Gość misiek_83 Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Witam.Jutro zabieram sie za naprawe anteny.Wszystkie potrzebne czesci mam juz od bardzo dlugiego czasu.Bat nowy,kupiony i zalozony w ASO jakies dwa lata temu,oczywiscie oryginal+mala zebatka.Wiem jak wyglada silownik w srodku i wiem jak to wymienic.Problem w tym,jak sie do tego ustrojstwa dostac.Prosilbym o lopatologiczne wytlumaczenie jak zdjac tapicerke,odkrecic antene i dostac sie do silniczka.Mozliwe ze zrobie zdjecia i wrzuci sie jako manual czy jakos tak Dziekuje.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiedziu Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 rowniez dolaczam sie do pytania do anteny i silniczka latwo sie dostac ,ale samej anteny nie zdjalem 1,5h sie nad tym glowilem a pewnie rozwiazanie jest proste.Wyjalem silniczek bo wyl jak chcial chowac antene a jej nie chowal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Nie chce wyciagac anteny,tylko sam silownik.Musze wlozyc mala zebatke.Antene juz mi ASOwcy zalozyli,trybik zdobylem pozniej od klubowicza.Jakiego smaru najlepiej uzyc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 misiek_83, bez wyjmowania anteny się nie obejdzie - trzeba ją wyciągnąć. W instrukcji obsługi masz nawet rysunek jak odkręcić nakrętkę mocującą. Żeby zdjąć tapicerkę musisz odkręcić plastikowe nakładki w bagażniku i odciągnąć tapicerkę, tylko uważaj na te plastikowe kołki mocujące. Jaki smar użyć ja używałem jak dobrze pamiętam to towotu a w zimie raz na jakiś czas psiuknięte WD40. Samego siłownika nie wyciągniesz, bo to jedna całość Wiedziu, zerwała Ci się linka od wysuwania anteny - miałem to samo. Odepnij sterowanie anteny - ta kostka co ją widać, gdy otworzysz schowek na podnośnik. Załóż sobie zwykłą normalną antenę taką z 0,7-1m na uchwycie SF40 jak masz sedana, a jak HB to na KF150 (są to uchwyty do anten CB) i nie ma problemu w zimie jak przymarznie - wtedy najczęściej się właśnie zrywa ta linka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Jakiej instrukcji?Sam naprawiam?Nie widzi mi sie wyciaganie calej anteny :029: W ASO jakos sprawnie im to poszlo.Silownik jest rozkrecany z jednej strony,ciekawe czy ta sruba jest widoczna po zdjeciu tapicerki czy odwrocona w strone blotnika?Jezeli bylaby w moja stone,to rozkrecilbym to i wymienil bez wyciagania calosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiedziu Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Wiedziu, zerwała Ci się linka od wysuwania anteny - miałem to samo. Odepnij sterowanie anteny - ta kostka co ją widać, gdy otworzysz schowek na podnośnik. Załóż sobie zwykłą normalną antenę taką z 0,7-1m na uchwycie SF40 jak masz sedana, a jak HB to na KF150 (są to uchwyty do anten CB) i nie ma problemu w zimie jak przymarznie - wtedy najczęściej się właśnie zrywa ta linka dziekuje ,jak wroce ze statku od razu to zrobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 misiek_83, ta taka książeczka co to się dostawało razem z samochodem na forum jest. Żeby wykręcić automat od anteny trzeba odkręcić tą nakrętkę co jest na zewnętrzna antenie - właśnie w instrukcji obsługi jest pokazane jak to zrobić. Jestem ciekaw jak to zrobili w ASO że nie wyjmowali całego mechanizmu. Przecież w oryginale zarówno mechanizm wysuwania jak i teleskop anteny to jeden komponent, do którego i tak jest chorendalny dostęp. Więc moja rada jest taka, żebyś wyciągną całą antenę, a najlepiej założył jakąś stałą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Plewek01 Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Siemka.Ja właśnie dziś wymieniałem antenę. Stary elektryk nie działał a bat był w rozsypce. Ciężkie dojście szczególnie jak się ma butlę z gazem od strony anteny , ale jakoś sobie poradziłem tylko musiałem wyrzucić całą dziwną elektrykę od starej anteny (jakieś kostki i puszka z dziwną elektroniką w środku). Założyłem uniwersalkę i cyka jak burza ale dostęp katorga...nakrętkę zewnętrzną i uszczelkę dałem od starej bo lepiej pasuje i przylega. ------------------------------------ P10 2.0 B+G Sedan 92r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Więc moja rada jest taka, żebyś wyciągną całą antenę, a najlepiej założył jakąś stałą.Nie chce w ten sposob bo mam wszystkie czesci od elektrycznej.Za nowy bat zaplacilem jak za zboze wiec niech zostanie Widze ze temat anteny na forum nie jest zbyt popularny.Trudno,trzeba sobie radzic samemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B_E_R_E_K Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 Witam ja mam prawie nowa antenke do p10 sedan, jest do niej jakis sterownik ale nie laczy sie z antena:/ i nie wiem jak to podlaczyc zeby antena wysuwala mi sie np przy zapalaniu silnika albo wlaczaniu radia :/ drugi problem jest taki ze jak sprawdzalem pod aku to wyciagala sie na maxa tak ze az wyskakiwala z koncowki! i spowrotem to samo chowa sie az za bardzo :/ wiecie jak to zrobic?? pomozcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yahu Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Witam.Jutro zabieram sie za naprawe anteny.Wszystkie potrzebne czesci mam juz od bardzo dlugiego czasu.Bat nowy,kupiony i zalozony w ASO jakies dwa lata temu,oczywiscie oryginal+mala zebatka.Wiem jak wyglada silownik w srodku i wiem jak to wymienic.Problem w tym,jak sie do tego ustrojstwa dostac.Prosilbym o lopatologiczne wytlumaczenie jak zdjac tapicerke,odkrecic antene i dostac sie do silniczka.Mozliwe ze zrobie zdjecia i wrzuci sie jako manual czy jakos tak Dziekuje.Pozdrawiam ile skasowali za ten bat w ASO?? jeśli pamiętasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Mi krzykneli z tego co pamietam kupe dukatów bo chyba cos ok 300 zł(za bat!!)jeszcze kazali czekac 2 czy 3 tygodnie.Kupilem od gościa z allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yahu Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Mógłby ktoś wrzucić albo podesłać zbliżenia "wylotu" anteny z błotnika w P10 hatchback? Jakby to nie był problem to prosiłbym o fotkę przy złożonej i rozłożonej antenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mar0791 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 odnosnie tej elektroniki czy jak to nazywacie to jest uklad ktory wylacza zasilanie silnika ,dziala na zasadzie pomaiaru prady silnika i jak antena jest wysunieta na maksa lub schowana pobor pradu jest wiekszy i zasilanie po kilku sekundach chyba po 2 wylacza sie,jesli jest zerwana gdzies zebatka to zasilanie jest dostarczane przez ok 20s.tak gqoli wyjasnienia dzialania ustrojstwa,odnosnie samej anteny to tzreba ja wyciagna cala zeby dostac sie do zespolu napedowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 Rozbieralem to dziadostwo i okazalo sie,ze mam krzywa rurke.Taka jakby prowadnice.Nie moge tego nigdzie dostac,bo chca calosc sprzedac :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuki Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Witam! Mam pytanie o antenę. Czy montowana w przednim nadkolu a modelu w10 jest identyczna z tą z p10 z tylnego nadkola? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
