Gość MrBrzoza Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Witam, Małe pytanko. W mojej primerce WP11 brakuje spryskiwacza tylniej szyby. Z tego co udało mi się podejrzeć to na końcu osi wycieraczki powinien być zamontowany mały spryskiwacz, no i na to oczywiście plastikowy kapturek. (wygląda to tak u mnie w wersji bez spryskiwacza) Zorientowałem się, że chyba wielu użytkownikom tego modelu brakuje tego spryskiwacza, chyba że tylko w mojej okolicy ;-). Czy może ktoś z was poradził sobie z tym w jakiś rozsądny sposób. Albo może da się to gdzieś dostać. Pozdrawiam, MrBrzoza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sulej44 Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 a nie u góry szyby na dachu dokładniej??;> ja tak mam tyle że p10... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrBrzoza Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Niestety nie, W Primerze WP11 spryskiwacz jest w oście ramienia wycieraczki. Bez tej końcówki strumień płynu sika do tyłu za samochód. Niestety takie funkcjonowanie przydaje się raz w roku na lany poniedziałek Pozdrawiam MrBrzoza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hippi Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Hehe, widac, nie jestem jedyny, ktoremu brkowalo tej koncowki. W ASO zazyczyli sobie cos kolo 100 zl za ta koncowke a mnie sie udalo kupic na allegro za 100 caly mechanizm wraz z koncowka Stwierdzam, ze Nissan troche sknocil tylni spryskiwacz. Dlaczego ? Manowicie ta koncowka poddawana jest wielorakim wibracjom oraz cisnieniu podawanemu przez pompke, ktore po pewnym czasie wypchnie ta koncoweczke. Co do kapturka - to jesli jest dobrze zamocowany to utrzyma on ta koncowke a jesli spada to i koncowki nie bedzie... :/ Kombinowalem z wezykiem i pociagniecie bezposrednio na wycieraczke ale spasowalem. Teraz co jakis czas poprostu ja dociskam i za kazdym razem jest troche wysunieta (a tylniego spryskiwacza uzywam raz na 2-3 mieisace Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrBrzoza Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Witam, Też trenowałem patent z rurką na wycieraczkę ale to porażka. Obdzwoniłem wszystkich z allegro. Nikt tego nie ma, a jak znalazł się jeden to zażyczył sobie 150 :zdziw:. No nic będę kombinował dalej. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hippi Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Dzwoniles do ASO ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrBrzoza Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Tak, dzwoniłem. Najpierw mieli problem ze stwierdzeniem co to jest, a jak znaleźli to usłyszałem: "78 zł proszę pana" :-). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hippi Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 To i tak liepiej niz ten z Allegro ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrBrzoza Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 No i problem rozwiązałem . Poszedłem do motoryzacyjnego, znalazłem i kupiłem coś takiego. To do malucha. Koszt 2 zł. Przy użyciu narzędzia specjalnego zwanego potoczne nożem do wykładzin skróciłem końcówkę i zwężyłem ją. Po czym wcisnąłem to coś do dyszy spryskiwacza. Efekt jak poniżej. Polecam wszystkim którzy zgubili końcówkę spryskiwacza. Nawet jak ma wypadać raz na tydzień to za 78 zł możecie kupić sobie zapas końcówek na prawie 10 miesięcy . Pozdrawiam Mr Brzoza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hippi Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 Dobrze wiedziec. Gratuluje pomyslu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radoslawos Opublikowano 23 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2007 a sam plastikowy kapturek można gdzieś dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hippi Opublikowano 23 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2007 Kapturek mam ale jest on lekko nadlamany w miejciu gdzie jest przegub ramienia. Moge sprobowac go sfotografowac i wyslac fotke. Ja u siebie zalatwilem to przy pomocy czrnej opaski - z daleka nie widac roznicy no i nie spada sam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niezawodnyjapon Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Witam. Dzisiaj zauważyłem, że tylny spryskiwacz kręci sie razem z wycieraczką a powinien być cały czas nieruchomo. Próbowałem zdjąć wycieraczkę ale się wredna zapiekła. Proszę o pomoc jak ktoś miał taki sam problem. pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezarycezary Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Ja miałem tylną wycieraczkę złamaną przez jakiegos debila któremu widocznie przeszkadzała i też niemogłem zdjąć końcówki ze stożka, musiałem ja rozpiłować żeby założyć nową wycieraczkę razem z ramieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawa Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 (edytowane) koledzy odświeże troche temat aby pomóc użytkownikom kombi w których brakuje końcówki spryskiwacza w tylnej klapie. Dorabiana końcówka mi wypadała i wpadłem na genialny pomysł z czego dorobić końcówke, i do tego świetnie nadaje się zużyty wkład od długopisu. Wystarczy dobrać odpowiedniej średnicy lekko oszlifować papierem żeby wchodził ile potrzeba , podgrzać delikatnie zapalniczką i wygiąć aby strumień leciał na tą wysokość gdzie potrzeba i gotowe .... Wkład jest idealny bo można go włożyć troche głębiej i nie wypadnie a jak się dobrze zrobi to efekt jest jak z fabryki Edytowane 29 Grudnia 2009 przez Gawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 koledzy odświeże troche temat aby pomóc użytkownikom kombi w których brakuje końcówki spryskiwacza w tylnej klapie. Dorabiana końcówka mi wypadała i wpadłem na genialny pomysł z czego dorobić końcówke, i do tego świetnie nadaje się zużyty wkład od długopisu. Wystarczy dobrać