość riffi Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Najlepsza metoda to dobre okulary z filtrem UV i NAJWAŻNIEJSZE ! POLARYZACYJNYM!!! wszystkie odblaski w szybie znikaja, ostrośc widzenia się poprawia, kolory stają się soczyste i kontrastowe.. po prostu bajer. Uważam że zamiast wprowadzać obowiązek jazdy na światłach mijania cały rok powinni wprowadzić nakaz jazdy w okularach z filtrem polaryzacyjnym i byłoby to bardziej skuteczne od tych świateł. Przekona się o tym ten kto ich używa. POLECAM! Pozdrawiam, Yankee Mam wadę wzroku i nosze okulary korekcyjne z antyrefleksem (wada mała -1 ale jest). Niestety nie pomaga, a nie chcę inwestować w kolejne okulary. Poszukam jakiegoś preparatu, aby się tak nie błyszczało i dopiero zacznę szukać dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość P__S Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Praktycznie zadne okulary nic tu nie dadza. Z praw fizyki wynika, ze najslabszy refleks deski na szybie bedzie przy jak najczarniejszej i jak najbardziej matowej desce. Dodatkowo moze tez pomoc jak najlepiej wyczyszczona szyba, szczegolnie jej wewnetrzna strona. Ten ostatni zabieg spowoduje nie tyle zmniejszenie refleksu co rozproszenia na powierzchni szyby swiatla odbitego od deski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
