chemmist Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Witajcie! Czy ktoś z was spotkał sie z problemem opadających drzwi w n15 3d? od pewnego czasu przy zamykaniu zamek na drzwiach obija o mocowanie na słupku, widocznie coś sie musiało wyrobić i chyba opadły, czy to można jakoś wyregulować? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rysiu83 Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 zawiasy, jednak drzwi mają swój ciężar więc...... w N14 ojca jest to samo a samochód fakt - starszy... [ Dodano: Sro 18 Lip, 2007 00:10 ] P.S też 3D [ Dodano: Sro 18 Lip, 2007 00:11 ] wydaje mi się tylko że wymiana zawiasów będzie w stanie rozwiązać ten problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walut Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 niestety zawiasy, zdemontować, wybić wytarte sworznie i dać komuś kto swiadczy usługi na tokarce coby dopasował nowe z lepszego materiału do stanu tulejek, bo takowe są. Trochę roboty własnej i tyle. A jak nie to nabyć drogą kupna w ASO. Przerabiałem temat więc cen nie polecam.... Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chemmist Opublikowano 18 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 niestety zawiasy, zdemontować, wybić wytarte sworznie i dać komuś kto swiadczy usługi na tokarce coby dopasował nowe z lepszego materiału do stanu tulejek, bo takowe są. Trochę roboty własnej i tyle. A jak nie to nabyć drogą kupna w ASO. Przerabiałem temat więc cen nie polecam.... Pozdro a orientujesz sie jaki jest koszt nowych w aso i czy występują jakieś zamienniki w sklepach typu elit lub intercars? bo ja nie znalazłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walut Opublikowano 20 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2007 zamienników nie znalazłem ale w aso sztuka do przednich drzwi 220 a są dwie. :)Bez sensu. Jak dasz dobry materiał to Ciebie przeżyją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość igi Opublikowano 23 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2007 U mnie jest to samo ale to od podpierania sie o drzwi przy wysiadaniu (mam 194 wzrostu i bez tego bym nie wyszedl). Przygladalem sie tym zawiasom i przyczyna opadania drzwi jest luz przy sworzniu. Sa jakies inne sposoby na to poza tokarzem? Moze jakas podkladka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz_k Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 u mnie jest ten sam problem, ale zauważyłem taką rzecz że u mnie sprawa rozbija się nie o sam bolec (sworzeń) tylko wokół niego jest taki plastik, i narzazie tylko on się wyrobił, ale chyba i tak trzeba zdemontować drzwi i wybijać sworzeń :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Janu Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 w moim z obu stron także jest ten sam problem :/ taka sobie przypadłość 3d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz_k Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 :/ poprawka to nie plastik tylko metal (pewnie mosiądz) [ Dodano: Sro 05 Wrz, 2007 12:43 ] Czy mi sie wydaje czy wszyscy jeżdżą z tymi drzwiami bez naprawy :?: czy ktoś naprawił to ze skutkiem pozytywnym wyłączając wymianę całych zawiasów na nowe (wiadomo koszt jest troszkę wysoki). [ Dodano: Pon 22 Paź, 2007 19:31 ] udało się, kupiłem zawiasy od kogoś kto rozbił Almere i sprzedawał na części, koszt to 30 zł za dwie sztuki, Niestety okazało się że i te mają luzy (bardzo nieznaczne) jak się okazuje nawet niepotrzebnie kupiłem te zawiasy gdyż wystarczy pod dolny zawias od strony drzwi podłożyć pod każdą śrubę zwykłą płaską podkładkę, (grubość podkładek zależy od tego jak duży jest luz) efektem jest bardzo ładna i cicha praca drzwi, wystarczy tylko zainwestować w dwie podkładki i 30 minut pracy jako że temat stał się rozwiązły zamykam go, mam nadzieje że przyda się to osobom mającym ten sam problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jumper Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 u mnie tez jest luz w drzwiach od kierowcy. lukasz_k, mozesz mi to wyjasnic bo sie pogubilem z ta podkladka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz_k Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 każdy zawias montowany jest na 4 śrubach 2 wkręcane są w drzwi a dwie w ramę samochodu, wystarczy pod śruby wkręcane w drzwiach podłożyć podkładki aby dół drzwi trochę się podniósł, wtedy drzwi się wyrównają i wszystko wróci do normy. ps. nie odkręcaj całych drzwi, poluzuj tylko śruby, poproś kogoś aby drzwi trochę uniósł a potem pojedynczo odkręcaj śruby i podłóż podkładki, unikniesz sporej ilości zabawy aby je potem założyć. mam nadzieje że pomogłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcineq20 Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 czy zawiasy drzwi od almery N15 beda pasowaly do sunny N14?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