odpowiedniej średnicy lekko oszlifować papierem żeby wchodził ile potrzeba , podgrzać delikatnie zapalniczką i wygiąć aby strumień leciał na tą wysokość gdzie potrzeba i gotowe .... Mi pękła końcówka doprowadzająca do silniczka płyn i też złożyłem na wkład od długopisu i 2 lata dobrze się sprawuje. Widzę że dużo osobom brakuje spryskiwacza w kombi i plastiku przy ramieniu wycieraczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 Mi pękła końcówka doprowadzająca do silniczka płyn i też złożyłem na wkład od długopisu i 2 lata dobrze się sprawuje. Widzę że dużo osobom brakuje spryskiwacza w kombi i plastiku przy ramieniu wycieraczki. Ja dzisiaj próbowałem wymienić cały mechanizm tylnej wycieraczki i spasowałem. Po pierwsze nie umiem zdjąć ramienia z ośki. Zarówno w obecnym mechanizmie który jet w aucie jak i "nowym" który kupiłem. Zastanwaiam się czy jest na to jakiś specjalny patent? Po drugie jakiś "geniusz" wpadł na to żeby zrobić inne wtyczki do silnika so wercji WP11.144 sprzed 2000 roku i wtyczka nie pasuje więc trzeba przerobić. O co chodzi z tym długopisem? Ma ktoś zdjęcie tego? Mi się chyba odłamała sama ta końcówka plastikowa z dyszą. Ma to jakieś 5mm może a z tego co wiem dysza jest dłuższa. Z Fasta wynika że ta dysza jest wyciągalna ale nie mam zielonego pojęcia jak. Czy musi być cała wyjęta żeby zastosować patent z wkłądem długopisu? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawa Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 Oto moje dzieło sztuki:) ... ale przynajmniej leci tam gdzie trza:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary7 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 Sorry za spam ale Gawa - Ty to żeś istny Mac Gajwer jest. Ale jak byś skitrał ten kapturek to by było estetycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawa Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Dla mnie jest jak najbardziej estetycznie czy bez tego co wsadziłem czy z tym wkładem to wygląda tak samo. Szukanie tego kapturka to jak szukanie igły w stogu siana. Po co wydawać kase na szukanie kapturka a potem na sam kapturek jak i tak efekt ten sam a poza tym jestem dumny że się udało mi ogarnąć ten temat a i mam pole do popisu w związku ze strumieniem bo moge sobie kombinować żeby leciał taki jak trzeba i tam gdzie trzeba... Witam dziś poprawiłem swój wynalazek do pryskania na tylną szybe . Poprzedni był bez końcówki od wkładu i strumień był deko rozproszony. Teraz zamontowałem wkład z końcówką, końcówke delikatnie seszlifowałem aby usunąć kuleczke piszącą. Teraz psika jak ta lala cienkim i zwartym strumieniem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wladek0706 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 (edytowane) Ludzie jak czytam te posty i oglądam te foty, to mnie dziw bierze, że z tak pomysłowy i zaradny naród musi jeździć na zachód za chlebem. A propos tematu tylnej spryskiwaczki w WP11, to ja również miałem z tym problem. Ja z kolei na ten kikut dawnego spryskiwacza nakręciłem stary kapturek chroniący wentyl. Wiele ich się warla w okolicach kompresorów na stacjach paliw. Nakręciłem na dyszę, wywierciłem pod odpowiednim kątem otworek i od pół roku sika aż miło. Pozdrawiam wszystkich pomysłowych użytkowników Nysek. Edytowane 22 Stycznia 2010 przez wladek0706 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawa Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 nie wiem jak jest z uszczelnieniem między kanałem na płyn a ośką od wycieraczki i przy tym rozwiązaniu co zrobiłeś płyn jest tam wtłaczany pod ciśnieniem a u mnie wkład jest włożonybezpośrednio w kanał no i u mnie jest większe pole manewru co do tego gdzie ma psikać bo wystarczy tylko zapalniczka i podgrzanie. A druga sprawa to przy Twoim rozwiązaniu strumień chodzi razem z wycieraczką. Bardziej trafne wydaje mi się rozwiązanie jak psika na środek szyby bo wtedy możemy sobie psikać po obydwu stronach wycieraczki choć z drugiej strony zastanawiałem się nad podciągnięciem wężyka i zamontowaniem spryskiwacza na ramieniu wycieraczki . jak najdzie mnie ochota to może pobawie się z tym rozwiązaniem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wladek0706 Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Wiesz jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi to, co się ma. Niestety nie wpadłem wcześniej na lepszy sposób, a że ten działa nie najgorzej to pozostał i jest. Nie wiem jak długo. Może do wiosny, bo przyznaje, że trzeba będzie z lekka mój patent udoskonalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawa Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 (edytowane) koledzy krążąc po allegro natknąłem się na zamiennik dyszy do golfaIII i passataB4 i po weekendzie obadam temat czy da się to zaadoptować do naszych aut.pytałem o to w sklepie i powiedzieli że mają taki komplet w cenie 12zł, nas interesuje sama końcówka ale sprzedawane jest w komplecie. Otóż sprawa wygląda tak: Przy pomocy takiej oto "tokarki" i takiego oto narzędzia skrawającego , po przeróbce zamiennika dyszy od VW powstaje taka końcówka do nissana:) Koledzy musze powiedzieć że to rozwiązanie okazuje się strzalem w dziesiątke , koszt dyszy 9zł, godzina pracy. Strumień jest jak najbardziej ok. podczas jazdy pęd powietrza ładnie rozrzuca płyn po szybie i wygląd estetyczny jest ok. Edytowane 9 Lutego 2010 przez Gawa 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 18 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 Przynajmniej już teraz podejrzewam jak to jest u nas zrobione. Wychodzi na to że dysza jest wbita "na chama" od strony wycieraczki w tą rurkę którą doprowadzony jest płyn. Czyli żeby wyciągnąć dyszę z tej rurki trzeba chyba trochę siły użyć. Poprawcie mnie jeżeli źle to rozumiem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
